Дата: 18 Июн 2010 16:40:07
Доброго времени суток!Мне достались 2 блока питания от сервера.Марка блоков ASTEC MODEL AA20790.Хочу запитать от одного блока шуруповёрт,но не знаю как запустить блок автономно.Подскажите,пожалуиста,кто кнает как это сделать.
Николай x911uk@yandex.ru |
Дата: 18 Июн 2010 22:39:17
o908mn Найдите в инете распиновку разъёма на материнскую плату. На разъёме есть провод под названием "повер гуд" припаяйте его к 5 вольтовому проводу через резистор в 1,5 кОм, и не включайте блок без нагрузки а то выведите из строя преобразователь !!!
С уважением radek.
Дата: 18 Июн 2010 23:10:05 · Поправил: genn62 (18 Июн 2010 23:11:09)
как обычно, перемкните черный с power good, обычно зеленый, иногда серый,.....впрочем у IBM могут и отличаться,
на корпусе должна нумерация быть,
по поводу 5 вольт, да управление входом действительно, зависит от 5в, но если с нагрузкой подключать будете ничего ему не сделается, можно просто подключить старый флоппик
Дата: 19 Июн 2010 01:20:19
Про нагрузку да, слышал, что надо хоть что-то включить и это соблюдали всегда (запитывали дивидюк для инсталляции системы на промышленный компьютер, т.к. штатный БП не тянул). А "повер гуд" перемыкали разогнутой канцелярской скрепкой.
Дата: 19 Июн 2010 11:48:55
Народ, не путайте сигналы -- "PowerGood" - _выходной сигнал_ с БП на материнку, говорящий о том, что БП запустился, выходные напряжения устаканились и в норме, и что можно запускать проц, обвязку и тэдэ. В обычных (теперь) ATX блоках питания на мать подаётся постоянная дежурка, а для запуска БП в рабочий режим действительно надо посадить зелёный (иногда серый), провод _на массу_.
Но это не относится к серверным БП, которые работают в режиме (обычно) хот-своп, т.е. несколько БП работают параллельно, и выход из строя одного из них не влияет практически на работу сервера. Они подключаются через специальную плату-коммутатор-распределитель нагрузки, и распиновка выходных разъёмов у такого БП (и сигналов), может быть самая разнообразная (да и выходных контрольных сигналов там больше). Советую поискать в нете схему/описание конкретного БП, а потом уже экспериментировать. Тем более, что у серверных БП как правило не бывает "хвостов", торчащих из жопы, они подключаются на ножевых разъёмах.
Дата: 19 Июн 2010 12:05:03
Kostas
таки да, правильно, тем более блок ibm, а они любят все нестандартное
хотя AA20790 довольно старый , может и по стандартной схеме работать
Дата: 19 Июн 2010 12:08:20
Дата: 19 Июн 2010 13:20:27
все таки хот-своп
Ну тогда дело за немногим - осталось найти либо схему самого БП, либо схему подключения его к нагрузке (серверу).
ЗЫ: Хотя, на мой вкус, нагружать его на шуруповёрт не самая хорошая идея. Он (БП), всё-таки предполагает распределённую нагрузку по всем выходам, может перекосить. Тем более, на коллекторный движок.
Дата: 21 Июн 2010 20:38:16
Дата: 21 Июн 2010 21:36:43 · Поправил: Kostas (21 Июн 2010 21:38:34)
Запуск стандартного блока питания есть на видео.
Э-э-э... Это что, такое тонкое глумление над товарищем, задавшим вопрос? Тогда я оценил! :)
ЗЫ: А, ну да, я забыл, что Вы ещё там скрепкой PowerGood замыкали... :D
