На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  62  63  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Дек 2015 18:54:33 #
Arni
Поставьте триггер Шмидта.
XOR
Дата: 26 Дек 2015 18:58:04 · Поправил: XOR (26 Дек 2015 20:28:26) #
скорее всего нужна схема перехода через ноль
вот что та типа такого http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Arni
с окт 2014
Дата: 26 Дек 2015 21:13:24 #
//прерывание от сети переменного тока (int1).
interrupt[3]void timer2_correkt(void){
TCNT2=0x00;
tmcycl++;
if(shift==0){if(tmcycl==3){angl-=1;tmcycl=0;};};
Никак с исходником не разберусь, что такое (shift==0). Не в Си не а ассемблере нет такого... Правду говорят что проще свою прогу написать, чем в чужой разобраться. Только времени не хватает...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Дек 2015 21:57:08 #
Скорее всего "начальное состояние =0" , потом количество "точек"- 3... ну и переброс 0-1-0
XOR
Дата: 27 Дек 2015 08:23:06 #
сравнение с нулем, потом с тройкой, если да то декремент и обнуление переменных. Что вообще это устройство должно делать?
Arni
с окт 2014
Дата: 27 Дек 2015 16:29:51 #
Проц для стиралки взамен умершего. То есть надо подавать квадратные импульсы от минимального до максимального значений вольт?
XOR
Дата: 27 Дек 2015 18:29:32 #
моя твоя не понимать... для стиральной машины? типа http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem68/hmod_03.gif выкинуть родной и впаять свой со своей прошивкой?
Arni
с окт 2014
Дата: 27 Дек 2015 19:23:53 · Поправил: Arni (27 Дек 2015 22:16:27) #
моя твоя не понимать... В смысле собрать блок и написать прошивку??? А зачем , если цена вопроса атмега 8 с панелькой и кусок провода и пол дня работы. Только с прерыванием разобраться бы. Стоимость нового блока превышает стоимость рабочей стиралки, так что смысл покупать как бы отсутствует.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 29 Дек 2015 18:09:30 #
Добрый день товарищи! На праздники в Питер, подскажите что интересного есть в СПБ на UHF? (любительские репы, цифра и т.п.).
Arni
с окт 2014
Дата: 29 Дек 2015 21:31:11 #
Это дребезг контактов мыши. Надо параллельно подпаять ёмкость. Кто так сделал уже не жалуется...
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Дек 2015 00:25:29 #
У нас в стране балерин больше нет кроме Волочковой ?
https://lady.mail.ru/article/488729-novogodnjaja-elka-volochkovoj-smutila-polzovatelej-seti-foto/?from=mr_news
Новогодняя елка Волочковой смутила пользователей Сети (фото)
Девочка она конечно на любителя, Но куда смотрят писатели СМИ.
Неужели неизвестные балерины корявее (читай выше) ?
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Дек 2015 00:31:09 #
Типа гы!
Глюк проявляется и на планшете и на смартфоне. Конденсатор таскаю в кармане на всякий случай.
Но не помогает.
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Янв 2016 00:14:51 #
Заучивание стихов в детстве якобы тренирует память.
Раньше я верил взрослым и через не хочу учил массу литературы.
Но сейчас я напрочь поменял мнение об этом.
В очень взрослом возрасте легче вспомнить события 40 летней давности.
Но что жена попросила купить не вспомнишь сразу и не сразу.
Есть подозрения, что не бесконечное количество моей памяти сожрали алчные литераторы и иже с ними.
Попробую привести аналогию памяти в голове с кладовкой для хранения деталей.
Пока кладовка пустая, можно натащить туда много однотипных деталей (повторение - мать учения).
И распихать их как придётся. При надобности хоть одну, но найдёшь.
И кажется - какая замечательная память кладовка, что не положи всегда легко найти.
Но со временем хлама становится больше. Найти нужное всё труднее, особенно если оно положено лишь бы куда засунуть на свободное место. Давно положенное "старое" лежит на привычных местах и найти его не составляет труда.
А теперь сам вопрос. Не является ли заблуждением представление о способах развития памяти в современном образовании.
После 20 лет жизни я старался меньше запоминать, но уметь отыскать это в памяти и аналитически рассчитать нужное, а не бездумно запоминать.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Янв 2016 06:04:33 #
В очень взрослом возрасте легче вспомнить события 40 летней давности...
Вам к профессору С. Савельеву. В какой из записей он рассказывает о принципах работы памяти и о возрастных особенностях навскидку не скажу :D, но лекция длинная и интересная.
Пересказывать глупо, но Вы в любом случае время зря не потратите - очень интересно и познавательно.
В одной из записей по Обамке прошелся хорошо )))
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Янв 2016 06:21:44 #
Это глюк. Ужасно вражеский и жутко опасный.
