Дата: 30 Ноя 2021 19:55:39 · Поправил: meteorolog (30 Ноя 2021 22:25:18)
123Max
Если можно, расскажите, пожалуйста, понятными для широкой аудитории словами, что такое давление, приведённое к уровню моря? Например, в сводках погоды от Гидрометцентра или в сводках METAR - какое давление указывается?
Указывается давление, приведённое к уровню моря (QNH).
Это делают для того, чтобы отнормировать показания барометров, находящихся на разных высотах, привести к единому базису.
Вот замерил я у себя в квартире абсолютные показания, и кроме морального удовлетворения мне это ничего не даёт. Нужно виртуально опуститься на высоту превышения точки замера над уровнем моря по стандартной (ГОСТ есть такой) атмосфере.
Тогда можно сравнить показания у меня и в других точках мира.
Для грубой оценки можно считать, что каждые 11 метров высоты атмосферное давление изменяется на 1 мм.рт.ст.
Дата: 30 Ноя 2021 21:06:18
Или купить на рынке, иногда встречаются, новый поверенный прибор с метеостанций. Там будет уже реальное давление показывать QNH.
Дата: 30 Ноя 2021 22:31:03
spbtvmaster
Только в том случае, если барометр расположить на уровне Кронштадского футштока.
Во всех остальных случаях нужен будет пересчёт измеренного давления в зависимости от высоты подъёма (спуска) от этой точки.
Дата: 30 Ноя 2021 22:46:20
Я купил еще в году 13 барометр "Утес". Кинул его в машину и катался несколько дней мимо аэропорта, слушая АТИС. В принципе, он правильно все показывал изначально.
Я его немного подстроил под актуальные цифры и все.
meteorolog
Я одолжил у товарища высотомер от Як-40, взял свой барометр и сделал несколько пробных поездок на работу и обратно с остановкой в разных точках и записывал их показания. Причем, делал это в хорошую безветренную погоду.
Перепад высот от 130 метров (работа), 221 метр (аэропорт), 250 метров (самая высокая точка маршрута), 213 метров (дом)
Так и вышло - 11 метров на 1 мм. Я от делать нечего занимался этим. :)
... Эх, было же время... Спасибо ВВП за те безмятежные годы...
Дата: 01 Дек 2021 00:26:38
Я таки понял точное показание длинны ртути сделают вашу жизнь счастливой ?))
Дата: 01 Дек 2021 05:07:17
Не всё так просто в этой жизни.
А влажность воздуха в квартире, а проверка квартиры на содержание паров ртути - вдруг кто-то когда-то разбил медицинский термометр и шарики ртути забились в какие-то щели.
А проверка радиационного фона жилья, а улучшение звуковой развязки с соседями, особенно когда они буйные алкоголики.
Ну и карина маслом - если у вас есть родственница, которая понимает, что в прихожей нельзя вешать зеркало напротив входной двери и ещё сотня каких-то правильных советов.
А если вдруг вы пригласите специалиста по фэнь-шуй......
Короче, готовьте бабки и будете жить спокойно и счастливо, жить поживать - да добра наживать.
Дата: 01 Дек 2021 06:47:53
Как говорил лучший РП Чкаловского аэродрома: "На полосе снег, 2 спичечных коробка" (10 сантиметров).
Там, где метель его сдула, гололёд. Автомобили стоят под коркой льда. Зима наступила строго по календарю. Фильм-катастрофа "Дойти до работы и не упасть."
Дата: 01 Дек 2021 11:20:00
Слава всем святым - у меня ни снега, ни гололеда. Температура чуть ниже ноля, практически без ветра, немного пасмурно.
Так что я пас сегодня своих баранов в первый день зимы.
Дата: 01 Дек 2021 12:08:05
А если упасть, то не развалиться на комплектующие...
Kilim
Зависимость изменения давления с высотой не линейная. Но на небольшом участке можно приближенно её считать таковой.
Так что для бытовых нужд, где не требуется достаточная точность - пойдёт.
Дата: 01 Дек 2021 19:13:51 · Поправил: БП630 (02 Дек 2021 08:16:11)
Вчера давление было ниже 720-ти. сейчас под 730. Организм не ощущает, но ветрюган был конкретный 2 дня - сносило развески и рекламные щиты. Меня таким ветром не испугаешь - я с Сахалина-Курил. там до 40 м/с в секунду бывало, если нет 100-150 кг веса тела и не стоишь боком - просто сваливает, ходить невозможно... На мой взгляд хуже аномально высокое давление - бьёт по сосудам, голове и разных старых костных трамв.
