На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Съедается свободное место на диске - кто виноват и что делать?!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июн 2010 02:18:41 #
Вобщем засада такая...
Оперативки: 1 гиг
Файл подкачки: 1440 Мб
Операционка: ХР
С некоторых пор стал замечать что места свободного все меньше и меньше?
Некоторое время назад всплывала гадость "запись разговоров Скайп", но потом вроде пропала (брат снёс)...
Сегодня разговаривая с любимой комп преподнёс сюрприз...
Во время разговора скайп разъеденился, вышел на окно "Пароль-логин" и с гордостью (млин) сообщил что свободное место на "С:" закончилось...
Кто виноват (ещё кроме пользователя) и что делать?
genn62
М.О.
Дата: 01 Июн 2010 08:10:46 · Поправил: genn62 (01 Июн 2010 08:12:37) #
Поставте что нибудь типа Ccleaner, она очищает все временные папки и кэш, ... поищите поиском файлы *.wav,
только размер в поиске поставте не менее 3-5 MB, также поиском найдите файлы созданные за последнее время, например за неделю, тоже с размером гдето от 5 MB, ....думается как скайп писал, так и пишет, и удалите из папки System Volume Information (она скрытая), все папки кроме последних созданных, 2-3 хватит для восстановления, только сначала щелкните на ней правой клавишей и откройте общий доступ, будет ругаться что не откроет, не обращайте внимания, жмите O.K. или в свойствах "мой компьютер", на вкладке восстановление, поставте галочку " отменить восстановление системы", перезагрузите и галочку снимите, правда в этом случае точек восстановления вообще не останется, хотя если система в порядке, даже к лучшему.
поиском найдите папку "My Skype Received Files" и посмотрите что в ней
а скайп потом лучше переустановить, после удаления скайпа удалите папки имеющие к нему отношение в Documents and Settingsимя пользователяApplication Data и "Program Files".
twister
Архангельск
Дата: 01 Июн 2010 08:27:41 #
Именно СиКлинер хорошо поможет.
Так же зафиксируйте файл подкачки .
(т.е. сделайте ему чёткий размер ... например 2048 Мб ).
Тогда винда не будет страдать, если место на диске будет сокращаться.
dizelist
Самара
Дата: 01 Июн 2010 08:43:16 · Поправил: dizelist (01 Июн 2010 08:45:47) #
Дубль
dizelist
Самара
Дата: 01 Июн 2010 08:44:44 #
Для фиксированного файла подкачки обычно рекомендуется ставить размер равный удвоенному размеру ОЗУ. При этом, если много приложений одновременно открывать не будете-должно хватать. Если нет-напишет что мало памяти. Для оптимизации работы компьютера рекомендуется статический файл подкачки периодически дефрагментовать.
Kostas
Дата: 01 Июн 2010 09:15:00 #
НЕ рекомендую сразу пользоваться чистилками, ака СиКлинер, который тут советуют!!! Особенно если нет опыта (а я чувствую, что нет). Наворотишь, что потом не восстановишь! Для начала надо выяснить причину, кто засирает диск? А, может, он у тебя осыпался весь уже? Или что-то типа "чёрной акулы" шифрует содержимое и отжирает место? Или просто файловая система посыпалась? Самое простое - используй любой файловый менеджер (хотя есть и специализированные программы), который может считать объём директорий (папок). ВинКоммандер, ТоталКоммандер, Фар и тэдэ. Найди ту папку, у которой больше всего объём (не тобой специально забитый, ну, порнухой там или чем ещё), затем по подпапкам, когда доберёшься до конкретного "мусора", тогда и пиши, посоветуем что-нибудь...
twister
Архангельск
Дата: 01 Июн 2010 09:26:48 #
не знаю что там можно наворотить Клинером?
Наверное за 1000 раз им пользовался на разных компах (в разных конфигурациях, разных ОС).
И НИ РАЗУ не случилось ничего плохого!
