На сайте: гостей - 9,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Улыбнуло - фото и пикчи
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  39  40  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Ноя 2010 21:40:48 #
Зато тепло в комнате будет :))
ham_mer
с июл 2008
Дата: 12 Ноя 2010 22:34:26 #
Вот, такую супер-пупер антенну обнаружил на одном из строительных вагончиков в п. Нахабино МО. Не смог удержаться чтобы не представить её на всеобщее обозрение.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 14 Ноя 2010 10:06:34 #
Поклонение Мотору :)
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 14 Ноя 2010 10:18:59 #
шайтан коробка говорящая... О_О
Tejlor
с авг 2008
Дата: 14 Ноя 2010 11:19:27 #
Сильная антенка . Хорошо помню времена прокладок двигателя от тракторов и антенна-бабочка из проволоки, или сварочных электродов . У моего соседа по даче как раз такая бабочка . Я включаюсь даже на 5 ватт на 144, а у него все тухнет . Пытался ругаться, но я волк стреляный и сразу ему в лапы бумажку со всеми контактами нашего РЧЦ и нагло попросил у него сертификат качества на его бабочку . Ругаться он бросил, но глаза его мне не нравятся . :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Янв 2011 15:02:06 #
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Янв 2011 17:06:14 #
INDESIT. -ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО!
Ноут .(Начало)
Небось тетрис ганяет.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 17 Янв 2011 23:18:14 #
Parashut
Московская обл.
Дата: 24 Янв 2011 00:21:12 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 10:06:57 #
Parashut, я часть из нарисованных видел в жизни...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 05 Фев 2011 20:03:11 #
СЦБист
Особенно на ж.д. в тупиках, на разрезанных стрелках!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Фев 2011 08:35:03 #
John79 вы наверно имели ввиду "взрезаных" :))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 10 Фев 2011 00:48:13 · Поправил: V_Strannik (10 Фев 2011 01:00:20) #
Romario
Спасибо!
Это можно было <и мне адресовать>
Parashut
Как это ни покажется смешно (смМИЧно) болты (строка 1, колонка 2) (неизвестного юмориста***) в жизни существуют и весьма широко используются.
Например: крепление лицевой панели прибора (с индикаторами, тумблерами, переключателями ...) к основной стойке или корпусу прибора (девайса :-) - называется "невыпадающие болты" - это ОНО
Parashut
Московская обл.
Дата: 10 Фев 2011 01:05:11 #
(строка 1, колонка 2) (неизвестного юмориста***) в жизни существуют и весьма широко используются. Да, я их тоже встречаю. Мне больше всего интересен конический болт. Эдак при определённом шаге сужения и соответствующей резьбе в отверстии можно завернуть болт одним оборотом на всю резьбу. Возможно ли?
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Фев 2011 01:09:43 #
Троссик спуска затвора фотоаппарата вворачивается в посадочное место за один оборот. Как раз там коническая резьба. Лично попробовал 15 секунд назад.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 13 Фев 2011 10:36:46 #
http://lj.tfolder.ru/sdfsdhgjkbmnmxc/vugluskr.jpg
Действующая модель вуглускра (отсюда)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Фев 2011 12:05:37 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Фев 2011 02:45:21 #
Parashut
Не один оборот, но конус на бурильной трубе, на обсадке.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 14 Фев 2011 09:29:01 #
есть трубная коническая резьба ..
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Фев 2011 11:27:53 #
Ещё о болтах.
Болты 3 строка последний столбец также существуют.
Болты необходимо затягивать с гарантированным натягом (моментом затяжки) - при этом происходит некоторое упрочнение (в соответствии с диаграммой напряжения). Использование этих болтов имеет нюанс - болты использутся однократно, при разборке/сборке механизма должны заменяться обязательно. (В автомобилях это бывают болты тормозных суппортов, блока цилиндров, головки блока цилиндров). Соответствующие "Циферки" зачастую нанесены на шляпку болта (5.6 ; 8.8 и др)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 14 Фев 2011 21:40:13 · Поправил: Люскин (14 Фев 2011 21:42:23) #
6,660 мГц :)
reaid
с ноя 2008
Дата: 15 Фев 2011 16:22:06 · Поправил: reaid (15 Фев 2011 16:24:37) #
Улыбнуло. Черный юмор получился.
Xamster
с июн 2007
Дата: 15 Фев 2011 19:34:10 #
Пополню коллекцию.
Настоящая серверная админа!
Сушеные карасики.
reaid
с ноя 2008
Дата: 17 Фев 2011 15:37:13 #
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Фев 2011 07:13:02 #
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Фев 2011 12:11:00 #
Из микроавтобуса "скомпилировано" :-)
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Фев 2011 14:22:10 #
http://market.yandex.ru/search.xml?hid=638257&page=14
Degen DE-1103 теперь не приёмник. Отныне он микроскоп или бинокль.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Фев 2011 14:27:45 #
Инструкция для водителей. Нам начальник спецом эту тему выдал
Ну и отдельная тема:
Дядя Вова тебя накажет если продашь пиво школоте
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2011 17:57:08 #
Статик
а веди и правда :)) http://market.yandex.ru/search.xml?hid=638257&text=Degen%20DE-1103
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2011 00:02:50 #
Успели перетащить Деген из раздела микроскопов и биноклей в раздел приёмники...
Время загрузки страницы (сек.): 0.060. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
