На сайте: гостей - 26,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› USB-нагреватель для кружки
ТАНК
KN88
Дата: 11 Дек 2009 19:36:17 #
Собсно вопрос ясен из названия. очень нужно выбрать. в инете встречал описания, что не греют они нифига...(( а хотца штоб подарок фуцинклировал исправно.
deer
Дата: 11 Дек 2009 21:04:24 #
Напряжение питания на шине USB 5 В. Максимальный отдаваемый ток 0,5 А. Итого максимальная мощность 2,5 Вт. Вы точно хотите такой мощностью успешно нагревать кружку?
Тогда придётся очень хорошо подумать о теплоизоляции последней :)
ТАНК
KN88
Дата: 11 Дек 2009 21:14:25 #
deer
да, умнажать и я могу))) ну почему сразу нагреть? сохранить температуру. терма кружку не нагреешь))
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Дек 2009 21:23:59 #
ТАНК Правилно ВАМdeerсказал. Но тут схитрить можно.Надо пару шнуров USB испортить и в паралель через диод.Ведь каждый порт до 500 милиамперов ;)
С уважением Radek.
RadioElk
Дата: 11 Дек 2009 21:28:37 #
Умножать - мало, надо еще поставить эксперимент и выяснить, какое кол-во теплоты теряет кружка, стоя на воздухе. И как соотносится это кол-во теплоты и то, которое (пусть и теоретически) воде и кружке может сообщить нагреватель.
Может так получиться, что двухстеночная титановая кружка может оказаться эффективнее за счет отсутствия теплопотерь через стенки.
ТАНК
KN88
Дата: 11 Дек 2009 21:51:12 #
radek
ок! учтём!
RadioElk
так, поясню задачу))) брал бы себе - так я бы и внутрь влез и накрутил бы мощи)). сие есть подарок одному очень хорошему человеку ( ну попросил именно такое задарить), не хочу подарить фуфель.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Дек 2009 22:04:55 #
ТАНК А чтоб красиво получилось, после шаманства с кружкой загоните получившегося " удава" в термоусадочную трубку.
С уважением Radek.
deer
Дата: 11 Дек 2009 23:18:19 #
По-моему, всё-таки проще соорудить топку из консервной банки с посадочным местом под кружку и помудрить с вытяжкой немного. В конце концов, от USB веРтилятор запитать :)
Будете вести отопление опилками, мелко колотым углём или ещё чем-нибудь, бед знать не будете! :)
dizelist
Самара
Дата: 11 Дек 2009 23:59:55 #
Термокружка(termopot) вариант термоса. Греть снаружи ее бесполезно, насколько я понимаю. Надо нагреватель внутрь. Тогда, может быть, и 2.5вт хватит
ТАНК
KN88
Дата: 12 Дек 2009 04:03:34 #
deer dizelist
ЭУ! НАРОД!!!! еще вношу уточнения. сие должнобыть заводское устройство!!! я не собираюсь его калупать (разбирать, подкручивать, резать првода, присабачивать усилители и тд)!!!!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Дек 2009 08:37:25 #
Купите маленький кипятильник на 220В и успокойтесь.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Дек 2009 09:43:40 #
эти USB нагреватели не сколько нагревают а скорее не дают быстро остыть
ТАНК
KN88
Дата: 12 Дек 2009 13:19:03 #
ЗигЗаг
я бы рад, но получаптель не оценит(
Perehvatchik
Юзали?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Дек 2009 19:16:34 #
Нагреватель для кружки? Очень легко! Положить системный блок набок, снять с процессора радиатор, поставить на него сверху металлическую кружку... Вполне реально вскипятить.
fregat01
с ноя 2008
Дата: 12 Дек 2009 21:02:56 #
Антиквар
Сначала только процессор сгорит, а так ничего=)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Дек 2009 12:52:26 #
Юзали?
не юзал но отзывы читал
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Ноя 2010 22:42:10 #
Готовлюсь к зиме. Хочу сделать USB-нагреватель :))) на нихромовых проводах для обогрева воздуха между рамами. Есть предположение, что окна основной источник холода для помещения. Какие будут соображения - будет ли толк от такого хитрого способа борьбы с холодом ?
Дата: 16 Ноя 2010 22:49:10 · Поправил: Sergey4565 (16 Ноя 2010 22:52:07) #
Это может быть способом для борьбы с запотеванием стекол, но утечку ИК сквозь стекло это не остановит, и сифон в раме тоже.
Лучше запасайтесь комповыми вентиляторами и картоном - из этого получается неплохой кожух для батареи отопления с принудительной прокачкой.
Пока не у всех есть водосчётчики, можно шлангами прикрутить к крану радиатор от машины, или блок дохлого кондиционера, главное - чтоб мотор работал.
xman
Вологда
Дата: 16 Ноя 2010 23:06:33 · Поправил: xman (16 Ноя 2010 23:06:53) #
Стекла и рамы надо тщательно герметизировать - тогда все будет хорошо, и никаких запотеваний. Если окна старые - вынимаем все стекла и сажаем их на прозрачный силиконовый герметик. Треснутые стекла только менять. Штапики надо новые, и желательно их заранее проолифить. Рамы сначала чистим, потом красим влагозащитной краской. В щели и стыки - резиноуплотнитель самоклеющийся. И по периметру самого окна желательно разбить цементовку, выдрать паклю, и все запенить "макрофлексом". Потом пену закрыть рейками. Только осторожнее - без пакли окно может выпасть :) В результате, если руки прямые - получится не хуже евроокон. У меня уже лет 9 полет нормальный.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Ноя 2010 07:31:37 · Поправил: Programmist (17 Ноя 2010 07:52:02) #
Хорошим дополнением к подарку будет USB холодильник и комплект внешних батарей для ноутбуков. :)
xman
Так оно понятно, что лучше деревянных окон ничего не придумали, разве только для любителей жить в аквариуме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
