На сайте: гостей - 20,
 Клубный Форум —› Автомобили и дороги —› Чем смыть со стекла поганый силикон?
fil
Дата: 03 Апр 2010 09:25:58 #
Обработал летом стекла изнутри антизапотевателем на основе силикона. Все было чудно, пока не температура не стала минусовой. Стекла машины стали сильно мутнеть. Разотрешь - через некоторое время эта гадость опять проявляется. Помоешь - все блестит, но через некоторое время все опять проявляется. Сейчас-то тепло, но как бы это смыть окончательно?
dizelist
Самара
Дата: 03 Апр 2010 11:19:24 #
Кремнийорганика въелась в стекло. Плохо. Силикатный клей, например, со стекла отмыть невозможно. Разве что плавиковой кислотой (HF) или какими то флюоридами. Но ей можно и все испортить. Лучше поэкспериментировать на куске оконного стекла.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 03 Апр 2010 11:51:09 · Поправил: sergo2007 (03 Апр 2010 11:55:10) #
Плавиковая кислота сожрет стекло! А вообще, я бы к ней даже близко не подходил.. ей очень просто травануться. Это сильный яд, который может попадать в организм как через дыхательные органы, так и через кожу!!!
fil
Дата: 03 Апр 2010 12:48:45 #
dizelist
Да нет, она не въелась. Если бы въелась, то не растиралась бы. А так трешь пористой бумагой и следы остаются. Просто невозможно до конца стереть, эта гадость хорошо размазывается.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Апр 2010 13:48:55 #
Спирт, ацетон осторожно, или "калошей", должно стереться
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 03 Апр 2010 16:00:32 #
Имхо, именно ацетон, или какие-нибудь сложные эфиры типа этилацетата и то плохо, тереть надо до изумления.. Спмрт практически бесполезен. Сталкивался с этой проблемой в других обстоятельствах.
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Апр 2010 19:10:19 #
Очищенный бензин, "калоша" или "zippo" размягчают и помогают отмыть силиконовое масло, герметик и все подобное. Спирт, ацетон, вода и даже дихлорэтан и тетрагидрофуран почти не действуют.
triton
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2010 19:51:15 #
Тут нанотехнология. Между силиконом и стеклом образовались силоксановые связи......
Почаще тереть надо - без разницы чем, да и в принципе само отвалится...
VINO
Улан-Удэ
Дата: 03 Апр 2010 22:16:05 #
Перед покраской автомобиля кузов обрабатывают специальной жидкостью,
называется: удалитель силикона. Если авто перед покраской полировали
для блеска силиконом, для маляра смерть. Краска стягивается в кратеры,
наподобие клякс. Вот и трут этим удалителем силикона кузов, с матюками.
А продается в магазинах , в которых продают авто краску, мы брали
в магазине Сиккенс, это марка краски.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 03 Апр 2010 22:47:58 #
а у меня лобовое стекло стоит 800 рублей. я бы поменял в очередной раз и не парился. кардинальное решение, понимаю...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 03 Апр 2010 23:00:03 #
"Дал я ему ржавую-прержавую винтовку, килограмм пакли и ведро керосина и приказал отчистить до блеска. И тёр её он, как кобель сучку. Но, чем больше тёр, тем она больше ржавела" (с)
fil
Дата: 04 Апр 2010 17:39:03 #
урал
Тут зашел в автомагазин с этим вопросом, посоветовали уайт-спирит. Теперь я в раздумьях, чем тереть-то. Ацетон или уайт-спирит?
triton
с окт 2009
Дата: 04 Апр 2010 22:50:27 #
Типовые растворители для силиконов - толуол или ксилол. Если есть знакомые маляры - можно у них спросить немного. Или где еще поискать. Ацетон вообще не айс для этого дела.
fil
Дата: 05 Апр 2010 08:45:50 #
triton
А где маляры их используют, чтобы понимать где искать? Я ни разу об этих растворителях не слышал .
antony
с фев 2005
Дата: 05 Апр 2010 09:21:31 #
fil
И тот и другой продаюстся в любом строительном магазине (растворители для лаков и красок). Толуол из них пожалуй самый ядовитый, плюс если попадёт на пластик вокруг стекла чёр его знает что будет.
VINO
Улан-Удэ
Дата: 05 Апр 2010 16:16:10 #
Да... Они насоветуют. Вменяемый продавец- редкость.
На банке так и написано: "силиконоудалитель"
REGION86
Нижневартовск
Дата: 05 Апр 2010 18:33:39 #
А у вас случайно радиатор печки не течет ? У меня так же было, думал силиконовый полироль для панели на стекло попал, вытираешь вроде нету, проходит пару дней и снова, а на самом деле оказалось что тосол потихоньку капал, испарялся и оседал на стекле вязким налетом. Теч устранил и со временем все пропало.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 06 Апр 2010 00:04:46 #
+1
Абсолютно здравое замечание, особенно если у Вас Жигули!
fil
Дата: 06 Апр 2010 06:37:09 #
Да вроде,нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
