На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Автомобили и дороги —› Микрофонный эффект? Лечится?
mult
с дек 2010
Дата: 02 Фев 2011 12:09:10 #
Здравствуйте! Имею автомобиль Ниссан,при прогреве приборной панели от воздуховода,проходящего непосредственно за панелью,пропадают показания одометра,т.е. на ЖК индикаторе остаются хаотично расположенные сегменты,показания тахометра,спидометра становятся произвольными,стрелки занимают какие-угодно положения,нереагируя на двигатель,при легком ударе по торпеде все показания могут восстановиться,могут просто изменить показания,после остывания работоспособность восстанавливается до следующего нагрева,при разборке панели пропаял всё,заменил электролиты,там их всего 3,удалось подключить панель на столе,при нагреве феном ситуация повторилась,но выяснилось,что при легком касании-постукивании по контроллеру,или предположительно по кварцу-тот-же эффект,все пропаяно неодин раз,сталкивался,ли кто-нибудь с микофонным эффектом при нагреве контроллера или кварца?Можно-ли как-то это вылечить? Заменить можно попытаться только кварц,частоту при разборке не записал,но сильно дробная,контроллер-специализированный. Извините за сумбурное описание проблемы,но новая приборка-сильно больно по деньгам. Спасибо.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 02 Фев 2011 13:12:39 #
замените кварц, возможно он пришел в негодность. Так же посмотрите возле кварца пару конденсаторов, они будут висеть одним концом на массе вторым на ноге кварца, но могут и отсутствовать. Видимо МК неправильно тактируется и показывает глюки
Время загрузки страницы (сек.): 0.031. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
