Дата: 10 Июн 2012 15:09:23
У меня по часовой открывается... а вообще, от исполнения крана зависит.
Дата: 12 Июн 2012 22:17:09
В старом советском блоке питания ИПС-1 размагничивается магнит измерительной головки вольтметра.
Ранее откалиброванные показания "уплыли". Показывает 3 вольта, а на самом деле на выходе блока питания 10 вольт. Калибровал раза три за 3 года. С размагничиванием встречался не раз. Кто сталкивался с этим явлением?
ЗЫ
Не забудьте перед сном проверить ваши стрелочные приборы.
И сон ночью будет крепче и аппаратура днём целее.
Дата: 12 Июн 2012 22:31:01
Доколе ?!!!
Москва, Северовосточный округ.
Содрали старый асфальт, а новый уже месяц не укладывают.
Вот нах так делать ? Если нет средств на ремонт, то и нечего начинать работы.
Раньше за три дня ремонтировали участок дороги. Вот она мудрость чиновничья.
Дата: 12 Июн 2012 22:46:56
СЦБист
А почему ? В чём тайный смысл ?
Статик
Может быть его просто украли?
Дата: 18 Июн 2012 11:10:55
Замерзает кран на кондиционере. Сколько там фреона - хз. Устанавливал сам, воздух из трассы выгонял методом "пшика". Поиск в интернете ничего толкового не дал, одни говорят - добавлять фреон, а другие, наоборот сливать, сам думаю, что так и должно быть, если холод идет, значит должно замерзать, в чем собственно и вопрос. |
Дата: 18 Июн 2012 13:27:47
Это ещё и способ "застолбить фронт работ".
Асфальтирование - весьма лакомый кусочек "коммунального пирога", его рвут друг у друга подрядные фирмы местных властей.
Договора на поставку асфальта еще нет, но план проводимых работ утверждён, тендер выставлен ... и .... содрать поскорее и ... вроде как тендер выигран ... ибо уже "задел" (задир асфальта :-) имеется.
Гастарбайтеры колодцекопатели так же делают: привезут бетонные кольца, свалят их на месте будущего колодца и ... пропадают на месяц-два, клиентов кормят "завтраками" ... Застолбили типа!
Дата: 18 Июн 2012 16:20:38
Programmist
Обклейте кран поролоном - пройдёт.
Дата: 18 Июн 2012 16:55:57
wspangolin
Спасибо, так и сделаю, специально оставил открытым, начитался всякой ерунды, типа, что если краны замерзают, то что-то не так с системой.
Дата: 21 Июн 2012 12:15:54
Вопрос. А почему не делают гоночных, или около гоночных авто на дизельном топливе?
Дата: 21 Июн 2012 15:12:28 · Поправил: V_Strannik (21 Июн 2012 15:25:56)
ТАНК А почему не делают гоночных, или около гоночных авто на дизельном топливе?
Как человек уже 9 лет ездящий на двигателях с "воспламенением от сжатия" - ДИЗЕЛЬ - не гоночный двигатель.
Крутящий момент двигателя с воспламенением от сжатия не так сильно зависит от оборотов как в бензиновом двигателе. Можно включить 3-ю передачу и тронутся на 700 об/мин. Будет дымить чёрным дымом, чихать (пропускать такты), но поедет.
Соотношение рабочего объёма к развиваемой мощности также отнюдь не в пользу дизеля (а для гонок и установления рекордов масса/мощность один из важнейших показателей). У моего прошлого "танка" при 2,5 л объёма было всего 80 л.с. (зато какой крутящий момент !!! В Переславле на холме Александра Невского въезжал по склону более 45 градусов.
В бытовом плане: дизельный автомобиль эксплуатирующийся непрерывно, куда более выгоден чем, а/м с бензиновым двигателем.
Окологоночные а/м с дизелями (двойной наддув) всё таки делают.
Совсем в философском плане (кратко) - у бензина энергетика выше.
... О нитрометане просто помолчим
______________________
Post Scriptum Но, до тротила с его 4,2 МДж/кг всем очень далеко ... |
Дата: 27 Июн 2012 14:41:26
Обратно к кондиционеру. Как оказалось, замерзать ничего не должно. Проверка показала, что фреона осталось меньше половины, в результате перегрев компрессора и неэффективная работа аппарата. После дозаправки все встало на свои места - кран не замерзает, а компрессор почти холодный. Раньше разогревался до 80-ти – 90 градусов. Хорошо, что остался жив :)
Дата: 28 Июн 2012 12:09:01
Вопрос на шутливом собеседовании - На скольких языках есть азбука Морзе ?
Дата: 28 Июн 2012 14:35:43
Поставили LTE вышку.
Не вредно ли ? сколько там ватт?
Дата: 28 Июн 2012 15:24:15 · Поправил: vertex27 (28 Июн 2012 15:24:48)
skycounter
Примерно 20 Вт. Взято от сюда.
Для радиолюбителя это может быть и вредно. |
Дата: 28 Июн 2012 16:03:58
Дата: 28 Июн 2012 16:09:08
20 Вт на 2.6ГГц - это немало (у ваймакса вроде меньше было), но излучает оно в сторону от дома. Гораздо хуже, если оно в окно "светит" с 50 метров.
...И радиус действия в городе всего-то полкилометра :( Это их дофига понатыкать надо. Что-то какая-то энергозатратная технология.
