Дата: 20 Июн 2010 00:46:02 · Поправил: Сергей (20 Июн 2010 01:24:41)
Подскажите , как можно подключиться к серверу через компьютер который находится в локальной сети ?
Дата: 20 Июн 2010 01:16:51
Дата: 21 Июн 2010 12:12:16
как всё просто. А я нихрена вопроса не понял.
Какой сервер? Почтовый? ФТП? Веб? Терминальный?
Компьютер, через который хотите подключитсья с локалке или сервер в локалке?
Дата: 21 Июн 2010 12:48:51
Аналогично. :)
Подключиться чем, к чему, да и зачем??? ;)
Сформулируйте вопрос более конкретно.
Дата: 24 Июн 2010 11:47:26 · Поправил: Olenevod (24 Июн 2010 11:47:50)
Можно я сюда тоже включусь? :))
Есть обычная локалка 100 мбит на работе. Там стоит 2 железки хабы-раутеры хз, уточню: один для работы сети, второй для выхода в интернет.
Есть система видеонаблюдения.
Ну так вот: на всех компах сети работает интернет и видеонаблюдение.
Вопрос: как бы систему видеонаблюдения увидеть из внешнего интернета? Программу таскал домой, ставил на комп, писал айпи всякие - не показывает :(
Хотя если по тому айпи послать пинг и т.п., то ответ есть. Видимо софт умеет работать с адресами типа 192.168.хх , а интернетовский адрес другой и связи нету.
Дата: 24 Июн 2010 11:55:37 · Поправил: Сергей (24 Июн 2010 12:16:19)
Ещё раз попробую сформулировать вопрос , на моём компьютере статический ip , у пользователя динамический ip у которого в локалке сервер , котрый работает по протоколу по TCP/IP , как можно подключиться к локальному серверу пользователя ?
Дата: 24 Июн 2010 12:06:58
Сергей
зная его hostname вам не составит труда сделать что вы хотите
telnet hostname port
пример
telnet localhost 135
Дата: 24 Июн 2010 12:33:43 · Поправил: Billy Bons (24 Июн 2010 12:36:23)
rahc телнет скорее всего отключен из безопасности
у того сервера скорее всего тоже статический айпи стоит.
Пусть ваш юзер запустит какую-нибудь простую программку для сканирования сети и определения айпи адресов..Ну а потом пытайтесь, хотя если на сервере нет вашей учетной записи, максимум что вы получите, это доступ гостя.
Дата: 25 Июн 2010 11:04:11
Olenevod А админ что говорит? Дело в том, что кроме "айпи всяких" есть ещё много чего. Например, порты. На пинг отвечает один порт, а на видеонаблюдение - другой.
Что за камеры? IP? Что за софт?
В любом случае остаётся возможность попробовать подключаться к рабочему компу и смотреть видео уже с него. Но, конечно, надо будет его не выключать.
Сергей
Тэк... *думает*
Задача подключиться через друга к серверу?
Тогда, например.
1. Друга шлём регистрироваться на dyndns.com смысл в том, что на выходе он получит как бы статическое имя для компа. То есть адрес, по которому его можно будет найти постоянно (даже после переезда на другой континент)
2. В зависимости от прочих обстоятельств (версии операционки, способа подключения к сети и т.п.) понадобится какой-то дополнительный софт, который будет перенаправлять "входящие подключения на порт xxx на адрес_сервера на порт yyy"
3. Если товарищ подключается через какую-то коробочку - возможно, что часть работы можно возложить на неё же
Дата: 25 Июн 2010 11:05:59
Billy Bons телнет скорее всего отключен из безопасности Ну, если комп рабочий - может быть. А вообще-то телнет это такая прога, что... Ну, не имея доступа к компу отключить никак.
Дата: 25 Июн 2010 13:58:22
Сергей
То, что на Вашем статический (надеюсь, реальный внешний? Или нет?), IP - это гуд. У "пользователя" - динамический - это не гуд. По П2П подключиться можно только зная _текущий_ ИП. "работает по протоколу TCP/IP" - это даже не смешно. Практически все компы в нете сейчас работают по этому протоколу, поскольку он транспортный. Ну, типа "вы используете несущую частоту для передачи?" :)
Ещё раз говорю - уточните вопрос - через что, как, для чего вы хотите подключиться к "локальному серверу пользователя"?
Olenevod
Вариантов несколько.
1. Программа видеонаблюдения не умеет работать через прокси-файервол (вряд ли, ну всякое бывает);
2. У этой проги запрещён доступ извне (вне локалки);
3. У прокси/файерволла запрещён траффик по портам, которые использует прога снаружи;
4. Чаще всего такие проги используют П2П, поэтому из-за прокси и тем более под НАТом вы фиг к ним достучитесь;
Ну и ещё куча вариантов... ;) А вы думали, безопасность сети это так, игрушки? :D
Дата: 25 Июн 2010 14:56:03 · Поправил: 386 (25 Июн 2010 14:56:52)
Olenevod
В Вашем случае скорее всего достаточно пробросить порт на роутере, т.е. заставить его перенаправлять все входящие на его интерфейс по нужному порту соединения на внутренний ип сервера и тот же порт.
Еще бывает смысл использовать VPN, но это более сложный вариант.
Дата: 25 Июн 2010 16:52:08 · Поправил: Сергей (25 Июн 2010 16:54:18)
Ситуация такая , у пользователя в компьютере установлен FSD сервер для ADS-S/Mode-S который связывает программу Radarbox и Euroscope по порту 30003 . На моём компьютере тоже установлен fsd сервер программы Euroscope . Для получения данных , пользователю нужно ввести ip адрес и номер порта и он получает данные с моего fsd сервера . у пользователя нет проблем с подключением к моему серверу по статическому ip . Пользователь использует роутер TP-LINK TL-WR641G . |
Дата: 25 Июн 2010 22:27:02
Спасибо за ответы всем!
