Дата: 16 Фев 2011 22:59:06
Помогите советом! C какого компонента начать поиск неисправности?
Начал умирать один из компов. Работает несколько минут - от 3-5 до 20-30 - и полностью зависает. Изображение на мониторе остается таким, каким было в последний момент работы, на команды не реагирует. Виснет на любом этапе - в БИОСе, в процессе загрузки операционки, с работающей операционкой. Температура процессора, если верить БИОСу, перед зависанием в норме, вентиляторы вращаются. Память была безглючная (стоит один чип на 512Мб), лет 5 проработала. Материнка ASUS P5S-MX SE, под Socket775. Видеокарта используется встроенная.
Машинка конечно старая, но выбрасывать жалко..
Дата: 16 Фев 2011 23:46:11
Блок питания в первую очередь проверить.
Дата: 16 Фев 2011 23:55:12
С момента полной разборки включая блок питания, далее вооружайтесь пылесосом длинноворсной кистью и свежей термопастой. Необходимо будет удалять наросты пыли из оребренеия кулеров радиаторов и просто с плат. Так же необходимо сменить термопасту там где это нужно и зачистить ластиком контактные группы модулей памяти и всех втыкаемых девайсов. В 99 % случаев помогает.
Дата: 17 Фев 2011 00:14:54
Электролиты смотри. Сначала в БП, потом на плате. Ну и все термодела, где термопаста, как сказали выше.
Дата: 17 Фев 2011 00:20:02
Всем спасибо! С чего начинать понятно.
Еще думал попробовать воткнуть нормальную видеокарту или нет смысла (не похоже на видюху)?
Электролиты смотри
В смысле - не распухли ли конденсаторы?
Дата: 17 Фев 2011 00:22:36
для начала , прям из под винды , запустите проверку диска....обе галочки поставте....проверять будет после перезагрузки....долго.....
ну а дальше.....температура ( не факт что встроенный датчик показывает правду) , память, видеокарта.( температура)..
и желательно запустить с какого нибудь XP Lite...., посмотреть , будет зависать, или нет.....
пальцами пощупайте мосты и мосфеты...., да и заодно посмотрите нет ли вспученных конденсаторов на материнке...
Дата: 17 Фев 2011 00:28:32 · Поправил: Ра Дист (17 Фев 2011 00:28:59)
Дело точно не в диске так как спокойно зависает и без диска.
А если есть, менять? Найти такие можно вообще будет, интересно..
Дата: 17 Фев 2011 00:41:53
Угу. Они надрезаны сверху - хорошо видно.
Я обычно не выпаиваю, гемороя много, плату перегреть можно, я их просто выдергиваю и к торчащим ногам от старых подпаиваю новые. Найти можно в чипе-дипе, подходящего номинала и напруги, ну и плюс с минусом не перепутать :)
Дата: 18 Май 2011 18:10:57
Такая фигня случилась: оставил ноут докачивать файл на батареях, решив что он успеет (вобщем-то и успел), но он не отключился штатно при разряде до 3%. Неособо страшная неприятность, но хотелось-бы знать на будущее, что могло помешать штатному уходу в спящий режим? Допустим некоторые проги (Nero, USDownloader) умеют блокировать отключение кнопкой (если долго не держать), но они игнорируются при разряде АКБ до предела.
Дата: 18 Май 2011 20:07:34
Чем качали? какой ноут? какая система?
Дата: 18 Май 2011 22:07:20
Качал JDownloader (неумеет блокировать отключение, даже если качает)
Ещё запущено было: USDownloader, Download Master, Proxy Switcher portable.
Ноут HP ProBook 4515s
WinXP SP3
Управление питанием настроено на уход в спящий при 3%.
Дата: 18 Май 2011 23:11:15
Дата: 18 Май 2011 23:49:58
попоробуйте всю инфу перекинуть на диск Д(пример),и переустановить надёжную систему,
если установка не пойдёт ,то будет ясно сразу несправность аппаратная
Дата: 19 Май 2011 12:51:03
Ну и при чем здесь переустановить надёжную систему?
