На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Глюк разьема наушников в ноутбуке.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Ноя 2010 20:02:20 #
Собственно, что происходит:
Было все хорошо, потом вот так. Самопроизвольно.
Звук есть в встроенных динамиках. Включаем наушники - в динамиках нет (норм.), в наушниках нет, только очень тихое шипение. Во встроенном менеджере входов, индикации и выбора типа выхода (ухи или линейный) не происходит.
Разьем микрофона функционирует без проблем, с индикацией.
Карта Реалтек HD. Операционка XP Sp3. Тошиба Сателлит U500
Переставил драйвер реалтека с прилагаемым софтом (с сайта поддержки, снес, резет, поставил, резет) лучше не стало.
Теперь самое интересное - установил в ноут другой винт с установленной ранее Вистой (для этого же бука)
Наушники втыкаются, работают. По всей видимости, железо исправно.
Где копнуть?
свч
Геленджик
Дата: 02 Ноя 2010 22:12:42 #
У меня на компе похожая хрень, то же Реалтек, сразу на материнке стоит...
Так вот задние разьемы мкф и динамик нормально, а передние-когда вставляешь наушники для Скайпа, то мкф нормально, а динамик постоянно появляется надпись-разьем отключен-разьем подключен и звук идет то на внешние динамик, которые сзади воткнуты, то на мои наушники....
ХЗ, что делать....?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Ноя 2010 22:23:50 #
Вот я тоже думаю, где то тут. Интересно узнать, как или чем (каким драйвером??) контролируется узел включения/выключения типов выходов.
Но, по сути, в моем случае драйверы икспишного реалтека на глюк мало влияют. Что остается? Чипсет? Драйвера матери? Тогда какие?
Отвалился бы разьем механически - плевое дело, а тут загадка....
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Ноя 2010 23:25:54 #
да, именно так. Тоже долго мучался с аудио под XP в ноуте Asus X50z, там стоит реалтековский кодек. Помимо самого аудио драйвера нужно было загрузить ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер для материнки, там ведь фишка в том, что чип аудио сам по себе не умеет управлять подключением аудиоустройств и он так сделан что ему пофиг на что вы выводите звук. Вся коммутация звука и включение оконечных устройств выполняется на материнке и управляется от отдельного порта, который к реалтековскому чипу никакого отношения не имеет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Ноя 2010 07:39:12 #
Там в драйвере, в глубокой попе, в правом верхнем углу, есть вкладочка такая.... "Отключить автооопределение гнёзд передней панели". Ищи и обрящеш.
Дата: 03 Ноя 2010 09:45:54 #
Сносить нафиг все реалтековские утилиты к едрене фене и пользоваться ХПшным микшером.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Ноя 2010 13:38:34 #
Prof61
есть вкладочка
Знаю, изменял - по барабану.
Подробнее. Как снести именно их, у меня идет общий пакет реалтека, не дающий вожможности что то выбирать при установке/удалении.
Как переставить драйвера чипсета, если общего пакета в "удалении программ" нет? Есть только установочный файл с "инф"ами, и он отказывается переставляться, т.к уже все установлено (с его точки зрения).
CO2040
Я об этом уже думал (долго). Но какой файл/драйвер за это отвечает? Что удалить?
зы: еще - "откат" проблемы не решил...
Дата: 03 Ноя 2010 15:32:41 · Поправил: Sergey4565 (03 Ноя 2010 15:36:35) #
Soundman.exe из автозагрузки выкинуть, вроде ещё в службах есть какое-то приложение, точно непомню.
Правда дело может быть в каких-то файлах настройки, которые видимо не перезаписываются заново, при переустановке драйвера.
Восстановление системы работает не по всем расширениям, если драйвер хранит свои настройки в файле с специфическим расширением, (который запортился) то откат его не восстановит.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 03 Ноя 2010 16:15:48 #
Format C: "Резать, не дожидаясь перитонии!"(с)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Ноя 2010 16:30:15 #
Резать
Это скучно :) и быстро. Но "орешек знаний твёрд, и мы не привыкли отступать!"
386
Дата: 08 Ноя 2010 14:23:02 · Поправил: 386 (08 Ноя 2010 14:29:17) #
Если тихое шипение - вероятно звучка пытается отдавать сигнал в цифре. В реалтековской утилите не помню где это включается, а в обычном микшере надо поставить галочку дополнительные параметры, появится кнопка "настройка" под регулятором "громкость", собсно по этой кнопке есть галочка, у меня она называется "digital output only" - ее надо убрать.
P.S. Вот блин.. чего-то я на дату не посмотрел))
Дата: 08 Ноя 2010 16:11:18 #
Тихое шипение появляется даже при отключенном звуке, если некая программа пытается его вывести.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Ноя 2010 17:58:43 #
До сих пор актуально.... Все галки и комбинации перепробованы...
Перестанавливать систему ну уж очень не охота, много чего заново придется... А так нареканий, кроме этого бага - нет.