Скажу пока так: никакого "админа" нету, и слово "безопасность" там мало кто слышал :)
Просто не работает и всё тут :(
Pool
Как подключиться к другому компу? Вся сеть, DVR рекордер и камеры наблюдения включены весь день. Интернет также включен.
Софт в принципе могу поставить любой туда. Камеры не IP, обычные, врублены в рекордер многоканальный, а уже к этому рекордеру есть некий софт удаленного доступа по сети. Так вот внутри сети софт рулит, можно повторы смотреть и т.п., а через интернет никак не контачит.
Ладно, всем спасибо, если еще всплывет более настойчиво актуальность проблемы, напишу сюда.
Просто интересно видеть в выходной день, что там на работе делается :))) ахахаххаа
Скачал софт, принес домой, а тут фигушки.
Дата: 26 Июн 2010 05:31:07
Сергей, Olenevod
В роутере прописываете dyndns предварительно создав там аккаунт.
Также в роутере включаете DMZ на IP-адрес, на котором внутри локального сегмента находится нужный Вам сервер или IP-видеокамера.
Дата: 26 Июн 2010 11:47:41
Это не значит, что "безопасности" нет. По умолчанию в рутерах, да и в софте (в т.ч. даже в виндах), включен некий уровень для защиты от несанкционированного доступа, тем более, в прогах (более-менее серьёзных), для видеонаблюдения. Чтоб всякий не мог получить к ним доступ. Так что надо курить мануал к роутеру (или через что там комп подключен?), разрешён ли там доступ извне на порт 30003 (если что-то подобное циске стоИт, то почти наверняка заблокирован), попробовать сниффернуть исходящие пакеты и ответы, так быстрее можно понять; наверняка в программе удалённого доступа к видеопотоку стоЯт какие-то логины-пароли... И к проге самой тоже мануал почитать не помешает.
Дата: 26 Июн 2010 16:33:20
Да у них там скорее всего всё вглухую за NAT-ом. У нас на Спарке без приобретения за отдельную плату белого статического IP к компам внутри сети фиг подконнектишься хоть 100 миллионов прог установи. Они ВСЕ порты закрыли и п..... Как то через хамачи можно и скайп работает да и то я принципа не понял. А вообще если видео , то ему надо тама скайп ставить и что то типа виртуального юзверя внутри локалки создавать, чтоб на этого скайпного юзверя вся видева шла с ихнего рекордера. Ну а потом ентому вирткальному юзверю скайпить (звонить) через интернет с автоподнятием.
Дата: 26 Июн 2010 19:16:14
:D :D :D
Извини... А такие вещи, как туннелинг, неизвестны?
ЗЫ: На каждую хитрую жопу есть болт с левой резьбой... :)
ЗЗЫ: Служба Админа очень непроста -- это как вечная борьба снаряда с бронёй - на каждого админа, закрывающего вроде как "всё", находится хитрый юзер, находящий брешь в чём-то. И борьба эта будет бесконечна (философически). :D
Дата: 26 Июн 2010 23:16:16
туннелинг не работает........... играем траурный марш...
Дата: 28 Июн 2010 01:39:02
Может Hamachi поможет. Попробуйте.
Дата: 28 Июн 2010 02:15:13 · Поправил: Сергей (28 Июн 2010 03:22:33)
Попробовал подключиться к своему серверу по ip который дал хамачи , сервер работает без проблем .
нужны пользователи которые помогут в тестировании , что бы убедиться что данная сеть работает.
Дата: 28 Июн 2010 10:30:37
Давайте помогу, чем смогу.
Olenevod пишите в личку с QTH. Если что- может, получится подъехать да глянуть что там.
Вообще, полагаю, что на первое время проще рыть в сторону удалённого управления рядовым компом. Оставляя его включённым.
Дата: 28 Июн 2010 22:11:20
serded
спасибо за дельный совет !
Всем спасибо , кто пытался помочь мне решить эту проблему !!
Дата: 29 Июн 2010 19:12:04
Сергей
На здоровье!
Дата: 30 Июн 2010 16:21:06
Мы тоже хомяком (hamachi) пользуемся.
Дата: 04 Июл 2010 01:27:42
Подскажите , должен ли показывать пинг в Хамачи ?
Дата: 05 Июл 2010 13:02:59
А сеть сама работает?
Тут не только в хамачи дело может быть (хотя я сам понятия не имею, - лишь предполагаю). Что-то блокирующие на компах есть?
Дата: 05 Июл 2010 13:08:11
Сеть работает , вот только заметил обновление данных поступают через 10-15 секунд ...
Дата: 05 Июл 2010 20:00:34
должен
Дата: 06 Янв 2011 07:09:46
Ребята, подскажите пожалуйста, что мне делать в такой ситуации. У меня есть точка доступа, подключенная к инету, в локальной сети есть ещё два ноута подключенных через неё к инету. Я хочу поставить ещё один комп и подключить его проводом к точке, чтоб он тоже был в локальной сети и с этих буков можно было управлять им. вроде бы всё просто. Но как сделать так чтоб из инета, например с работы, я мог попасть на тот комп, который находится в локальной сети, а на ноуты не мог? Может в точке доступа нужно какието ИП прописать. У меня у интернет провайдера ИП проктически не меняется, может раз в 2-3 месяца, когда электричество отключают. Или нужен всё равно статичный ИП?