Проверить напряжения и особенно электролиты, поскольку мама старая.
Дата: 19 Май 2011 17:00:44
Возьмите термофен,пропаяйте горячим воздухом все пайки на материнке и разьёмах.Возможно,где-то трещина в пайке образовалась из-за термоциклов.
Дата: 19 Май 2011 17:01:48
с другим винчестером попробуйте, может, он причина
Дата: 19 Май 2011 17:02:43
и напряжения питания 5в и 12в померить
Дата: 19 Май 2011 17:26:44
кстати ,пригодится способ метод замены и исключения : видеокарту,винчестер,оперативную память попробовать на другом ПК,да и стоило бы проверить ПК на вирус.
Дата: 19 Май 2011 18:03:20
17 Фев 2011 00:28:32 - и с тех пор неизвестно, чем дело кончилось.
Дата: 19 Май 2011 18:09:45
Принимая во внимание экономичность систем для дома на mITX и прожорливость старых компов и мониторов для постоянной работы лучше вообще собрать новую систему и купить новый монитор с подсветкой на светодиодах. Окупитесь на счетах за электричество. :)) Конечно если вы не работаете 3D графикой, не монтируете кино и не игроман.
Дата: 19 Май 2011 18:55:01
Для таких вещей вообще можно ноут 15"-17", причём весьма средненький. Одна у них беда - плохие ЖК матрицы, незнаю почему так, но "сливают" любому старому стационарному ЖК монитору 17" :( Зато общее потребление около 20Вт при сидении в инете, а качать можно с закрытой крышкой - ещё ватт на 5 меньше.
Дата: 19 Май 2011 19:43:51
kenwood33
Верно подмечено насчет систем на miniITX. Oсобенно ситуация изменилась с недавним выходом AMD Fusion c достаточно мощной встроенной графикой. Вообще это хороший удар по Intel(Atom), правда несколько запoздалый, и направление развития обозначено. Материнка с впаянным двухядерным процессором(1.6) стоит от 3200 руб. Сам с месяц назад приобрел комплектующие и собрал компактную систему на AMD e350, очень доволен. По демонстрационной утилите AMD при воспроизведении различных видеоматериалов графическая часть берет на себя до 80% работы, оставляя загрузку процессора на низком уровне. Только замечу, что желательно брать мат.плату с возможностью разгона (повысить тактовую частоту процессора хоть до 2.0 ghz).
Замена недорогому нетбуку: берем нормальный монитор 20" + компактный системник на Fusion (крепится на тыльную сторону монитора). Итого: 11-12 тыс.руб.
Дата: 20 Май 2011 10:19:13
Попробуйте с другой памятью погонять комп...
Дата: 20 Май 2011 14:23:38
Аналогичную проблему не решил. Иногда вис компьютер, всё чаще и чаще. БП просто менял - не помогло.
На материнской плате были подвздутые конденсаторы, заменил только их - не помогло.
Заменил все электролиты - не помогло, далее видео карта - безрезультатно, и так далее, память, HDD, процессор... Пропаивал всю MB воздухом и паяльником - всё равно виснет, не софт, не вирус, виснет даже без операционки, на запуске, не регулярно.. Раз в день или каждые 10 минут. Виновата материнская плата, но что конкретно на ней, не нашел. Локальный прогрев с целью провоцирования сбоя, ничего не дал. Даже морозил сжиженным газом для горелок, прыская его локально на элементы MB - сбой не провоцируется. Изгибы, простукивания, промывка панелек и разъемов ацетоном – всё безполезно. Работать за таким компьютером - издевательство. Замена материнской платы решила проблему. Сейчас корчую пригодные в хозяйстве полевики и прочие детали, а МБ с настоящим наслаждением, в мусор. Очень много нервов она съела. Видимо, простой дефект был, но попытки его найти заняли неадекватное время, надо было менять МБ сразу.
