Дата: 16 Янв 2011 20:36:26
Приветствую!
С недавних пор перестали нормально запускаться светильники, а некоторые мигают но не зажигаются. Светильник классика, дроссель лампа и стартер. Лампы длиной 1.3 метра Филлипс, 220 V, мощность ламп 36 ватт. Стартеры 220v 36/40 Филлипс. Дросселя EXPERT 220V 50 Hz L36/40 tw130/deltat60/155 алюминий. Индуктивность (дросселя я намерил) 0.7 генри. Температура в помещении около 17 град цельс. Раньше на светильниках стояли родные с магазина лампы неизвестного китайского происхождения и светили тускловато с голубым оттенком по надписи мощностью 36 ватт, работали без проблеемм.
Если чего то не сказал по меряю, потрогаю, поменяю, спрашивайте недостающие переменные..
Что еще не делал:
1. Не измерял напряжение
2. Не менял фазу ноль.
Подскажите куда копать что бы эти лампы загорались нормально? Может заменить дроссели? Может лампы надо особенные? Электрики с опытом расскажите тайны этих ламп.
Спасибо!
Дата: 16 Янв 2011 21:58:32 · Поправил: Статик (16 Янв 2011 22:03:11)
На каждой паре контактов есть спираль нити накаливания предварительного разогрева газа внутри лампы. Надо тестером проверить наличие сопротивления (не помню сколько там). Если обрыв - то лампы не загорятся.
Дата: 16 Янв 2011 23:59:47 · Поправил: QTX (17 Янв 2011 00:02:06)
Ещё вариант:заменить стартёр.
Простейший способ убедиться, что проблема именно в нём - кратковременно его замкнуть, точнее вытащить стартёр и закоротить 2 контакта в гнезде, куда он вставляется. Если лампа загорится, то надо менять стартёр.
Дата: 17 Янв 2011 00:56:42
Статик
Лампа мигает, ярко вспыхивает но не удерживается эмиссия.
QTX
Нет эмиссии при ручном запуске, при нажатии на кнопку(то есть закоротить) накаляется до желтого накал при отпускании ярко вспыхивает и горение газа прекращается.
Дата: 17 Янв 2011 01:20:46
если у лампы дневного света обрыв нити накала, такая лампа отлично зажигается с помощью электрошокера. У меня есть УФ лампа детектора валют, отдали мне из-за обрыва. Подношу шокер к колбе, которкий разряд на стекло- и всё, она уже светится.
На заводе у нас для этой же цели использовали высоковольтный течеискатель.
Дата: 17 Янв 2011 04:37:14
killer258 если у лампы дневного света обрыв нити накала, такая лампа отлично зажигается с помощью электрошокера. У меня есть УФ лампа детектора валют, отдали мне из-за обрыва. Подношу шокер к колбе, которкий разряд на стекло- и всё, она уже светится.
Значит надо приобрести стремянку(так как достаточно высоко), "электрошокер", и нанять персонал для зажигания ламп "электро-шокером", за одно будет логично этот персонал на пол ставки оформить в охранники, осталось рентабельность магазина высчитать с учетом заработной платы "охранника - поджигателя ламп" :-)
Дата: 17 Янв 2011 09:21:52
Заменить дроссель на безстартёрный пускатель.
А по поводу сгоревших ламп - они прекрасно запускаются платой для ламп с холодным катодом, можно даже безэлектродным способом через стекло. Но сгодятся только для аварийного освещения.
Дата: 17 Янв 2011 10:11:30 · Поправил: man (17 Янв 2011 10:14:09)
А не проще просто заменить лампу или (и) стартёр и не париться? Помогает в 99% случаев. У нас более чем за 15 лет эксплуатации кучи помещений (более 50 кабинетов + коридоры + подсобки) с освещением ЛДО неисправность только в этом и заключалась. И только один раз дроссель "полетел".
Ну, естественно, сначала напряжение в осветительной сети проконтролировать.
А целую тему разворачивать...
