На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Кросс-соединение - как победить?
Sergey_viking
с авг 2008
Дата: 22 Июл 2010 14:03:08 #
У меня тут появился доисторический сканер, интерфейсы у него SCSI и Ethernet. Нужно его подключить к компу. Почему-то сканер не видится в сети. Подключил его кросс-кабелем напрямую к компу, все равно не видится. То, что сетевуха на сканере исправна - пока принимаем как верное утверждение :)
Посоветуйте, нету ли каких-то особенностей по подключению - может скорость ограничить или еще что?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 22 Июл 2010 15:25:54 · Поправил: G_FREEMAN (22 Июл 2010 15:27:04) #
Как вариант, на сетевухе ПК надо указать определенный IP адрес. Либо это не езернет, а интерфейс COM порта
Sergey_viking
с авг 2008
Дата: 22 Июл 2010 15:40:25 #
А какой адрес надо указать? Непонятно. И то, что это езернет - точно, так как предыдущие владельцы подключали его по сети. Приходим к выводу, что что-то с моим компом, а вот где там копать? Все вроде в порядке - проверял.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Июл 2010 15:46:58 #
Sergey_viking
Попробуйте найти у кого-нибудь сетевой коммутатор (switch) и соединить через него. А дальше по лампочкам будет видно какая сетевуха не исправна.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 22 Июл 2010 15:53:34 #
Ну а инструкция то осталась ? Там то точно инфа есть, что и куда... Может модель напишете ? И свитч надо бы задействовать, scanner2000 правильно говорит
genn62
М.О.
Дата: 22 Июл 2010 15:57:27 · Поправил: genn62 (22 Июл 2010 16:02:30) #
а если попробовать не кроссом, а прямым, да и как правило у него свой адрес должен быть, обычно 192.168.1.1
или 10.10.1.1, ....ищите инструкцию в инете, и на компе тоже укажите адрес, кстати если где то работал, адрес у него скорее поменян, так что мануал желательно найти,
как называется?
еще, он старый , можно попробовать переключить сетевуху на компе на 10 m/b
а чем свич поможет,? у сканнера все равно свой адрес
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 22 Июл 2010 16:01:21 #
genn62, адресов там может быть великое множество, сами понимаете... Инструкцию топикстартеру искать надо
genn62
М.О.
Дата: 22 Июл 2010 16:03:13 #
ну а я про что...
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 22 Июл 2010 16:14:02 · Поправил: G_FREEMAN (22 Июл 2010 16:14:36) #
Сканер то R&S наверно ?
genn62
М.О.
Дата: 22 Июл 2010 16:25:13 #
да что гадать, будет название тогда думать надо........обычно периферия по прямому кабелю подключается
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Июл 2010 18:49:15 #
Свитч поможет тем что как правило в нем есть индикаторы линка, активности, скорости и режима дуплекса. Поможет понять что где не линкуется.
genn62
М.О.
Дата: 22 Июл 2010 19:28:14 #
да не стоит, все равно мануал нужен, какой там ip, кто знает
BR4096
Торонто
Дата: 22 Июл 2010 21:07:43 #
Либо это не езернет, а интерфейс COM порта А это, к счастью, легко проверяется тестером.
386
Дата: 22 Июл 2010 21:32:55 #
Посмотреть есть ли линк можно и по лампочке на сетевой карте компа (ну или в сетевых подключениях). Рекомендую покопаться в меню сканера, найти как задается IP и выставить его к примеру 192.168.12.34 с маской 255.255.255.0 , а на компе 192.168.12.35 с маской 255.255.255.0 (т.е. в одной подсети, но разные).
Если что - могу подогнать pci scsi карточку (бесплатно), но кабеля нет.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 22 Июл 2010 22:42:12 #
Если в меню сканера нет установки ip адреса ( а так скорее всего и есть ) то ip сканер должен получить от dhcp сервера, который должен быть настроен в вашей сети. Как у вас вообще адреса за компьютерами закреплены ?
Pool
Offline2.7
Дата: 23 Июл 2010 11:40:19 #
А ещё можно поискать инструкцию по сбросу на некие "стандартные установки".
Только я всё равно не исключаю, что и в этом случае понадобится воспользоватсья советом от Злодей
Sergey_viking
с авг 2008
Дата: 23 Июл 2010 11:54:29 #
В общем так. Сканер Epson GT-30000. Инструкция по сбросу у меня имеется. Вся проблема была в том, что у меня в сети динамические IP-адреса, и поэтому при подсоединении напрямую, никто и ничего не видел. Как только я прописал на компе IP-адрес жестко, то сразу все увиделось:) Век живи, век учись. Спасибо всем откликнувшимся :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