Дата: 01 Дек 2021 20:30:53
У меня был зафиксирован минимум 712.8мм, 30.11.21_6:41 (LG G3). Сейчас 731 и плавно растёт. Москва, центр, 6 этаж.
Дата: 02 Дек 2021 08:20:44 · Поправил: БП630 (02 Дек 2021 08:22:45)
Второй день зимы. Припорошило, -8, давление 734-736, скользко, но ветра нет-штиль. Sergey4565
У меня был зафиксирован минимум 712.8мм Я честно говоря такого низкого АД не припоминаю. Помню были какие то запредельные 750 и выше, кажется в 2010-м году, когда стоял устойчивый антициклон и всё горело вокруг Москвы...
Дата: 19 Дек 2021 12:40:39
У нас сегодня первая метель. Землю засыпает снегом.
Пастбищный сезон вчера вечером был окончен. :)
Во вторник обещают уже до 20 мороза.
Дата: 19 Дек 2021 15:28:57
На Южном Урале - Ташкент.
Температура в данный момент -2 градуса, снега совсем мало, зимы пока что ещё и не было.
Давление низкое даже для моёй точки - 705 мм., хотя были моменты, когда стрелка прибора уходила за 700 мм. отметку до ограничителя.
Бодрящая погода это 20-30 градусов мороза, а так непонятно что.
Дата: 09 Янв 2022 18:41:11
Снова идет снегопад . По прогнозу будет идти всю неделю . это я про МСК . Основная масса ожидается завтра.
Дата: 13 Янв 2022 23:58:39 · Поправил: Kilim (14 Янв 2022 08:18:20)
У нас на завтра обещают сильный западный ветер - днем - 10 м/с, порывы - 19 м/с. Вечером - 12 м/с, порывы - 27 м/с.
Поэтому я сегодня провел ТО своего анемометра, смазал подшипники. Завтра подсоединю "голову", чтобы смотреть, что будет твориться с этим ветром.
Зарядил аккумулятор от машины, приволок из сарая свои рации, завтра если свет не отрубят, то после обеда можно будет собрать все в кучу.
Короче, какой-то катаклизм снова надвигается. Но в принципе, ничего удивительного - после двадцати градусных морозов идет потепление до нуля градусов.
Давление с обеда по настоящее время уже упало на 10 мм. рт. ст.
...Бараны укутаны пленками, обложены бревнами, везде накопаны окопы и сделаны брустверы, чтобы они могли пережить этот катаклизм.
Всю ночь давление падает со скоростью 1 мм рт. ст. в час.
Дата: 15 Янв 2022 08:04:26 · Поправил: Kilim (15 Янв 2022 08:06:44)
Вчера вечером у нас было довольно весело. В 21 час давление упало до 720 мм, ветер дул со скоротью 16 м/с.
Возможно, дул и сильней, но часто вырубалось эл.снабжение. Анемометр не имеет (пока) автономного питания.
Вырубалось и по низкой стороне - замыкание по проводам с искрами, и по высокой стороне тоже.
В целом, электрики молодцы, ситуацию быстро разруливали.
Но вроде бы все целое. Только снега намело снова. :)
Дата: 15 Янв 2022 08:27:09
На Южном Урале хорошая погода нынче, температура -19 градусов, ощущается как - 26, давление 695 мм.рт.ст.
Небольшой снежок, пасмурно, время 11 час дня, но со светом.
Данные взяты с местного аэропорта, бытовой прибор указания давления зашкалил, меньше 700 мм.рт. столба не проградуирован.
Настоящая зимняя погода только ночью, там бывает честный тридцатник, а так Ташкент.
Дата: 15 Янв 2022 14:05:01 · Поправил: ew2abc (15 Янв 2022 14:12:46)
Дата: 15 Янв 2022 21:15:14
ew2abc
В Минске В пятницу зафиксирован ветер 32 м/с.
"На Колыму? - Нет, уж лучше вы к нам!"
Мне и моего 16 м/сек вполне хватило...
Дата: 21 Янв 2022 23:34:12 · Поправил: Sergey4565 (22 Янв 2022 00:10:52)
