На сайте: гостей - 20,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Выбор стабилизатора напряжения
Дата: 26 Авг 2010 15:53:53 #
Озадачиваюсь стабилизатором напряжения для "выправления - поднятия" своих 220В и защиты от "просадок" напряжения.
При подсчетах получилось, что надо 1500 или 2000 VA, т.к. д.б. подключен лазерный принтер.
ИЗ всего много образия получился небольшой списочек:
Krauler VR-R2000VA
Krauler VR-N2000VA
PowerMan AVS 2000D
ресанта АСН 2000-Ц релейный (resanta)
SDR-2000
отдельно можно рассмотреть стабилизаторы без индикаторов
типа POVERCOM TCA-2000, но хочу знать вх. и вых. напряжения.
Кто что скажет?
Дата: 27 Авг 2010 19:20:44 · Поправил: ats52 (27 Авг 2010 19:52:31) #
Не дождавшись дельных советов , купил Расанту.
Поробую написать всю правду о ней и не только.
В общем внешний вид почти соответствует представленному на сайтах, но
.....отсутствует кнопочка увеличения времени срабатывания - не понравилось.
.....кнопочка переключения режима индикации является кнопочкой просто индикации входного напряжения ( во время работы индицируется просто число "220" - об этом написано в инструкци, какое в действительности выходное напряжение не известно) - не понравилось.
... производитель заявляет на выходе 220В +- 8%, а на самом деле до 9,5 % ( пример: при вх.195В на вых. имеем 235В - не существенно , но факт,
.... В качестве железа транса используется тор - это хорошо с точки зрения охлажения и уменьшения габаритов,
.... слегка попахивает пластмасса,
.... при перепадах напряжения ( забыли выключить сабж и выдергиваете из розетки вилку питания) может возникнуть ситуация, когда на выходе появится напряжение опасное для подключенной техники - это не недостаток , а свойство всех релейных стабилизаторов на трансах и это надо не забывать.
....ИМХО, лучше было б , если в маломощных стабилизаторах типа этого производители ввели б "включатель" байпасса, можно было б включать режим стабилизации тогда, когда требуется.
Проверку на отключение при превышении вых. напряжения более .....Вольт не производил, т.к. ЛАТР более 247В не выдал, но искуственно создавал неблагоприятную ситуацию на выходе - стабилизатор индицировал "Н" и вырубал нагрузку.
ИМХО, после всего, стабилизатор более полезен для сварочного аппарата, чем для выправления 220В и подачи их на электронную технику. На дачном участке тоже может быть полезен, т.к. позволяет получить при вх. напряжении 150В честные 220В, но при кратковременном скачке в нормальные 220 на аппаратуру пойдет , правда, в течении нескольких секунд, напряжение значительно большее , чем 220В.
Добавлю, что некоторые ИБП выполняют функции релейного стабилизатора напряжения и дополнительно для питания техники не требуется специальный стабилизатор.
З.ы. На данный момент стабилизатор SDR-2000 является копией (скорее наоборот) "ресанта АСН 2000-Ц релейный (resanta)" , но за меньшую цену, т.к. чистый китай.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 27 Авг 2010 20:11:33 · Поправил: shadows_x (27 Авг 2010 20:14:03) #
Может и полезен для сварочника, но не 2000 ВА. а малость покрупнее 5000-10000 ВА.
А вольтметр у вас True RMS ведь в самой сети синус только в идеале, да и погрешность
измерителя у вас какая? Для большей точности нагружать надо на чайник например.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Авг 2010 20:59:05 #
А что сварочнику стабилизатор нужен???
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 27 Авг 2010 21:08:08 #
Нужен если это сварочный инвертор и напряжение меньше 198 V (+- в зависимости модели)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Авг 2010 10:42:08 #
используем стабилизаторы "Штиль" модельный ряд широкий.
mf21
Дата: 05 Сен 2010 17:15:45 · Поправил: mf21 (05 Сен 2010 17:16:32) #
можно еще посмотреть в сторону феррорезонансных стабов Б2-2, нет гистерезиса регулирования, высокая скорость регулирования, низкая стоимость... и мощность 600ВА :)
Работа в параллель=oK!
Дата: 05 Сен 2010 23:42:38 #
:Еще в советские времена использовал феррорезонансный, отдал приятелю на дачу - ему нужней было.
Сейчас отключил ресанту, боюсь, что не выдержит моя аппаратура скачков этого "стабилизатора" . При колебаниях в сети от 200 до 230В, ресанта выдает иногда за 240 и менее 200. За 10 минут работы в пятницу именно таки и были колебания, а потом вообще в моём квартале вырубили свет, интернет до 15часов субботы не работал. Сейчас все нормально, 204В в сети!
В общем стабилизатор - для дачи, для поднятия напряжения, в городе даже при 200В он не нужен; современная аппаратура справляется с любыми колебаниями сети в пределах нормы, т.е. стабилизатор даже вреден, т.к. при резких скачках выдает слишком большие напряжения и здесь аппаратура может не выдержать.
Остался в работе только мой старенький ДЕФЕНДЕР на 600 Вт, для запитки простых зарядных устройств на трансах, где при 200В зарядный ток уменьшается до минимума и Р/с недозаряжаются из-за нехватки напруги.
Это мое мнение и поэтому стабилизатор отключил.
Tof
с мая 2009
Туркменистан
Дата: 19 Ноя 2010 21:15:02 #
[img] http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/stabilizator.jpg[/img]
Лет 7 висит на стенке у меня стабилизатор Faratel на 32 а. Выпуск Иран, плата Малазийская. Напряжение от 145 до 245. Выше и ниже отключает напряжение. При подаче напряжения включается через 3 минуты, после успокоения всех пусковых токов. Выручал неоднократно. Раз несколько 380 на вход попадало, у соседей погорели холодильники, кондиционеры, тюнеры спутниковые. Летом при нагрузке, большое потребление в связи с работой кондиционеров, у меня нет проблем. Советую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
