Дата: 28 Окт 2010 17:56:27
Хочу при помощи витой пары соединить два компьютера . Один компьютер лаптоп
XP , второй стационарный WIN7 . С лаптопа идёт интернет по беспроводной сети . Подскажите , рабочие ссылки инструкций по наладке .
Дата: 28 Окт 2010 18:24:19
Прежде всего всадить в стационар сетевую карту если её там нет. Потом в свойствах IPv4 прописать 192.168.0.1 для стационара и 192.168.0.2 для ноута. Про беспроводную сеть ЗАБЫТЬ. Я конечно не уверен, но что-то сердце мне вещует, что не будет ноут интернет для стационара раздавать. Кабель применять не ПАТЧ-корд, а КРОСС-корд.
Дата: 28 Окт 2010 18:26:25 · Поправил: Sergey4565 (28 Окт 2010 18:28:43)
Взять кабель и воткнуть одним концом в ноут, вторым - в системник. У меня так и работает, если надо десяток гиг перегнать туда-сюда.
А вот сделать "ретранслятор" инета будет посложнее. Из ноута придётся делать прокси-сервер.
Дата: 28 Окт 2010 18:43:17
Если Windows XP PRO, то штатно имеет возможность раздать интернет на несколько компов. Более того, если есть мастер для подключения второго компьютера. Если его запустить, он типа сам все сделает что нужно и даже что не нужно, и в том числе спросит, разделить ли интернет на второй компьютер, и если ДА, то в списке соединений создаст шлюз (конечно, это и вручную можно как-то настроить) и еще даже создаст расшаренные папки, через которые предполагается обмениваться файлами... Вот если Windows Home, то не знаю.
На самом деле, лично мне интересно не столько процесс соединения, а как собственно данными обмениваться между компами. Если расшарить диски, то не получат ли к ним доступ из районной сети, которая подключена к одному из компов, а если передавать файлы через расшаренные папки - это неудобно.
Кстати, можно не только через сетевые карты соединять компы, но и через FireWire. Скорость сопоставимая, и с точки зрения Windows разъемы Firewire- это тоже сетевые карты.
Дата: 28 Окт 2010 18:48:05
Расшаренные папки можно сделать доступными только определённым пользователям, это настраивается где-то в правах доступа. По умолчанию стоит "простой общий доступ" и к общим папкам имеют доступ все.
Дата: 28 Окт 2010 19:35:17
Не надо никаких специальных действий. На том компе, который подключен к инету, указать в свойствах Удаленного доступа "Разрешить другим пользователям..." Инет будет на обоих компах. Диски и папки можно расшаривать, извне к ним доступа не будет. В общем, в Винде все есть, настройки минимальные. Главное - не забыть что нужна "прямая" пара, обычный пач-корд работать не будет.
Дата: 28 Окт 2010 19:35:48
Дата: 28 Окт 2010 19:38:44
Только пользователи местной (внутренней) сети. В Винде еще файрволл есть.
Дата: 28 Окт 2010 20:14:52
Непонял ниразу... Сто раз обжимал эти кабели, всегда по схеме "B", всегда всё работает. Ну может какому древнючему П-2 и нужно "A-B" (называется это "кросс" или "крест"), а современным давно без разницы, особенно гигабитникам.
Дата: 28 Окт 2010 20:25:48
Smartrunk_69
Посоветуйте, пожалуйста, роутер вайфай для дома (цена до 3500).
Дата: 28 Окт 2010 21:18:21
Prof61, про беспроводную сеть-то почему забыть? Многие давно уже про кабеля забыли как про страшный сон...
Проблемки конечно есть, но все вполне решаемые..
