Дата: 08 Дек 2010 12:17:01
Здравствуйте! У меня возникла вот такая проблема-купил кабель HDMI, решил комп подцепить к ЖК телевизору.Изображение есть, звука нет. То есть шипение какое то идёт, но звука нет. Пришлось отдельно тянуть аудио кабелёк.Всё бы ничего, но до этого всё было в норме.И именно этот комп, с той же видеокартой подключал к телевизору, всё работало.Теперь шишь! Где и как я мог накосячить , что звук пропал? и как это можно по возможности исправить? Видеокарта - Asus AH 3450.
Дата: 08 Дек 2010 12:37:31
bagdad
В панели управления "Звуки и аудиоустройства" в закладке "Аудио" в качестве устройства воспроизведения нужно выбрать HDMI устройство. У Вас наверняка звуковая там по умолчанию стоит.
Единственно неудобно каждый раз туда-сюда менять.
Дата: 10 Дек 2010 09:33:42
Meteorolog спасибо за совет! Причина была немного в другом, но направление поиска было указано верно.
Дата: 10 Дек 2010 14:30:45
Анекдот вспомнился:
Вызвал мужик телемастера на дом и когда тот пришел и начал спрашивать о произошедшей поломке, то мужик ответил:
-Я сидел смотрел, ковырял отверткой в ухе, потом что-то щелкнуло и звук пропал...
Дата: 23 Фев 2011 23:59:52 · Поправил: Какос (24 Фев 2011 00:01:59)
Такая ситуация, при включении все работает, спустя некоторое время причем каждый раз разное пропадает звук и интернет. В панели управления/звуки и аудио устройства при этом не видит ни одной звуковой карты, их две, встроенная и навесная. При перезагрузке все нормально работает. Кто в теме, посоветуйте с чего начать!? перед тем, как пропадает звук - моргает экран и панель задач становится классического серого цвета, а через пару секунд снова возвращается в стиль Windows. Сетевуха, звуковуха и видеокарта навесные PCI
Дата: 24 Фев 2011 09:54:52
Семь бед - один ресет формат :-)
Вирусня какая-нибудь, или ошибки в реестре, глючные "дрова". У меня на 2х ядерном ПК глючит внутренняя вай-фай плата, через произвольные промежутки времени драйвер вылетает синим экраном, на одноядерном работала нормально.
Дата: 25 Фев 2011 00:40:22
Хана, отваливается все потихоньку:)
