На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Спорт и активный отдых —› Летающие авиамодели.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 14 Окт 2014 23:11:51 · Поправил: Vad_ (14 Окт 2014 23:15:59) #
Я думаю Вы не Вопли Видоплясова изготовляли ))
по этому я подразумевал это http://www.sokr.ru/card/5579s2ff4159f/
видео не очень позволяет разобрать как все устроено..
что здесь можно рассмотреть?
Дата: 15 Окт 2014 00:42:04 #
Наверное высоковольтное устройство надо было делать из строчника ТВС110 и умножителя от "Рубина", к сожалению они теперь всё реже встречаются.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Окт 2014 18:44:38 #
Из чего было из того и сделали.
Высоковольтный трансформатор от питания газосветной рекламы ( выход сразу на 15 кV, их есть у меня :-)
Оттуда же и хорошие ВВ провода.
Диоды и конденсаторы докупались отдельно ( устанавливались попарно последовательно )
Собрано на "клеммниках" для упрощения и быстроты замены.
Схема проще некуда
Усё ! Что ещё нужно ... ? ... летает.
В темноте в вершинах углов треугольника "огни Святого Эльма". Как маленькие короны ... Красиво блин :-)
Дата: 09 Сен 2015 20:33:28 #
Нашёл вчера на мусорке радиоуправляемый вертолёт. Естественно несколько покоцанный, но взлетает. На этом пока всё. С управлением непонятки, летит он "куда захочет", удаётся только разворачивать корпус в воздухе, но направление полёта не меняется никак.
Так-же немного погнут вал несущего винта, из-за чего возникает сильная вибрация, выпрямить руками не получается, приложить усилий побольше - стрёмно, механизм весь пластиковый, качество изготовления соответствует дешёвым китайским игрушкам на батарейках.
Конструктивно - 2 несущих винта (около 30см) с противоположным вращением, 2 основных электромотора и один маленький моторчик, наклоняющий нижний винт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.032. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