Kostas
Дата: 01 Июн 2010 10:12:24 #
Повезло... Не один раз видел рухнувшие системы после "чистилок" (не только Клинером). Ну не могут они в автомате всё сделать корректно, чаще всего вычищают критичные ветки реестра, после чего наступает крындец. А в ручном режиме надо знать, что можно чистить, а что нет...
разных ОС
ЗЫ: А что, Клинер под Линух или Мак бывает??? :=/
Дата: 01 Июн 2010 11:58:58 #
http://z-oleg.com/secur/avz/
Файл - мастер поиска и устранения проблем - чистка системы / все проблемы. Поудаляет все временные файлы.
Восстановление системы на диске С: поставить где-то 1-2 Гб, на остальных дисках отключить совсем.
Если ОЗУ 2Гб и более - файл подкачки совсем ненужен, но некоторые проги и системные службы могут это некорректно воспринять, поэтому стоит поставить например 64Мб - значительно сокращает "тормоза" на обращение к диску.
Папку ТЕМП перетащить в корень диска - Мой компьютер - свойства - дополнительно - переменные среды.
Искать большую по объёму папку, может быть забита небольшими файлами в большом количестве.
genn62
М.О.
Дата: 01 Июн 2010 13:33:15 #
это когда начинают реестр зачищать, для очистки временных файлов он он по умолчанию корректно работает
вручную зачищать замучаешься, да и все удалить не даст Или просто файловая система посыпалас
это уже другая история....
кстати да, avz хорошая прога, только поосторожней с ней
Kostas
Дата: 01 Июн 2010 14:30:12 #
А они всегда по умолчанию это делают.
Это почему? Папки временных файлов известны (обычно осёл и винды временные), любой файл-манагер звезда-шифт-Ф8 и даже проводником шифт-дел...
Даст-даст, только под админом надо ессно. Разве что открытые файлы, ну дык их и клинер не удалит.
Legion
Дата: 01 Июн 2010 14:59:48 #
Можно посмотреть файлы на диске наглядно, мне помогает в поиске свободного места, к тому-же фриварная: SequoiaView
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Июн 2010 18:53:56 #
Можно удалить старые точки восстановления, а после этого сделать дефрагментацию диска.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 01 Июн 2010 21:26:46 · Поправил: Boris (01 Июн 2010 21:27:12) #
twister
Не всегда.
Я попорядку начинаю удалять сначала сиклинером, затем включаю Ashampu Optimicer
.Он находит ещё кучу файлов и удаляет.
Затем включаю WinOptimicer 2009 , и он ещё находит большое количество файлов для удаления.
Вот вам и хвалёный клинер.
Файлы которые попали в Real ( музон, видео), он т.е. сиклинер не может удалить.
Приходится удалять в ручную.
Надо просмотреть все папки, которые вызывают подозрение от своего разбухания.
В первую очередь-мультимедия.
Я стараюсь пройтись и по реестру и там нахожу кучу дерьма.
Вам я советую В РЕЕСТР НЕ ЛАЗИТь !
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июн 2010 22:14:39 #
Всем спасибо за отклик и советы, теперь расскажу что и как пришлось сделать...
Папки My Skype Received Files я не нашёл. Файл подкачки фиксированый и восстановление системы отключено давно (ну не нужно оно тут). В реестр я не лезу (ибо там топориком не развернуться).
Проанализировав ситуацию нажал заветную клавишу "FORMAT C: " :))
Теперь внимательно сижу наблюдаю что и как себя вести будет...
Legion
Дата: 02 Июн 2010 10:29:39 #
СЦБист
Жестоко :) , я такую кнопочку с 2004 не нажимал.
xman
Вологда
Дата: 02 Июн 2010 11:39:31 · Поправил: xman (02 Июн 2010 11:43:38) #
У меня тоже винда много лет работает, только периодически делаю на всякий случай бэкапы акронисом. Для освобождения места на диске прежде всего удалить содержимое следующих каталогов:
C:/windows/Temp
C:/documents and settings/All Users/Application Data/TEMP
C:/documents and settings/_имя_пользователя_/Local Settings/Temp
C:/documents and settings/_имя_пользователя_/Local Settings/Temporary Internet Files
Последний содержит кэш инета, если кто пользуется IE. Обратить внимание на интернет-кэш других браузеров, и на собственные временные каталоги различных программ. Они ищутся по названию, чаще всего "temp" в каталоге "program files". А также файлы с расширением .bak, .old, .tmp, .log и т.п. Но тут надо подходить со знанием дела.
