На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Оружие и военная техника —› SOFT-пневматика
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Окт 2007 23:25:56 #
Может кто сталкивался с данным типом пневматики?
Очень "заманивает" почти 100% сходство с оригиналом.
Может кто посоветует какая модель наиболее оптимальна с точки зрения кучности, сходства с оригиналом.
пока остановился на модели Desert Eagle 50AE
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 08 Окт 2007 00:44:22 #
собственно, форум: http://www.airsoftguns.ru/forum/
rx300
с мар 2005
Дата: 08 Окт 2007 01:23:12 #
почти 100% сходство с оригиналом у МР 654К, т.е. ПМ.
Уралец
Дата: 08 Окт 2007 16:13:15 #
rx300
принципиальных отличий от боевого ПМ всего 6 =) но они настолько принципиальны, что полностью исключают переделку под какой-либо боевой патрон =)
да, и 654 чуть легче боевого =)
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Окт 2007 17:00:35 #
Уралец
ну Вы загнули... переделку под боевой патрон.
А не боитесь, что затвораную раму от отдачи вырвет?
и куда она тогда полетит..... думаю лучше не рисковать.
да и ствол там под такое давление не предназначен
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Окт 2007 17:05:48 #
654 совсем слабомощненькая, да и только шарики не есть комильфо. Если уж из пневматических пистолетов выбирать, то пулевые с нарезным стволом - на первом месте Вальтер 88, потом МР-651 (этот ужасно сделан, одни щели, но после заклейки и доводки прилично работает), АНИКС СКИФ-3000 (тоже косяков хватает, и ствол не нарезной). Никакие из этих на боевой прототип не похожи (либо шашечки (вид), либо ехать (хоть как-то стрелять из него)).
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Окт 2007 17:12:00 #
Хрюн Моржов
из описанного Вами - это все HARD (жесткая) пневматик.
SOFT- это, так сказать облегченная версия пневамтики, там энергия максимум 1Дж
и скорость вылета шарика из ствола порядка 70-80 м/с в отличии от "жесткой", где скорость от 120 м/с и выше. Да и диаметр шарика SOFT 6 ммм.
Вообще она предназначена для Стрейкбола (это когда две толпы в друг друга пуляют).
rx300
с мар 2005
Дата: 09 Окт 2007 00:33:02 #
У МР 654К ствол нарезной, пулями стрелять можно но ОЧЕНЬ долго заряжать (с неполной разборкой). И ещё толи шарики диаметром меньше 4.5мм толи ствол больше, короче толку от нарезов в стволе ноль. Надо попробовать пострелять свинцовами дробинками.
Vadim S
Дата: 09 Окт 2007 01:36:33 · Поправил: Vadim S #
Аирсофта тут много: http://talks.guns.ru/forumindex/8.html
Заминает шарики свинцовые. а под шарики стальные (ВВ, диаметром 4,44 мм) делают гладкие стволы.
А вообще тут раздел пневматики есть?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Окт 2007 13:07:39 #
А разве стрекйбольные пистолеты не пружинные?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Окт 2007 01:12:14 · Поправил: haba #
Хрюн Моржов
есть пружинные, есть на СО, есть на газе. т.н.Red Gas или Green Gas. зеленый слабее красный мощнее. газ является чем то вроде хладагента для кондиционеров, с введенной в состав силиконовой смазкой. пистолет на газе рекомендуется хранить заправленным. а вот на СО - налоборот незаправленным. СО- простые баллончики, Gas - заправляются как зажигалка из баллона размером как акваминерале 0.5л. Gas - самые мощные из вышепредставленных систем.
пружинные - взвел затвор - выстрелил. еще раз взвел - всытрелил.
еще есть с аккумулятором и моторчиком. те передергиваются через редуктор от мотора.
вообще меня софт начинает радовать все больше и больше. мона стрелять дома не опасаясь что кудато что то отрикошетит, можно в перерывах на рекламу пострелять в мищень рядом с телеком :) да и довольно недорогое это удовольствие. а на 5 - 10 метров бьет вполне прицельно и кучно.
вот мона позырить как оно выглядит и что бывает.
http://www.wgcshop.com/
тока тащщить стало счас изза рубежа проблематично. уж очень на VVU смахивает, посему ввозится все это добро с БОЛЬШИМИ проблемами...
сам я помимо пружинного пистоля иногда прикалываюсь с вот такой штукой http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?itm=TM-AEGWB-MP5K_cat_Marui AEGs WB
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 24 Янв 2009 20:38:22 #
haba
Маруёвский МП5К. Симпатяга. В базе, или тюненый?
У самого пара трещоток есть, но китайские - экономия, блин...
Время загрузки страницы (сек.): 0.032. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
