На сайте: гостей - 42,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  62  63  »»Поиск в теме
CADET
Самара
Дата: 08 Янв 2016 01:14:57 #
я в шоке на клеммах 6,0 и 10,0В без нагрузки.
Так и должно быть. Напряжение пульсируюшее, тестер врёт. И, конечно, под нагрузкой проседает. При зарядке не важно напряжение, важен ток зарядки. Подключите электролитический конденсатор и снова измерьте.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Янв 2016 02:21:52 #
Так и должно быть.
Благодарю за быстрые ответы.
А как может калиброванный Fluke врать? Я таким очень много выпрямителей откалибровал.
Вот тут несколько не согласен с Вами. Важен достаточный вольтаж и необходимый ток.
Как заполучу родной аккумулятор проверю как эта зарядка держит напряжение при нагрузке. Но что-то мне подсказывает что так и будет: очень завышеное напряжение и может быть ток, поэтому их хватает максимум на 2-3 года, когда нормально-заряжаемых аккумуляторов гарантия и на 10 лет.
CADET
Самара
Дата: 08 Янв 2016 10:59:47 #
Например, он отградуирован на постоянное напряжение. Но на выходе зарядника не чисто постоянное, а пульсирующее. Кто его знает, что прибор показывает? скорее всего амплитуду. Под нагрузкой напряжение упадёт и приблизится к постоянному, тогда и меряйте. И напряжение и ток.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Янв 2016 15:04:02 #
Triangulum, осциллографом гляньте что там происходит. "Тестер" тут не очень хороший помощник.
Дата: 08 Янв 2016 15:37:29 #
Да все эти зарядники - блок питания + резистор. В старых советских вообще было 110-220В без аккумулятора - там ставили цепочку конденсатор, резистор и диоды, без трансформатора. Заряжают исключительно по току, напряжение само просядет до нужного. Окончание заряда определяется пользователем.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 10 Янв 2016 21:37:46 #
Попробовал значит под нагрузкой. При подключении аккумулятора напряжение упало до 12,7В на полностью заряженном стало 12,2В.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 05 Фев 2016 18:43:48 #
Не знаю, где спросить решил здесь. Кто знает почему сайт радио-сканера определяется, как вредоносный, программой "antimalware"? Я в настройках добавил IP в исключения, но всё же интересно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Фев 2016 21:12:41 #
Инсон
Здесь:
Глюки форума. - Страница 32
Или в "личку" Вебмастеру.
Инсон
с дек 2012
Дата: 06 Фев 2016 03:52:55 #
Спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Фев 2016 19:01:52 · Поправил: Olenevod (17 Фев 2016 19:11:56) #
Интересный домик попался
Я сперва подумал это нечто вроде колонии для несовершеннолетних или психбольница например. Любопытное строение. На Викимапии ни слова. Может кто в курсе дела? :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Фев 2016 19:41:46 #
Olenevod
МОЭСК Московские кабельные сети Аварийно-восстановительная служба № 1.
Обслуживание электросетей, энергоснабжение.
Круглосуточно +7 (495) 619-08-20 www.moesk.ru
https://maps.yandex.ru/213/moscow/?ol=biz&ll=37.585400%2C55.830831&z=19&oid=1339351777&l=sat
PCR
с окт 2009
Дата: 17 Фев 2016 22:27:13 #
Вопрос.
Есть ТВ антенна - "усы", идут на приемник DVB-T. На "усах", если мерить на землю - потенциал 88 вольт.
Отключаю от приемника - потенциал пропадает.
Замерил на телевизоре центральную жилу - то же где то 90 вольт.
Явление для меня непонятное. Или брак обоих устройств?
Дата: 17 Фев 2016 22:37:59 #
Потому-что приёмник заземлить надо. Или разобрать и скинуть конденсаторы, стоящие между проводами сети 220 и корпусом (общим минусом прибора). Это вечная проблема в домах, с розетками без заземления. Решается либо евроремонтом, либо костыльным методом, описанным выше.
PCR
с окт 2009
Дата: 17 Фев 2016 22:46:41 #
Понял.
Но розетка с заземлением, а дом частный.
Хотя не мерил землю давно.
Спасибо за наводку!
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 23 Фев 2016 12:01:14 #
Сколько может стоить работающий экземпляр Р-809М2 если продавать-покупать?
