Дата: 13 Дек 2014 22:22:56 · Поправил: Sergey4565 (13 Дек 2014 22:25:20)
Как суммировать dBm и dBd (dBi)?
Допустим WiFi 1W (30dBm) и самодельная антенна 13дБд, это действительно равносильно вкачиванию 20 ватт в "резинку"?
А эквивалентная чувствительность должна получиться -110дБм? (заявленная чувствительность на входе -97дБм)
Дата: 13 Дек 2014 22:59:18 · Поправил: TheKindWizard (13 Дек 2014 23:03:10)
Думается мне - нет в мире более неопределенной единицы чем dB. Эти относительные величины очень-уж относительны. Считайте что 30dBm грубо равны 30 мВт производимой передатчиком мощности, тогда как антенна ваша измеряет свои характеристики в dBd - т.е. относительно обычного диполя. Понимаем что просто сложить "соленое" и "мокрое" мы не можем, но немного прикинуть эффективность тем не менее получается, в уме.
Попугаи "dBi" - применяются к изотропному излучателю, по этому в данном случае - дипольные циферки более реалистичные.
Могу заблуждаться, но думаю поправят, коли так.
Дата: 14 Дек 2014 03:52:42 · Поправил: CADET (14 Дек 2014 03:54:17)
Не знаю, какое усиление у "резинки", но если вы использовали диполь, а потом перешли на указанную антенну, то в направлении максимума её диаграммы направленности уровень сигнала, действительно, поднимется на 13 dB, так, как если бы вы увеличили мощность на диполе в 20 раз. Но только в этом направлении!
Чувствительность приёмника не изменится, но в направлении максимума направленности антенны сигналы принимаемых станций поднимутся по уровню на 13 dB, по сравнению с приёмом на диполь, как если бы их мощность возросла в 20 раз.
Дата: 24 Дек 2014 21:40:22
Дата: 24 Дек 2014 23:46:18
Подскажите, что такое "компьютерная мощность"? и в каких нормальных к восприятию единицах измеряется
Количество вычислений в секунду и объём ОЗУ - ПЗУ.
А вообще это дутая показуха, просто до неприличных размеров. Эффективность всего этого 0.0...%
Интересно, там хоть один "Эльбрус" есть? На Интеле и форточках неспортивно, это любой дурак сможет.
Дата: 25 Дек 2014 07:27:26
Откуда? В этой стране всё на арифмометрах, а вся армия - обезьяны с древними калашами.
Но если вспомнить, что по приблизительным прикидкам МО РФ имеет не менее трёх десятков "Эльбрусов", то столь любимый либерастами образ Верхней Вольты с ракетами почему-то меркнет, не находите?
Дата: 26 Дек 2014 12:48:11
А как вы подсчитали эффективность "всего этого.." ?
Дата: 26 Дек 2014 13:18:54
Эффективность такого центра в случае военных действий равна нулю. Зато прекрасный шанс хлопнуть всех дармоедов одной ракетой :-)
Для координации в случае природных катаклизьмов может и сгодится... Шойгу что умеет, то и делает.
Дата: 26 Дек 2014 13:32:47
А, это вы про большой барабум, понятно. На этот случай никакой центр не нужен, нужна "мертвая рука" , возможность нанести удар и все.
А вот для всех остальных случаев центр вполне себе подходит. Тут Шойгу прав.
Дата: 26 Дек 2014 14:19:00
Параллельно и ЗКП оборудуются.
При переводе в повышенные степени БГ весь народ туда уедет...
Дата: 26 Дек 2014 14:22:57
ЗКП
meteorolog
Переведите аббревиатуру пожалуйста.
Дата: 26 Дек 2014 14:40:03
TevatroN
Защищенные Командные Пункты.
Дата: 26 Дек 2014 14:40:12
TevatroN
ЗКП = Запасной Командный Пункт.
БГ = Боевая Готовность.