Для себя я вообще переназначил все "папки для временных файлов" в одну c:/tmp которая автоматически очищается при загрузке ОС.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 14:44:50 #
Компы у вас старьё. Пяток терабайтных винтов и гигов 8 оперативки (у меня прада 4 винта на общую сумму полтора терабайта и 6 гигов оперативки) + 64 битная система в значительной мере решат ваши проблемы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Июн 2010 14:56:52 #
Prof61
Компы у вас старьё.
У меня компьютер 2006 года - zero of memory leak.
Что я делаю не так?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Июн 2010 16:29:38 · Поправил: scanner2000 (02 Июн 2010 16:29:57) #
Соглашусь с Prof61, q9650 + 4gb памяти и никаких тормозов. Тк на рабочем компе мне терабайты не нужны, стоит 2 hdd по 250gb. А вот уже сетевой сторадж у меня на 3,5Tb.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2010 16:46:05 #
Ну это кому уже как :) я комп только для программирования радиостанций и чтения форума использую :))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 16:49:17 #
2008- го то старьё голимое. а уж про 2006-го сказать можно только одно "НЕМЕДЛЕННО ПРОДАВАТЬ". Про видеокарты промолчу - это пусть геймеры разбираются, а для комфортной и надёжной работы комп должен иметь. НЕ МЕНЕЕ 2-ядер проца (но это КРАЙНИЙ МИНИМУМ), а лучше 4-8 (псевдо 8), а ещё лучше 2 процессора по 8 ядер. . НЕ МЕНЕЕ 4 гигабайт памяти (лучше 8, идеал 32 но это уже редко и дорого). И штук НЕ МЕНЕ 4-х ФИЗИЧЕСКИХ винчестеров включенных в различных вариантах РЭЙД массива. Объём каждого винчестера не менее 640 Гб с буфером 64 мБ. Ну и видеокарта НЕ МЕНЕЕ 1 Гб видеопамяти. Система же ОДНОЗНАЧНО 64-битная. Виста уже устарела, значит семёрка. Примерно где то так. Мне например 2-х ядер и 6 Гб оперативки уже мало. И притом система на РЭЙДЕ стоит. Комп января 2008 года.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 16:51:54 #
Если только для этого использовать комп, то .... См. "Крепкий Орешек-4" рабочее место хакера. У него там кстати СиБи-шка точно имелась.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2010 16:53:39 #
а аппетиты уменьшить не пробовали? :)) Шучу.
Хорошо, тогда Prof61 расскажите мне, кроту подземному, КУДА И ДЛЯ ЧЕГО такие мощности дома?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 16:55:00 #
А для Висты это собственно МИНИМАЛЬНЫЕ мощности. Чтоб без файла подкачки работать и 64-битность задействовать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2010 16:57:00 #
И что это даёт? Практическое применение? Почта быстрее приходить станет? Буквы на форуме патиной покроются?... не понимаю...
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2010 16:59:00 #
Boris
Спасибо за добрый совет ;)!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2010 17:01:38 #
Там нечего без понимания его строения и работы делать...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Июн 2010 17:02:54 #
Когда на компе одновременно (вопрос ведь про дом был) крутится. DC++ , торрент-трекер, осёл, аська, скайп, хамачи, (это только сетевые проги некоторые из которых даже в фоновом режиме кушают огого ). Конвертится видео для мобильника, работает тивитюнер (у меня НЕТ телевизора) , копируются файлы с мобильника или на него, пишутся две болванки одновременно и ещё сидится при этом в интернете, то как бы хочется мощностей побольше.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июн 2010 17:07:09 #
... мда ...
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.047. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
