Дата: 09 Окт 2010 00:05:04
Короче, история следующая. Моя знакомая, любительница гумна под названием социальные сети решила скачать плагинчик vksaver 2.2 c http://audiovkontakte.ru благодаря которому у нее в браузере должна была появиться кнопка save под аудио и видео, ну чтоб насколько я понял было удобно сразу сохранять на диск песенки да видюхи. Установить это гумно она установила, кнопка появилась, правда пропала возможность просто проигрывать в ее любимой соц сети музыку и видео, причем не только там но и на ютьюбе -)). Деинсталировала этот плагин, но как не могла смотреть видео и слушать музыку в сети так и не может.
Блин, народ, смех смехом, а чего ей посоветовать-то =), как починить -)) |
Дата: 09 Окт 2010 00:15:39 · Поправил: kurmakar (09 Окт 2010 00:19:49)
Mexico
Какой браузер у подруги? Может попробывать деинсталировать браузер (только ссылки на закладки сохранить), а потом его поставить заново. Должно помочь. И что выдаёт браузер (какую ошибку или ещё что)? И ещё может деинсталировать она его деинсталировала, а в папке, где он был-остались его файлы, которые нужно убирать ,,в ручную,, т.е найти папку и тупо кинуть в корзину.
С Уважением Макар.
Дата: 09 Окт 2010 00:22:05
Плагин одновременно засрал и ИЕ и Мозиллу и Оперу -). Ошибки никакой, просто в контакте нет линии прокрутки аудио, даже нет окна видеопросмотра в браузере, видео нет на ютьюбе. Просто черный экран. Папку я нашел от нее, удалил. Эффект тот же.
Дата: 09 Окт 2010 00:29:15
хороший плагин.
антиглобалисты написали судя по всему, социальные сети - в топку :)
думаю скоро появится плагин после установки которого комп перестанет в инет выходить и у людей появится много свободного времени на самосовершенствование и на семью.
Дата: 09 Окт 2010 00:37:58
Mexico
Только один выход-деинсталировать ВСЕ браузеры (полностью) что-бы следа от них не осталось. А потом инсталировать какой-нибудь один и посмотреть, что из этого выйдет. На всё про всё уйдёт около 5 минут.
С Уважением Макар.
Дата: 09 Окт 2010 00:57:43
думаю скоро появится плагин после установки которого комп перестанет в инет выходить и у людей появится много свободного времени на самосовершенствование и на семью. +80! =)))
Дата: 09 Окт 2010 01:06:23
Отбой. В файрволле оказалось было заблокировано все активное содержимое + обновила флеш плеер =). Все работает -))
Дата: 09 Окт 2010 01:28:24
Mexico
ну вот. я в расстройстве :)
Дата: 09 Окт 2010 03:41:24
У меня тоже в IE и Мозиле нет звука, может тоже чего подхватил, хотя каспер в упор ничего не видит. А в Хроме и Опере есть звук. Первые два пробовал переустановить - непомогло. Пробовал драйвера переустановить, не помогло. Даже новые скачал - всё ровно непомогло. Проверял установку флажков в мультимедиа, всё без результата. Посоветуйте ещё какие нибудь не радикальные методы возврата звука в инете, пожалуйста, кто знает.
Дата: 09 Окт 2010 09:24:06
Дата: 09 Окт 2010 09:31:12 · Поправил: genn62 (09 Окт 2010 09:32:26)
и если удаляете, удаляйте все, ...мозила и IE создают кучу папок и записей в реестре которые не удаляются штатно....избранное в мозиле это файл bookmarks.html, лежит в C:Documents and SettingsИМЯApplication DataMozillaFirefoxProfiles
Дата: 09 Окт 2010 18:13:04 · Поправил: Mr Kat (09 Окт 2010 18:14:52)
Почистил реестр, удалил 2 файла bookmarks.html, удалил старый флеш плеер, а на его место скачал и установил новый, но это не помогло :( Советы по ссылке тоже не помогли :( Что ещё можно придумать ? Спасибо за попытку помочь.
Дата: 09 Окт 2010 18:20:56
Плагин одновременно засрал и ИЕ и Мозиллу и Оперу -). Ошибки никакой, просто в контакте нет линии прокрутки аудио, даже нет окна видеопросмотра в браузере, видео нет на ютьюбе. Просто черный экран. .
У нас на работе такая хрень, но сделано сисадминами специально !
Дата: 09 Окт 2010 19:19:06
попробуйте c кодеками поиграться....K-lite или еще какой нибудь...
можно скачать process explorer и внимательно посмотреть что висит в памяти, он подробно выдает все о процессах.
и если еще не удалили, в :Documents and Settings удалите папку с профилями мозиллы, и папки IE и моэила в program files
да и на вирусы прогоните, мало ли...
Дата: 17 Окт 2010 06:19:35
боновите Opera до 10.60, и соответственно флеш плеер, стаит эта прога vksaver 2.2 и работает прекрасно ни чего не тормозит, компу 5 лет уже))) появляется ссылка скачать нажимаете ее далее нажимаете красную кнопку скачать потом в отдельном окне сохранить где.....
Дата: 21 Окт 2010 01:22:52 · Поправил: Mr Kat (21 Окт 2010 01:23:46)
Спасибо засоветы, вылечили. Какой то вредоносный кот обломал один из протоколов по которому выходил в сеть и в результате остался на неделю без инета. Не знаю на долго ли хватит, но пока не чихаю, чего и вам желаю !