Дата: 26 Дек 2014 14:40:44
TevatroN
аббревиатуру
ЗКП |
Дата: 26 Дек 2014 14:43:56
ЗКП
meteorolog
тырнет пишет "закуска к пиву"
Дата: 26 Дек 2014 20:51:52
О, я был не так далёк :)
Дата: 27 Дек 2014 00:53:25 · Поправил: ChoosenOne (27 Дек 2014 00:56:39)
Посоветуйте, пожалуйста, портативное (переносное) устройство воспроизведения аудиокниг через встроенный динамик (или wifi радиоприемник с подобной возможностью), пригодное для самостоятельного применения пожилым человеком, практически ничего не видящим. Стоимость непринципиальна.
Дата: 27 Дек 2014 01:41:13
ChoosenOne
Я так понимаю сенсорные девайсы предлагать без толку.
Надо что то кнопочное. Типа mp3 плейера да покрупнее, да со сменными картами памяти, сможет сам менять. там на флешку можно накидать на неделю вперед.
яхта
Спасибо что напомнили, знал, ток забыл.
Дата: 27 Дек 2014 10:43:33
ChoosenOne
Поищите что-то подобное
Радиоприемник с USB |
Дата: 28 Дек 2014 16:41:04 · Поправил: Статик (28 Дек 2014 16:42:21)
Счастливые обладатели и айфонов и кандидаты в обладатели, подскажите что приключилось с найдиайфоном www.icloud.com ?
Когда открывается карта и отображается зелёная точка телефона, то уже примерно с месяц карта показывается отдельными лоскутами и только путём масштабирования можно как то объединить куски.
Это не только у меня, но и на других стационарных компах и планшетниках. Поисковики стыдливо игнорируют запросы про карту. Это шмоток от их санкций в наш огород ?
Дата: 28 Дек 2014 16:47:00
Статик
Вы попробуйте на других броузерах.
Дата: 28 Дек 2014 18:00:39 · Поправил: TevatroN (28 Дек 2014 19:40:56)
Ок, перенесу в основной форум.
del
Дата: 28 Дек 2014 19:38:35
TevatroN
Дата: 29 Дек 2014 07:48:33 · Поправил: Аркан (29 Дек 2014 07:49:33)
ChoosenOne
1. Любое портативное устройство, воспроизводящее аудиофайлы: цифровой плеер, телефон, электронная книга и т.д.
2. Программа CoolReader для чтения текстовых файлов (в форматах doc, txt, fb2 и др.) имеет функцию голосового воспроизведения. Скачивается бесплатно, без проблем ставится на ноут, планшет, смартфон. Правда, голос "электронный".
Скорее всего, нужно голосовое управление, тут я не силён, что из таких устройств реально позволит пользоваться практически невидящему. Попробуйте проконсультироваться в магазинах специальных товаров для инвалидов - возможно, подскажут что-то удобное и эффективное для данной задачи.
Дата: 30 Дек 2014 13:01:20
Интересен практический опыт - вдруг кто-то видел живьем устройство с различимыми на ощупь кнопками, чтобы включить-выключить, изменить громкость и "перемотать" запись не глядя на экран. Девайсов много, пригодность по информации в инете не оценить.
Да, промышленность выпускает специально для слепых устройства http://www.elecgeste.ru/index.php?lng=russian&sec=blind&mod=products&rid=28 , но я не нашел, где его можно купить. К телефону не подходят и смущает минимальная партия в 30 штук. |
Дата: 30 Дек 2014 13:08:04
ChoosenOne
Ищите устройства с дистанционным управлением и с USB входом.
Расположение кнопок на пульте легко запоминаются. Я так и не смотрю где там что - жму на ощупь и все.
Дата: 30 Дек 2014 13:08:08
ChoosenOne
Вам бы в местное Общество Слепых обратиться. Наверняка там есть пользователи подобных устройств. Может что подскажут.
Дата: 30 Дек 2014 13:18:11 · Поправил: яхта (30 Дек 2014 13:19:40)
Дата: 05 Янв 2015 01:12:19
ChoosenOne
Если не смущает китайское происхождение, то вот такие аппараты.
Питаются от стандартных аккумуляторов BL-5C.
У меня подобный по схемотехнике агрегат эксплуатируется 1,5 года. У него только форм-фактор другой и пульт в комплекте. Аккумулятор из комплекта заменил на более ёмкий. |
Дата: 05 Янв 2015 07:09:44
Как запретить обновление SKYPE?
WINXP
SKYPE 6.20.0.104
