На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Выбор тепловой пушки
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 30 Сен 2010 21:17:34 · Поправил: Гранит 331 (30 Сен 2010 21:51:27) #
Всем привет!
Зима на носу, решил купить в гараж тепловую пушку...
Не знаю какую выбрать...
Глаза разбегаются...
Гараж: стандартная бетонная коробка в ГСК - 3,5 метра ширина, 2,5 метра высота, 7 метров длина, в ряде стоящих таких же гаражей на улице...
Назначение: прогрев гаража зимой до комнатной температуры, дабы покопаться в машине или попить пивасика-водясика с друзьями...
Нашёл интересный вариант вроде:
http://www.technopark.ru/product/1/17156/508/x/0.html?ref=tovary&GDate="2010-09-29__00_15"
Тропик ТПЦ-3
Серия ТПЦ предлагает большой выбор электрических тепловентиляторов мощностью нагрева от 2 до 30 кВт. Кроме того, тепловые пушки линейки ТПЦ компании Тропик выполнены достаточно компактно и снабжены удобной ручкой, что позволяет уверенно использовать их как в качестве мобильного средства обогрева, так и в качестве стационарного.
Все модели тепловых пушек серии ТПЦ снабжены встроенными терморегуляторами капиллярного типа, что позволяет поддерживать заданную температуру автоматически. Выбор температуры выполняется бесступенчато с помощью удобного роторного переключателя в диапазоне от 0 до 40 градусов по Цельсию (уровню «0» соответствует отсутствие нагрева). Ручка-подставка используется не только для удобной переноски, но и служит для подвешивания на стену с помощью специальных кронштейнов.
Кроме того, серию ТПЦ отличают следующие особенности:
встроенный терморегулятор капиллярного типа позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении автоматически. Выбор нужной температуры окружающего воздуха осуществляется бесступенчато в пределах 0-40°С
специально разработанная ручка-подставка не только удобна для переноски, но и позволяет подвешивать тепловентилятор на стену с помощью кронштейнов
управление режимами работы осуществляется роторным переключателем, что удобнее кнопок, особенно в рукавицах, варежках и перчатках
Характеристика /модель ТПЦ3
Мощность, кВт 3
Ступени мощности, кВт 1,5 / 3
Напряжение сети, В 220
Максимальный ток по каждой фазе, А 14
Автоматический выключатель, А 16
Сетевой кабель, (медный)мм кв. -
Сетевой шнур с вилкой +
Скорость потока воздуха на выходе, м/с (средняя) 2,7
Производительность, м куб./ч 450
Длина, мм 267
Ширина, мм 305
Высота, мм 371
Вес (без упаковки), кг 5,5
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) не более 50
Смущают две вещи:
1, Кривые руки наших сборщиков
2, Качество комплектующих
Кто, что думает по данному вопросу?
Прошу совета, Ваших предложений и Ваших рекомендаций!
Спасибо!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Сен 2010 22:53:09 · Поправил: Prof61 (30 Сен 2010 22:59:58) #
Напофига такой боян. Два (или даже один) двухкиловаттных тепловентилятора по 280-500 руб ЗА ГЛАЗА решат проблему. Причём 1 из них (а то и оба ) будут включены на половинной мощности. Проверено на 6х4х2.75 Нагревали до плюс 16 за 20 минут после чего ОБА переводились в половинный режим.
http://www.lenta.com/index.php?path=node/1/banner/read/32541
http://ryazan.mvideo.ru/products/338644.html
http://www.tehnosila.ru/catalog/klimat/teploventilyatory/1099/-/31304/
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 30 Сен 2010 23:08:45 #
У меня такой тропик работает уже 7 лет. Каждый день по 8 часов. Никаких проблем.
Он 3х фазный и 9 квт
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 30 Сен 2010 23:36:01 #
Prof61
Да есть такая пукалка...
Только если туалет обогреть и сможет...
Радист Ирака
Расскажи:
1, Как сильно дует?
2, Насколько горячий воздух дует?
3, Советуешь ли брать ту модель которую я предложил? (380 нет)
4, Расскажи поподробнее режимы работы, свои ощущения и так далее... :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Окт 2010 00:29:16 #
Что-то у вас больно холодный гараж....
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 01 Окт 2010 02:09:21 #
Ну так я там не жить собираюсь...
В машине иногда покопаться или пивка попить с рыбкой...
Главный критерий - это моментальное реальное тепло!
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 01 Окт 2010 15:58:45 #
Прошу высказать своё мнение!
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 02 Окт 2010 00:06:21 #
Да тут пофиг какая модель. Промерзший бокс быстро 3 кВт не прогреть. Да и не быстро тоже...
Подойдет для поддержания тепла в морозы но вот быстро прогреть не выйдет.
Моя работает на 5+ не громко и вполне приемлемо...
Поищите (если возможности эл.сети вашего ПСК не позволяют) газовую пушку или дизельную в районе кВт 7-10.
rrstara
с мар 2009
Дата: 02 Окт 2010 01:58:10 #
Машина зимой гнить же будет...
Alex37
с окт 2009
Иваново
Дата: 02 Окт 2010 02:27:13 #
Только чем-то подобным можно быстро прогреть остывший гараж.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Окт 2010 05:28:04 #
Печь (дизельная) от кунга ГАЗ-66 у нас в бухарьгараже тоже имеется. Но электроэнергию тоже жрёт зараза. Источник 12 вольт 25 ампер сам собирал.
Alex37
с окт 2009
Иваново
Дата: 03 Окт 2010 03:31:56 #
Нет,она от икаруса(чуть мощнее) и 25 А жрет только во время работы свечи накаливания(30 секунд).Напряжение питания 24v,расход топлива 1,5л в час.Впрочем в магазинах имеется достаточно широкий выбор подобных отопителей разной мощности.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Окт 2010 16:03:49 #
У нас точно 12 вольтовая. И точно сам присутствовал при съёме с ГАЗ-66.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Окт 2010 19:36:55 #
на топливе будет получше, вдруг перебои со светом ?
на двойной гараж "икарусная" прогревает за 2 часа, но не в сильный мороз.
Гранит 331
утеплять + делать трубы+ теплый пол.
Иначе то холодно, то жарко.
А если ваш гараж снесут ?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 04 Окт 2010 22:46:33 #
Ну тогда и печка будет не нужна.........
Гена
Дата: 06 Окт 2010 11:41:18 · Поправил: Гена (06 Окт 2010 11:42:42) #
Любая тепловая пушка метко стреляет и расходует меньше снарядов
только в утепленном гараже.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 06 Окт 2010 13:14:45 #
ИМХО - у меня газовый камин с 27 литровым баллоном . Три горелки для начала ,потом одна . Ну а в 20-30 градусный мороз пиво не лезет ... :-) Лучше дома водочки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
