На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Как подключить к Скайпу ТВ-тюнер?
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Дек 2010 23:13:13 #
Есть встроенный ТВ тюнер AVerMedia TV Capture 98 w/VCR и есть скайп.
Но не могу найти драйвера для их согласования. Вообще то существуют они?
Или ввиду давности моего железа эта затея бесполезная?
Я через плату захвата тюнера подключаю видеокамеру.
На mail.ru изображение проходит, но без звука.
А скайп категорически не хочет ничего видеть.
Может есть универсальные программы для согласования.
Уже три интернета перерыл, но не нашёл.
Legion
Дата: 30 Дек 2010 23:25:13 #
Статик
Я как-то подключал камеру к Аверу, для использования со Скайп-ом, стабильных результатов не добился, хотя пару раз получилось увидеть изображение (не знаю с чем связано, вроде на какой-то сборке Скайпа работало более-менее), а вот программа, кажется СплитКам называется, позволяла выводить видео на Скайп, но она процессор грузила у меня.
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Дек 2010 23:38:48 #
У меня без драйверов минуту показывает, а потом всё пропадает.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2010 07:24:16 #
Хорошо ещё, что вообще показывает. У меня скайп видит ТОЛЬКО USB устройства. НЕ ВИДИТ даже 1394, а вы говорите тюнер...
Дата: 31 Дек 2010 09:43:12 #
Ну незнаю... Как-то с другом гоняли видео, он с камеры наружного наблюдения "шарик", я с Авера-тв, настроив сначала в его проге частоту 163.25МГц, потом закрываю прогу, а тюнер остаётся на последней частоте до сброса питания. (на 163МГц работает самоделка с передатчиком от автосигналки КОРЗ) Других устройств видеозахвата в системе небыло.
BR4096
Торонто
Дата: 31 Дек 2010 10:57:31 #
Буквально на днях экспериментировал с платой видеозахвата TinyVN4-Pro2 на чипе CX2388x от Conexant с целью оценки ее пригодности для захвата аналогового видео. Подобрал WDM драйвер от какого-то ТВ-тюнера. Спустя пару дней баловался скайпом и заглянул в настройки видео, совершенно не думая о включенной камере видеонаблюдения. Увидел себя. Версия скайп 3.8.0.139, прошлогодняя. Делать видеозвонок не пробовал.
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Дек 2010 14:29:48 #
Кажется удалось подружить тв тюнер со скайпом без дополнительных программ.
Хитрость в том, что после того, как сигнал с тюнера выключится и экран станет синим,
я тупо переключаю канал на тюнере на любой другой и всё работает долго и упорно.
И кажется даже со звуком. Надо просто уровни громкости выставить оптимально и правильно выбрать
источник звука для записи.
Долго не мог ничего сделать.
Всё удалось лишь после второй бутылки пива.
Когда разум отключился и за дело взялась интуиция.
Klen10
Дата: 03 Янв 2011 05:47:18 #
Статик
у меня тоже тюнер, тоже Авер Медиа только 307 Студио. Тем же макаром видео в компьютер раньше вводил.. Как вспомню так вздрогну.. Наказание одно.. У этих Аверов, видимо, общий косяк - при работе в Скайпе они "перетягивают" источник сигнала на себя. Приходится вручную переключать. Статик, вообще советую купить USB вебкамеру. Цена вопроса 350рублей. А головной боли лишитесь на все 10000.. А так я чего только к компу не подключал через тюнер - и видеокамеру, и в/м, и видеоглазок, и чего ещё только не.. и это всё через "тюльпан". А ещё через 1394 подключал. Одно плохо: комп слабенький, а эти процессы грузят проц сильно. Нужен уже более ядерный. В-общем вот так. Если что надо - пишите лучше в личку, отвечу.
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Янв 2011 11:58:34 #
Уж очень хорошее качество изображения с видео камеры. Диаметр объектива 40 мм. Это по сравнению с дырочкой вэбки две большие разницы.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Янв 2011 13:37:02 #
Статик
Блин, пробовал - только синее поле в скайпе... А подробнее можно?
"Пошел за пивом"
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Янв 2011 15:56:03 #
wspangolin
В скайпе выбрать источник видеосигнала - ТВ тюнер (его плату видеозахвата).
Запустить ТВ тюнер и на нём так же выбрать источник - внешний вход.
Если появляется синий экран после выборов источников,
то ещё раз переключить туда-сюда выбор источника сигнала на тюнере.
И...о чудо!!!!! есть изображение.
А звук брать с микрофона и только с него, ибо скайп не признаёт других источников.
ЗЫ
чуть не забыл самое главное.
Пиво лучше отхлёбывать из горлышка, поскольку именно так я пил в тот раз.
Если наливать в стакан, то может и не заработать. Хотя пробуйте. Удачи.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Янв 2011 20:58:34 #
Хм... попробую, как на работу попаду ;) Комп там.
dxconst
с окт 2008
Дата: 23 Фев 2011 16:39:08 · Поправил: dxconst (23 Фев 2011 16:39:42) #
Попробуйте бесплатную програмку MultiCamera, она умеет эмулировать веб-камеру, т.е. ей можно скормить видеофайл, или даже картинку например и она будет выдавать это в скайп как видео с веб-камеры. И, кстати, в 5-й версии скайпа есть такая функция, что любое активное окно приложения можно транслировать как видео, например наибираю я текст в блокноте, а у юзера на дргом конце - окно этого блокнота во весь экран, так же и можно окно браузера транслировать, при этом изображение можно еще и масштабировать (для разборчивости текста к примеру), должно работать.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 23 Фев 2011 18:17:22 #
пытался то же самое провернуть - внешняя камера воткнутая в тюнер по нч (видео в смысле), в скайпе выбрал как надо - всё показывает полминуты, потом квадрат малевича. В результате забросил. Не работает оно. Система ХР пак 2
dxconst
с окт 2008
Дата: 23 Фев 2011 18:40:17 #
Вобще вопрос интересный, должно рабтать; здесь тоже пишут, что не всегда работает, однако у большинства все ок. Завтра тоже попробую.
Distatix
с апр 2008
Дата: 23 Фев 2011 19:25:15 · Поправил: Distatix (23 Фев 2011 21:32:23) #
Не работает оно
Не знаю...у меня через SplitCam все без проблем работает.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Фев 2011 15:39:27 #
Хм... У меня работало, правда показывает телек по умолчанию, но можно ручками настроить и как плату видеозахвата с анолога.
На андроиде встретил забавную программульку IP Webcam
Так тоже со скайпом пашет без проблемм. Забавная программулька получилась.
vellsi
с фев 2008
сеть
Дата: 26 Фев 2011 17:46:45 #
у меня avermedia hybrid, который на express card, скайп тоже нормуль ...даже такое извращение как связка - видеофайлы через virtualcam в скайпе подхватывается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
