Дата: 15 Фев 2011 20:00:56 · Поправил: Верный Ленинец (15 Фев 2011 20:07:29)
Помогите советом!
Поменял материнку.
Запускаю загрузочный CD , начинает грузится XP и выскакивает вот такая бяка
Запускаю установочный CD , начинается установка и потом тоже самое. |
Дата: 15 Фев 2011 20:17:38
Дата: 15 Фев 2011 20:29:22
похоже, что в вашем ПК стоит SATA диск.
И в БИОСе установлена его эмуляция как AHCI, вот и вылетает такая бяка при загрузке.
Надо поставить эмуляцию IDE и тогда будет работать.
Это всего лишь предположение, может у вас и вовсе не в этом дело...
Дата: 15 Фев 2011 21:24:43
Shephard
Диск Seagate Barracuda
ST380021A на 80 ГГв
Не могу найти где
![](http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/probscompom1.jpg) |
Дата: 15 Фев 2011 23:32:56
Верный Ленинец
это что у Вас за тип БИОСа?
Дата: 16 Фев 2011 09:38:52 · Поправил: Sergey4565 (16 Фев 2011 09:41:17)
В последних 2 строчках надо глядеть, какие ещё там есть варианты. У меня в ноуте тоже "синька" была из-за такого.
Скорее всего где [enhanced mode]
Дата: 16 Фев 2011 19:52:48 · Поправил: genn62 (16 Фев 2011 20:26:33)
поищите строку ACHI в BIOS, если есть , отключите
- on-chip serial-ata - поставте другой режим, не знаю какой там у вас, NATIVE или IDE, или вообще отключите,
так как винт у вас идешный.....
и желательно винт проверить,....было такое 0х0CA со сбойным хардом.
как вариант, неисправен ide контроллер на материнке, одолжите у кого нибудь SATA диск на время....
Shephard
зто AWARD BIOS
Дата: 16 Фев 2011 22:44:14
Я так сегодня и сделал. Проверил вставив в другой РС. Действительно оказался подпорченным , не читался.
Был заново отформатирован . После этого стал читаться.
Вставил в свой комп , запустил установочный СD.
Всё пошло по штатному - форматирование , запуск установки WIN .
Прошло копирование файлов виндоус и к как обычно после этого
первая перезагрузка. И всё .
A disk read error occurred
Видимо всё таки хард убитый . Пойду завтра покупать новый.
Всем спасибо за помощь.
Дата: 17 Фев 2011 09:39:13
Наверное на харде куча битых секторов, поэтому форматирование не поможет.
Дата: 18 Фев 2011 20:46:10
Надо поверхность диска проверить программой типа MHDD. Тогда будет ясно, годен ли он.
Дата: 19 Фев 2011 09:37:24
Новый диск покупать пока не стал , взял на пробу у знакомого.
Результат тот же:(
Что бы исключить вероятность глючности материнки
эти два диска последовательно подключал уже у другому
заведомо исправному компу, естественно предварительно отстыковав
его родной диск.
И опять тоже самое самое :
Форматирование, процесс записи файлов XP и всё что положено
проходит нормально , а загрузка не идёт.
Я уже и загрузочный дистрибутив менял, и диски форматировал в разных
системах . Всё одно.
Если посмотреть содержимое дисков , то они нормально читаются
и на них присутствуют все файлы которые которые создаются при
инсталяции ХР .
Маловероятно , что оба диска глючные. Хотя всё возможно. Остаётся взять ещё один (третий)
и всё повторить. Ну а если опять то же , то остаётся думать , что
мой комп при первой инсталяции каким-то образом портит диски,
что в последствии они уже ни где не работают.
Дата: 19 Фев 2011 10:44:47
Верный Ленинец
А дистрибутив нормальный? У меня такое же было, когда на новый ноут без ОС стал ставить XP с дистрибутива двухгодовалой давности, который прекрасно ставился на предыдущие компы. Сразу мысль - подсунули с дохлым хардом, помучался часа два и скачал первую попавшуюся свежую сборку с торрента и все пошло, как по маслу. Оказалось, что в том дистрибутиве чего-то не хватало именно для работы с новыми дисками.
Дата: 19 Фев 2011 12:45:55 · Поправил: kenwood33 (19 Фев 2011 12:53:55)
Верный Ленинец
Вы бы хоть написали, какая мать.
Если поддерживается загрузка с USB, то сделайте загрузочную флешку и поробуйте с неё.
