На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Перехват веб-камер
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Дек 2009 00:59:34 #
Купил вебку,поигрался и задумался над таким вопросом- можно ли подключиться к веб камере,например соседа,и подсматривать за ним(ни в коем случае не пошлятину),порыскав в поисковике внятного ответа не нашел! Поэтому обращаюсь к профи,есть ли какая прога для этого шпионажа? И нтересуюсь из чистой воды любопытства,если есть,киньте ссылочку в личку плиз!
С Уважением Макар.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2009 01:45:57 #
это новое направление веб-сканеризм
RadioElk
Дата: 13 Дек 2009 11:31:03 #
Задача перехвата чужого видео-потока состоит из целой пачки отдельный проблем.
1. Собственно, получить доступ к пакетам, ходящим по сети. Если от соседа вас отделяет switch или router а не hub, то это уже требует использования специфических аппаратных средств.
2. Далее - пакеты нужно перехватить. Тут, в общем, никаких сложностей - снифферов и анализаторов написано море.
3. Ну и последнее - имея дамп пакетов соседа, достать из них видео. Тут задача творческая, т.к. программных протоколов, которые используются для передачи картинки с веб-камеры, довольно много. От всяческих mpeg-потоков до протокола skype или teamviewer. Если mpeg-поток еще можно восстановить, то с другими вариантами может быть тяжело.
Если же под "подключиться" подразумевается доступ к ПК соседа, то тут работают все средства общего назначения - подсадка backdoor-троянов, софта для удаленного администрирования и прочее. Однако, такие попытки довольно несложно обнаружить, если сосед не полный идиот. А потом получить по чайнику за кулхацкерские проделки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