Дата: 30 Июн 2012 10:19:44
Почему в Москве нет ТЕЛЕ-2 ?
Дата: 30 Июн 2012 12:39:38
triton
Я с вас поржал. Этому баяну лет несколько. Им не дали лицензию. И криво дали её в Питере. У них тока провинция. И ещё им НИГДЕ не дали лицу на 3G
Дата: 30 Июн 2012 15:18:25
Prof61
Им не дали лицензию
Ааа... Понятно.. Да я просто особо не спец по опсосам. Хотя в целом познаний на втыкание симки хватает :)
ps Мммм...боюсь уже спрашивать, а почему не дали?
Дата: 30 Июн 2012 15:59:43
triton, мне на самом деле это тоже интересно... внутрисетевые тарифы там копеечные в прямом смысле вроде были..
Дата: 30 Июн 2012 16:51:17
5 коп минута у нас в рязани. Или 25 коп везде включая городские. А почему не дали ? Это вам сюда.
http://62live.ru/mobiluenyi-razdel/14331-podderzhka-tele2.html
Там сотрудники есть, ответят на неофициальные вопросы.
Знаю только что в Питере на 900 мГц им тоже не дали, но дали то ли на 1800 то ли на 1900 поэтому в Питере Теле-2 кривой. А у нас прекрасно пашет. |
Дата: 30 Июн 2012 22:50:34
Господа! Посоветуйте плиз в ситуации, ибо я не силён в правовых вопросах.
Некий отмороженный г-н, которого я кстати не видел ни разу в жизни, угрожает мне по телефону. При этом обычно говорится "я тебя убью, я порву тебе ***, натяну *** на ***." и т.д. На всякий случай: причина- наговор против меня третьей стороны, хотя это я так, на всяк случай сообщаю, неактуально в данном вопросе. Чел на том конце телефона неадекват полный, я с ним всё время как с псих больным разговариваю, ну там призываю его взять себя в руки, и т.д. Но... вобщем, мне надоело слушать эти угрозы, и хочу подать на него в полицию заяву, за угрозы по телефону. Еще планирую очередной звонок писануть на диктофон... Вопрос, как правильно составить заяву, на чье имя, куда, в какой форме писать? Свидетели имеются. Стоит ли писать на диктофон, имеет ли это силу в суде? Любая информация приветствуется. Спасибо кто поможет!
Дата: 30 Июн 2012 23:01:13 · Поправил: triton (30 Июн 2012 23:13:31)
RV9WMV
Обязательно. Иначе разговаривать не будут. Если есть свидетели которые подтвердят в суде записи - то очень имеет.
Типовое заявление ... Нач. РОВД ....от ...
Прошу возбудить уголовное дело в отнош. гр. .........
в связи с многочисленными угрозами физической расправы и убийства в отношении меня
в соотв с УК РФ ст. 119
Дата подпись
Примерно где-то так
Прил. Запись
Свид. ..... Перечислить
Дата: 01 Июл 2012 04:16:53
Спрошу здесь:
Существует ли софт для программирования ZETRON ZR350 ? DTMFом войти в режим программирования не удалось (((
Дата: 08 Июл 2012 16:22:18
Ребята привет,а не знаете по кабелю ТЗГ 27*4 можно ли пустить интернет,и какова максимальная скорость?Спасибо.
Дата: 08 Июл 2012 18:36:26
ТЗГ 27*4 можно ли пустить интернет Можно. 4 жилы = 100 Мбит.
Дата: 08 Июл 2012 18:55:17
в этом кабеле 27 четверок, 1 четверка 100мбитс?подтверждено практически?кидается модем и вперед?
Дата: 08 Июл 2012 20:12:17
ТАНК
Дизельные АУДИ не один год уже выигрывают "24 часа Ле-Мана". Очень даже как существуют . Дизельные болиды Audi, были и оказываются быстрее бензиновых и по сей день. Мало того, что они по чистой скорости выигрывают у бензиновых, также им требуется меньше остановок для дозаправки. В сезоне 2012 года команда Audi выступала как на прошлогоднем дизельном прототипе, так и на новинке - новом болиде E-tron Quattro, который отличался от обычного дизельного наличием гибридной силовой установки в передней части машины. То есть машина стала гибридом с электромотором впереди. А за счет того, что дизельный прототип заднеприводный, электромотор спереди превратил машину в полноприводную, правда только на скорости начиная со 120 км/ч
А вот у меня свой вопрос. Есть колонки 4Ом и усилитель 6Ом, как их подружить? Достаточно сопротивление воткнуть?
Дата: 08 Июл 2012 20:39:31
009
Да можно и так слушать только громкости сильно не давать. Я даже на 8 омном усилителе 4 омные колонки слушал, но не больше 50% хода регулятора. А сопротивление ИМХО весь звук погадит.
Дата: 08 Июл 2012 20:44:35 · Поправил: Programmist (08 Июл 2012 20:46:47)
serez985
1 четверка 100 Мбит, это точно, но если туда загнать несколько (27 потоков), то при большой длине могут начаться "глюки".
Работать будет, но сколько метров сказать не могу.
Проверять можно начинать где-то с сотни. Кидается на сетевую карту или коммутатор.
Если использовать модем, то "пробьет" еще дальше, скорость соединения зависит от модема.