Попробуйте загрузить http://www.knoppix.ru/knoppixa.shtml Это Линукс. Биос поставте по умолчанию. Если глубоко в настройках БИОС знаний у Вас нет, то лучше отправляйтесь читать теорию, иначе наконфигурируете. А расписывать Вам на форуме , не видя всех Ваших настроек, что делать сложновато. |
Дата: 19 Фев 2011 14:13:49
Попробуйте скопировать содержимое установочного диска на хард , затем запустите оттуда. Запускающий файл находится в папке I386 и называется , если мне не изменяет память , Winnt32.exe
Дата: 19 Фев 2011 20:00:33
Скачал самый последний дистрибутив , что смог найти. С февральскими обновлениями.
Запустил. Создал один раздел на всю ёмкость диска( 80 Ггб).
В конце форматирования выскочила надпись.
Типа- невозможно отформатировать диск , возможно он повреждён или другой системы.
Такая заставка и раньше с другими дистрибутивами выскакивала.
Запустил снова и создал раздел в 30 Ггб .
И о чудо! На этот раз всё прошло без запинки и XP полностью
установился.
Теперь проблема , как присоединить остальную ёмкость диска?
Дата: 19 Фев 2011 20:02:27
Верный Ленинец
У Вас не ноут ли? С предустановленной сисой.
Дата: 19 Фев 2011 20:19:01
урал
Нет , обычный РС
Дата: 19 Фев 2011 20:22:00
Верный Ленинец
Paragon Partition Manager в помощь!
Дата: 19 Фев 2011 20:56:08
панель управления-администрирование-управление компом-управление дисками....
только раздел создавайте основной, а не динамический.
Дата: 19 Фев 2011 20:57:29
MAMADU
Спасибо!
Paragon Partition Manager вещь!
В 5 секунд всё сделал.
Вообщем то всё разрешилось , всем спасибо . Но хотелось бы разобраться
что , как , и почему?
Дата: 19 Фев 2011 21:25:33
Верный Ленинец
Имхо, у Вас на ЖД есть битые сектора на его физической поверхности. Постарайтесь экспериментальным путём установить объём ЖД, с которым Ваш аппарат работает без проблем. Т.е. тем же самым Парагоном методом тыка, исходя из того объёма форматирования, на котором происходил сбой, выделите область диска, которую использовать нежелательно, создайте на нём диск и сделайте его скрытым. Проблему это в корне не решит, но хоть что-то... Как резерв, если богаты временем, можете ещё раз попробовать применить низкоуровневое форматирование диска (т.е., грубо говоря, его полное размагничивание) и опять попробовать всё установить, если не поможет, то вернитесь к тем же шагам, что были сделаны Вами ранее, когда положительный результат был достигнут.
Дата: 19 Фев 2011 21:26:44
тут вариантов два...или поначалу с винтом что то намудрили...., или как вариант, все таки контроллер на материнке чудит.
да , еще может память, причем она может быть и не битая, а просто с вашей матерью работает некоректно.
посмотрите параметры smart, из любой проги для диагностики компа., зверест тотже,...
обратите внимание на параметр -количество переназначенных секторов ( Reallocated Sectors Count)
http://www.homepc.ru/offline/2002/78/22545/ тут про smart MAMADU
MAMADU
да зачем?..., винда сама все прекрасно делает. |
Дата: 19 Фев 2011 21:31:10
MHDD скачайте, и с дискеты или флешки с MHDD запустите комп ....сразу все понятно станет
http://www.mhdd.ru/ |
Дата: 19 Фев 2011 21:32:56
genn62
Как показывает практика, и это касается не только области Софта, продукты выпущенные под маркой "всё включено" достаточно компромиссны и обладают ограниченными возможностями по сравнению со специализированным Софтом.
Дата: 19 Фев 2011 22:00:04
чья практика ?...
я достаточно навидался винтов из под парагона , партишена меджик, и т.д. которые приходилось потом вытаскивать
вам не встречались винты с емкостью 100 терабайт, после " специализированного софта" ?
Дата: 19 Фев 2011 22:07:00
genn62
Разговор начинает клониться в несколько другую плоскость от заявленной Топикстартером, поэтому предлагаю этим и ограничиться.
Дата: 19 Фев 2011 22:21:03
Ой боюсь :)
Отказ от гарантий: Используйте это программное обеспечение «как есть». MHDD — это очень мощная, и, в то же время, очень опасная программа. Никто не может нести ответственность за любой вред, причинённый программой MHDD.
Дата: 19 Фев 2011 22:24:42
MAMADU
хорошо....)))
Дата: 19 Фев 2011 22:35:20
Сколько планок оперативки стоит? вытаскивайте все и пробуйте по одной...это оперативка.
Дата: 19 Фев 2011 23:24:19
Сейчас 2 из 4х . Две ещё до меня забраковали.
Мне кажется , что оператива здесь не причём.
На разных ведь компах ситуация повторялась.