Если после одного щелчка по кнопке "Отправить сообщение" ничего, или почти ничего не произошло, следует в новом окне открыть главную страницу и убедиться, что сообщение уже на форуме. После этого подвисшую страницу можно смело закрывать. Я так поступаю.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 02 Янв 2016 07:09:20 #
Статик
С другой стороны в склерозе есть и плюсы! Одолжил товарищу 500 рублей. Сумма небольшая, поэтому и позабыл об этом. Через неделю товарищ эти деньги возвращает. Сразу такая радость - с неба деньги упали! Но тут конечно, есть небольшая проблема - не развился ли склероз у того, кто брал у тебя эти деньги :)
Вообще, сдавая каждый год экзамен на группу по электробезопасности, замечаем, что вроде бы и читаешь, и повторяешь все основные тезисы. А когда приходишь к начальнику и садишься перед ним на стул становишься "абсолютно стерилен", как сказал мой коллега. И потом начинается путешествие по провалам памяти. Квакаем, стыдно, а что делать... Опять же, как мы говорим на работе - "Час позора и год работаешь спокойно!" :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Янв 2016 07:46:15 #
Kilim, что бы не быть "стерильным" подготовку надо по методике делать определённой. Проверено.
На завтрак, в день сдачи экзамена, варёное яйцо всмятку, можно два. После этого, примерно, через полчаса прочитать конспект, но все чтения прекратить не позднее чем за ДВА ЧАСА до экзамена. За два часа до экзамена вообще не думать о предмете и тематике. Подготовку проводить не по графику,а по наитию- потянуло на "конспект" в три часа ночи- прочтите. Мозг вещь забавная, работает порой очень весело ))
Kilim
с окт 2013
Дата: 02 Янв 2016 17:07:19 #
СЦБист
Спасибо за интересный вариант. Возьмем на заметку!
О результатах отпишусь в июне, когда у меня у самого и состоится очередное рандеву с начальником. Вот только бы не забыть бы про этот интересный способ через пол-года... :)
Дата: 03 Янв 2016 16:34:11 #
"Эх, дал бы кто взаймы до следующей зимы и позабыл об этом!" :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Янв 2016 19:57:54 #
Пять лет безделья ... 2 недели "горячки" ... 20 минут позора ... - и ты ИНЖЕНЕР (Студенческая шутка)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Янв 2016 08:30:26 #
Студенческая шутка, вы, сегодня- реальность.
Arni
с окт 2014
Дата: 04 Янв 2016 18:19:45 #
14 признаков фашизма по Лоренсу Бритту:
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1508548
PCR
с окт 2009
Дата: 05 Янв 2016 00:45:38 #
Arni
Это же нельзя на Украине публиковать.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 06 Янв 2016 12:25:00 #
Если нефть станет бесплатной, то будет ли бесплатным бензин и газ?
Kilim
с окт 2013
Дата: 06 Янв 2016 14:11:25 #
Mamadu
Скорее нефтяникам и газовикам перестанут платить зарплату! ссылаясь на то, что нефть бесплатная :)
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 06 Янв 2016 17:47:59 #
По логике развития ситуёвины надо прекратить вообще все продажи за рубеж нефти и газа, и начать активно их скупать.
Но, во-первых, в зазеркалье всё не так, а во-вторых, не на что.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 07 Янв 2016 21:05:11 #
Полетела зарядка от аккумулятора дрели, заменил диодный мост, TOPSwitch (варистор не ставил, термистор замкнул перемычкой) и получил на выходе без нагрузки 18,9В, а зарядка 12В, как такое может быть? Неужели так замена TOPSwitch могла повлиять (оригинал был TOP255 поставил чуть помощнее TOP256)?
CADET
Самара
Дата: 07 Янв 2016 21:56:13 #
Поставьте на зарядку разряженный аккумулятор и посмотрите, какое на нём напряжение.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Янв 2016 00:32:05 · Поправил: Triangulum (08 Янв 2016 00:33:46) #
Только это и остается. Взялся просто починить, да и аккумулятора этого сейчас у меня нет.
Взял проверил свой старый шуруповерт, вернее зарядку универсал на 2,4 и 3,6В, я в шоке на клеммах 6,0 и 10,0В без нагрузки. Это под нагрузкой они так проседают? Или специально чтоб аккумуляторы быстрее убивали? Чет я думал что максимум зарядное напряжения это около 115% от номинала, по крайней мере так в промышленности принято.
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 08 Янв 2016 00:45:15 #
нет конечно, нефть надо переработать в бензин, а это стоит денег, а оборудование как раз в валюте
Нет, это совершенно противоположное правильному решение. Россия уходит с рынка продажи нефти и газа - её место занимают другие (перепроизводства как раз хватит). В результате у страны денег ноль и заработать не на чем. Правильное решение - наращивать добычу, что и исполняется. Эта ситуация уже не раз повторялась в прошлом, поищите в гугле
Время загрузки страницы (сек.): 0.068. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