XOR
Дата: 23 Фев 2016 13:40:36 #
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 23 Фев 2016 14:53:11 #
XOR
Понятно.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 25 Фев 2016 08:25:03 #
А что в русском языке новые правила переноса ввели? На многих сайтах, и новостных тоже, заметил что правила переноса просто игнорируются, тире не ставят, переносить могут и даже одну букву, что за бред?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Фев 2016 00:42:01 #
Правила переноса слов не изменились.
С 2002 года кофе стало ОНО...
Решение принято Министерством образования, потому, что на улицах то и дело можно услышать форму слова среднего рода!
В общем, жертвы ЕГЭ наступают.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 26 Фев 2016 18:43:35 #
Triangulum
Раньше, когда текст нужно было впихнуть в невпихуемое - при ручном наборе в типографии или при оформлении стендов, где невозможно растянуть или сжать текст официально допускалось отступление от правил переноса, но не грубые - одна буква не переносилась. Сейчас - да кто его знает начиная от элементарной безграмотности, оканчивая происками великой компьтеры - текстового редактора.
Фотограф на счет ЕГЭ (не вообще, а в данном случае) - зря- эта байда за родовую принадлежность бодрящего напитка чуть ли не 60-х в тиши кабинетов суровая война ведется.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 26 Фев 2016 20:03:40 · Поправил: ису152 (26 Фев 2016 20:10:59) #
Сегодня был в славном городе Видном, на одном из старых зданий годов этак 50-х постройки, увидел (раньше их было больше, помница) такой интересный светотехнический прибор - металлический короб небольших размеров (примерно 30x30x30) в торцах - красные круглые окошки по фасаду - матовое квадратное стекло, вроде, без надписей, цвет не определен, коробка очень ржавая - как-то в углу сознания это связывается с чем-то пожарным, но с чем конкретно? У меня слабость к таким городским артефактам, особенно к круглым табличкам с адресом.
Кстати. если у кого имеется такая старая круглая адресная табличка (состояние не имеет значения, ну кроме вообще хлама, хотя), куплю по предложенной цене, но не выше рыночной :-), предложения в личку.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 26 Фев 2016 21:12:24 #
ису152
У меня слабость к таким городским артефактам Аналогично и у меня. Но под Ваше описание светотехнический прибор - металлический короб небольших размеров (примерно 30x30x30) в торцах - красные круглые окошки по фасаду - матовое квадратное стекло что-то ничего в голову не приходит. Может, это такой фонарь, что висел раньше на ЖД-стрелках?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2016 22:33:06 #
Kilim, нет, это , как правильно заметил ису152, связывается с чем-то пожарным. Это указатель наличия пожарного гидранта или крана около строения. Там по бокам были красные стёклышки, а с торца матовое стекло с надписью ПГ и метраж с указанием направления стрелкой.
meteorolog
Дата: 26 Фев 2016 22:41:15 #
Теперь просто краской рисуют белый квадрат с красной окантовкой, а внутри надпись.
А еще на старых домах на фронтоне висели жестянки с названиями старых страховых обществ (еще царских времен), где были застрахованы эти строения.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Фев 2016 10:55:17 #
meteorolog, ну сейчас не просто квадрат, на него даже ГОСТ есть, но в целом вы правы- гораздо проще стал он.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 29 Фев 2016 23:54:26 #
СЦБист
Да, я тож так думаю - указатель источника воды - вспоминаю, что на таких артефактах на матовом стекле были надписи, а ещё красили их в ярко красный цвет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Мар 2016 16:09:25 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2016 16:58:25 #
Он самый)) иногда на фоне окружности быт с надписью
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 04 Мар 2016 18:33:07 #
V_Strannik
Да, он самый, вот бы "подрезать", да Заратустра не позволяет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Мар 2016 01:14:58 #
О чем речь я понял сразу.
На моём доме такой "светотехнический прибор" висел " до упора"
ещё в течении нескольких лет после развала Союза ...
___________________________________________________
Объективно: необходимость в нем есть зимой, когда люки засыпаны снегом.
Или совсем темной ночью. Но, в городах, где гидранты могут оказаться нужными
(а установлены они только в городах - на селе их нет) - это редкость.
По действующим ГОСТам ... сейчас - таблички
Время загрузки страницы (сек.): 0.077. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