386
Дата: 09 Ноя 2010 16:10:00 #
Чего-то даже мыслей нет больше... Вы не в Питере живете (лениво искать по координатам)? Если да, можно ко мне на работу его закинуть в субботу
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 09 Ноя 2010 16:32:08 #
Далековато до Питера :) Но все равно, спасибо.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2010 20:38:26 #
Ставить систему заново. Со всем необходимым софтом. Полностью настраивать под себя. Интернет не подключать! На такую операцию уходит целый день, но потом себя всегда оправдывает. Делается резервная копия установленной и настроенной системы на DVD или Flash. Если вдруг что-то начинает шипеть хрюкать и плеваться – полное восстановление с образа диска занимает 10 минут.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Ноя 2010 15:52:02 #
Programmist Только из уважения к вам, не буду. ;)
Система стоит. Долго. Настроенная. Все, все что нужно работает. Даже то, что не должно.
Но перестанавливать всю систему из за "сбитой настройки формата страницы в Ворде", имхо, моветон. Поскольку не являюсь достаточным гуру в софте, и из за отсутствия необходимой информации я и обратился к "Могучему All".
Седалищным нервом чую, что трабл заключается в мелочи. Решается за 30 секунд. Но нет информации.
если драйвер хранит свои настройки в файле с специфическим расширением или что еще. Только что?
Вопрос актуален, хотя частично решен синезубыми наушниками.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Ноя 2010 16:00:04 #
Переустанови драйвер с ноги. То есть жёстко удали всё, что относится к звуку и потом по новому поставь. Да отнеси его к специалистам в конце-концов. Рублей 300 отдашь да и всё....
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Ноя 2010 16:36:39 #
Да отнеси его к специалистам Я сам себе специалист ;)
Угу, консультировался. Им, видимо лень, ибо советовали "резать" :) Один товарищ заинтересовался сутью вопроса, но пока ему некогда.
жёстко удали всё, что относится к звуку Пока времени не хватает, по реестру жёстко пройтись.
Со "звуком" реалтека понятно. А например на/в чипсете есть (устанавливаются ли) какие модули/драйвера связанные с этим? Поскольку три варианта драйверов реалтека, не видят переключения разьема?
И может ли помешать драйвер HDMI шины/контроллера по звуку?
Любая информация приветствуется.
genn62
М.О.
Дата: 15 Ноя 2010 23:28:57 #
копайте кодеки, какой то криво встал...возможно с каким то проигрывателем..может с игрой
найти тяжело , как правило даже после удаления dll-ки все равно остаются....и гадят
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2010 05:08:56 #
Дело в том, что драйвер звуковой карты прописывает в систему не просто много, а очень много. Особенно при установке поверх него драйвера другой версии. Как правило, откат назад и ручная чистка реестра не помогают. Возможно, кто-то и знает средство, у меня вылечить такое не получалось. То же самое справедливо для любых драйверов.
Если был установлен кривой драйвер и потом откат назад (или установка правильного) дала отрицательный результат – система испорчена.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Ноя 2010 10:47:29 #
Был несколько месяцев родной, тошибовский. Ни чем таким себя не проявлял. Игр не ставилось, программ тоже, драйвера не менялись. В примерное время глюка система даже контрольных точек отката не сделала.
Вспомнил - последний раз шнурком с разьема я снимал сигнал для декода ДТМФа. Потом неделю не трогал (в смысле не пользовался разьемом).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2010 12:20:13 · Поправил: Programmist (16 Ноя 2010 12:26:48) #
Встроенный менеджер входов у меня никогда нормально не работал. Всегда стараюсь либо вообще не устанавливать драйвера (если достаточно тех, что установила система) или устанавливать только драйвер устройства, без всех тех наворотов, что к нему прилагается.
В крайнем случае можно попробовать что-то типа Driver Cleaner Pro, но какой будет результат не известно.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Ноя 2010 12:32:50 #
Driver Cleaner Pro
Попробую.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Дек 2010 15:55:09 · Поправил: wspangolin (01 Дек 2010 15:56:25) #
Дело обросло интересными подробностями. Залил на голый винт семерку. Со свежими драйверами. Звук есть, переключается на наушники, вроде все ок, но в панели входов процесса переключения и выбора аудиовыхода или spdif не наблюдается. "Дырка" разьема блеклая и неактивна, по сравнению с разьемом микрофона (там все индицируется).
Пришел к выводу что проблема, все таки, железная.
Вопрос - как устроен "железно" процесс переключения? Какими контактами звуковуха определяет разьем?
Дата: 01 Дек 2010 16:17:14 #
Помоему определяет по сопротивлению нагрузки (это просто версия, размыкателя, как в магнитофонах, в разъёме вроде нет) Помню, воткнул в комп первый самодельный фм-передатчик, он мне предложил автоматически опознать устройство, или выбрать из списка :) Опознать не смог...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Дек 2010 17:20:51 #
это организовано чипом или есть какие либо отдельные элементы (например ключи или буферы?)
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
