Дата: 26 Ноя 2010 00:03:34
Maxwel
Закачал эту аудиокнигу на телефон и пока летел 4 часа всю прослушал.
На борту вообще-то нельзя пользоваться мобилами (хотя это на взлёте и посадке), да и в современных мобилах есть режим "самолёт". Ну и выдумки это всё на мой взгляд.
Я кстати как-то на высоте примерно 3 тысячи(хотя точно уже не помню высоту, но это было в районе Одинцова на первом круге, сведения из GPS, а заходили на посадку в шарик) получил СМС-ку, но ответить не удалось к сожалению.
triton
Ну это всем известно и что-бы снять последствия - уже давно вкручивают маленькие лунные фильтры... Всю отрицательную пси-энергию фильтруют на 100% )))
Ну... Один чёрт в полнолуние ничерта не видно (теней нет, они в это время как раз на Землю улетают). По мне, так лучше всего смотреть где-то в середине цикла.
Дата: 18 Фев 2011 10:19:35
Новые сведения о Луне
Передовая сейсмологическая технология позволила сделать открытие на основе информации полученной еще во времена космической программы "Аполлон" (январь 1967 - декабрь 1972). Выяснилось, что ядро Луны подобно Земному.
Знания об устройстве лунного ядра необходимы для создания точной модели образования Луны. Данная информация проливает свет на эволюцию лунного динамо - природного процесса, посредством которого Луна генерировала и удерживала свое сильное магнитное поле.
Команда обнаружила, что внутри Луны находится твердое, богатое железом внутреннее ядро радиусом около 240 км, а также внешнее, состоящее в основном из жидкого железа, с радиусом около 330 км. В отличие от Земли, есть и еще один частично расплавленный пограничный слой, радиусом около 480 км.
Исследователи использовали исчерпывыющую информацию, которая была получена во время лунных миссий "Аполло". В период между 1969 и 1972, на Луну были доставлены четыре сейсмометра, которые записывали сейсмическую активность Луны вплоть до 1977 года.
"Мы применили надежные методы из сейсмологии для обработки этого набора данных, в результате чего были впервые получены прямые свидетельства о лунном ядре", - сказал Рене Уэбер, ведущий исследователь и космолог НАСА в Космическом Центре Маршалла в Хантсвилле, Алабама.
Команда также проанализировала лунные сейсмограммы с помощью метода обработки данных по группам, который позволяет определить источник возникновения лунотрясений и другой сейсмической активности. Исследователи определили, как и где проходили сейсмические волны, или отражались от внутренних слоев Луны, что позволило идентифицировать состав и структуру слоев на различных глубинах.
"Мы надеемся продолжить работу с сейсмическими данными "Аполло", чтобы сделать наши расчеты свойств ядра еще более точными и расшифровать лунные сигналы так точно, как это только возможно, что послужит подспорьем в интерпретации данных полученных в будущих миссиях", - сказал Уэбер.
