На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Пассивный хаб для витой пары
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 17 Апр 2010 15:26:41 #
Здравствуйте!
Хотелось бы практическую реализацию ХАБА на 100 мегабит на три. Вышло так что устройств в виде ХАБ уже не существует в продаже, то есть они есть но они на 10 мегабит. Собственно все это нужно для подсчета трафика сетевой картой поставленной в режим Promiscuous mode, и еще такой хаб бы помог в случае сетевого бунта вирусов, анализа сети, одним словом нужно для контроля проходящего трафика.
Спасибо.
BR4096
Торонто
Дата: 17 Апр 2010 15:46:44 · Поправил: BR4096 (17 Апр 2010 15:48:50) #
А те реализации, что предлагались в эпоху 10 мегабит, Вы не пробовали? Я имею в виду кольцевой мост из 12 резисторов по 33.3 Ома. Вдруг получится, несмотря на частоты.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Апр 2010 20:51:11 #
Не получиться. Те реализации и на десятке то работает с барабанным боем.
Кстати, чтобы зазря время на пайку не тратить, предупреждаю, что все резисторы 33,3 Е должны быть именно такого номинала и обязательно высокой точности. Успехов.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Апр 2010 13:04:40 #
Не судьба обычный свитч за 500 рублей купить ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Апр 2010 14:34:42 #
Те, что сейчас есть в продаже, даже самые простые сетевые устройства уже не зеркалируют поток на все порты. А ему это надо насколько я понял задачу.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Апр 2010 14:53:12 #
Роутер и вперёд. Там всё настраивается как угодно . D-Link DIR 300 к примеру. Тут надо курить компьютерные форумы. Ибо сложновато. Но зато результат отличный.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Апр 2010 15:17:11 #
Prof61
Недобрый совет :)
Может всё же что-нибудь посолиднее?
386
Дата: 18 Апр 2010 15:42:02 · Поправил: 386 (18 Апр 2010 15:42:42) #
Может быть стоит обратить внимание на свитчи умеющие отдавать сетевую статистику по snmp?
Хотя это уже более дорогое решение..
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 18 Апр 2010 20:30:14 #
Можно взять (не очень) старый системник с двумя сетевыми картами и поднять на нем honeypot (для вирусов), wireshark (для анализа сети) и маршрутизатор (для контроля проходящего трафика).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Апр 2010 22:18:07 #
Понятно, а можете написать руководство, как это сделать?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 19 Апр 2010 09:59:50 #
Для любителей поработать напильником:
http://www.linux.by/wiki/index.php/Debian_Firewall
http://linuxopen.ru/2008/07/03/nastrojjka-marshrutizatora-na-osnove.html
http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/
Ковыряю дебиан, потому такой уклон в его сторону.
Если напильник не подходит, посмотрите программные маршрутизаторы, например, Zeroshell.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Zeroshell
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Апр 2010 13:52:34 #
Даже б/у-шных? Пусть не три порта, а 8 или 16 - но лишние не помешают.
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 30 Апр 2010 02:02:36 #
Все решилось антиквариатом, пришлось пожертвовать 100 МБит свичем в обмен на 100 МБит хаб.
Все работает без всяких проблем..
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 05 Сен 2010 17:15:22 #
Хаб-раздолье для снифферщиков....
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
