Дата: 10 Янв 2010 02:14:38
Вот такую вещь наблюдаю. Берется НЧ генератор, частота в районе 300-400Гц, чистейший синус (гармоники судя по анализатору в качестве которого используется комп и звуковая карта задавлены за -80дБ). Сигнал с генератора подается на наушники и наблюдается вот какая картина : при малой громкости слышишь чистый тон, при увеличении громкости - слышишь этот тон + на "заднем фоне" какой-то высокочастотный звон. Откуда этот звон возникает ? Это проблемы наушников или ушей ?
Захотел повторить то же самое на активных колонках. Надо сказать, что они у меня супердешевые, 250 рублей такие стоят, всё из пластика и маленькие динамики. Так вот, там звона высокочастотного нет, но если чуть крутить частоту - он пропадает и появляется, правда более низкий, сами колонки эти в резонансы входят - это осязаемо. Поэтому эксперимент с колонками признан "грязным".
А вот откуда берется звон при прослушивании в наушниках - хочется понять.
Да, смотрел специально, что синус при подключении наушников не искажается.
P.S. долго думал куда поместить тему - она к меломании не относиться, к технике - отчасти, возможно отчасти к медицине. Но помещу её здесь.
Дата: 10 Янв 2010 02:58:04
Какая-то деталь наушников резонирует.
Видели, как извлекают звуки разной частоты из по-разному наполненных водой одинаковых стеклянных сосудов? Природа одна и та же.
Попробуйте, уплотните ватой или поролоном.
Ну не с ушами же экспериментировать?! :)
Дата: 10 Янв 2010 04:37:51
Сергей В
Все может быть гораздо сложнее. Не случайно указаны именно наушники и громкий звук. Дело в том, что при громком звуке внутренне ухо само начинает издавать звук и, вероятно, процесс этот нелинейный. Попробуйте засунуть самый маленький микрофон в ухо под сам наушник и посмотреть но то, какой же звук на самом деле в ухе.
Дата: 10 Янв 2010 05:49:08 · Поправил: dizelist (10 Янв 2010 05:50:29)
Тип наушников не указан. Если электромагнитные, типа Тон-2, они весьма нелинейны, особенно если магниты размагнитились
Дата: 10 Янв 2010 06:44:43
может огрехи квантования звуковой платы) или входы не закрыты
звуковуха поди встроенная в мамку)?
Дата: 10 Янв 2010 11:58:01
Тип наушников - любой. Где-то выражено сильнее, например в дешевеньних плеерных с низкоомной обмоткой. Где-то слабее, типа Sven AP-800 (это гарнитура с хорошими наушниками).
тоже так думал, поэтому в качестве источника сигнала использовал всё что было : и компьютер с программой-генератором, и аналоговые НЧ генераторы с нормальным синусом на выходе.
Сигнал везде контролировал на гармоники и искажения при подключении наушников - везде они сведены на нет.
У меня подозрения, что это в ушах что-то звенит, потому как на пониженной громкости такого эффекта нет.
Про подобные проблемы мне когда-то (лет 7 назад) рассказывал бывший судовой телеграфист, суть сводилась к тому, что через несколько часов непрерывной работы морзянка переставала восприниматься - всё сливалось в ушах в один непрекращающийся звон, хотя реально другой человек слышал морзянку.
Я тогда не придал этому особого значения.
Дата: 10 Янв 2010 12:12:57
Кто-нибудь еще это слышит?
А вообще нужно смотреть хорошим анализатором, да и у уха очень большой динамический диапазон, особенно если это касается разных участков спектра, как в данном случае.
Дата: 10 Янв 2010 14:26:22
110дб мало что ли ? А я смотрел 24-х битной аудиоплатой, а не встроенной в комп.
К тому же ухо всегда выделяет громкий звук, если на его фоне есть какая-то "тень", то наоборот она должна ослабляться и быть незаметной. Фактически работает аналогично АРУ.