Дата: 17 Янв 2011 10:32:53
RadioKoteg
У ламп с течением времени увеличивается напряжение зажигания . Вот и делайте выводы из этого
Дата: 17 Янв 2011 12:38:43
manА целую тему разворачивать... На то они и форумы. Видимо проф электрики не посещают его. Я предполагаю что всего лиш низкое напряжение которое не измерил к сожалению еще. А не проще просто заменить лампу или (и) стартёр и не париться? Помогает в 99% случаев. вот дело в том что они новые. Скажите какие лампы с вашего опыта лучшие? Какие стартеры с вашего опыта лучшие? Какие дроселя лучшие?, я начал разбираться с дросселем, а там провод АЛЮМИНЕВЫЙ!, где взять нормальные? Вот и создана тема. Да и вообще я измерил индуктивность она 0.7 Генри, вот вопрос какая она должна быть? Измерил добротность на частоте 1 кГц она составила 0.01 Q, какая она должна быть? может витки в этих дросселях подкорочены?
drivingУ ламп с течением времени увеличивается напряжение зажигания . Вот и делайте выводы из этого сделал, лампы новые.
Дата: 17 Янв 2011 13:09:34
был бы ток короткого замыкания через лампу . Возможно подает напряжение на скрутках под нагрузкой .
Дата: 17 Янв 2011 14:03:44
В общем причина очевидна, измерил напряжение и там оно 190 вольт.
Вопрос изменяется, скажите пожалуйста как запустить ЛДС от напряжения 190 вольт 49.9 Герц?
Спасибо.
Дата: 17 Янв 2011 14:15:16
не обязательно. У нас в цехе на моём участке были провода для поджига подведены от всех ламп в удобное для подхода место собраны вместе, и поджигалось всё это хозяйство нажатием кнопки.
а шокер, он не только для этого пригодится. уровень жизни людей падает, скоро многие будут вынуждены по вечерам грабить прохожих ,так что шокер очень даже пригодится для собств. защиты
Дата: 17 Янв 2011 15:11:51
RadioKoteg, да нет, я не электрик, просто все заявки на электрику (в том числе) через меня идут, поэтому я и в курсе. Лампы и стартёры до последнего времени были вообще советские, в последний год стали ставить Филипс. Ну на счёт дросселей не знаю. Ну раз дело в питании, тогда лампы-стартёры Вам по-барабану тоже. Завтра попробую зайти в службу электроснабжения, спрошу, сталкивались они с проблемой пониженного питания и как решали, отпишусь.
Дата: 17 Янв 2011 15:18:46
190 вольт
позвонить на подстанцию пусть поднимут U
49.9 Герц?
частота относительно занижена - большая нагрузка на ваши генераторы
Дата: 17 Янв 2011 15:38:57
driving перепроверил частоту и составляет 49.998 Герц, я думаю что такая частота по всех странах СНГ.
позвонить на подстанцию пусть поднимут U Просажена линия от подстанции и это не предоставляется возможным, только увеличить сечение провода которое тоже уже не возможно. Так что надо как то зажечь лампы при 190 вольтах.
Дата: 17 Янв 2011 16:04:10
А раньше напряжение в норме было?
Дата: 17 Янв 2011 16:39:24
man да, и оно горело летом, видать обогреватели на втыкали и вот результат просадки напряжения. В общем я запасся двумя филлипс дросселями 4 мя стартерами фииллипс , все тех еще времен 15 летней давности.
Дата: 17 Янв 2011 16:48:21
надо как то зажечь
значит ищи схему вольтдобавки...
Дата: 17 Янв 2011 17:44:26
Ставьте ЭПРА. Они, как правило, имеют более широкий интервал допустимого сетевого напряжения по сравнению с дроссельной схемой.
Дата: 17 Янв 2011 19:34:05
ставишь электронный баласт и твоя проблема будет решена, зажигает лампы при 130v, лично эксперементировал.
Дата: 17 Янв 2011 21:31:08 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2011 21:32:48)
Ясь Ставьте ЭПРА. Они, как правило, имеют более широкий интервал допустимого сетевого напряжения по сравнению с дроссельной схемой.
Вот это спасибо, для того эта тема и была создана. Попробую отпишусь.
Дата: 18 Янв 2011 15:14:19
В общем то как в мультике "уря заработало!". Все это после смены на древние филлипс дросселя.
Всем спасибо за советы.
