На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Можно ли спасти нечитаемый CD/DVD?
Yurgen
Дата: 20 Фев 2011 16:48:29 #
Знакомый принес диск с семейными записями и посетовал, что диск не читается. Действительно, NeroDiscSpeed показывает, что убиты первые кластеры диска (а может и большая часть диска: весь диск не проверял, так как первые кластеры анализировались минут 20). Хотел попробовать восстановить информацию с помощью программ-восстановителей, но они тупо не видят содержимого диска, т.е. невозможно выбрать файл для восстановления. Оно и понятно. Теперь вопрос: существуют ли программы, которые могли бы тупо считать содержимое диска без выбора конкретного файла? Т.е. указал им диск (привод), содержимое которого нужно скопировать, указал куда, и они передрали без лишних вопросов то, что можно считать, а что нельзя - заменили нулями или единицами.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Фев 2011 17:04:05 · Поправил: wspangolin (20 Фев 2011 17:07:38) #
Если повреждение диска с нижней стороны,(там слой поликарбоната толстый) залапан или поцарапан - можно попробовать отполировать, тогда считается нормально.
Если повреждение затронуло отражающий слой (царапина со стороны надписей), особенно в районе записи таблиц файлов, лид ин, лид оут - пипец. Полностью повреждённый файл не вытащите. Только вытягивать софтом, благо его в сети полно. Но всё равно часть будет жестоко покоцана.
Если же поврежден сам диск (перегрев, деформация, запись с дохлым лазером) без вариантов. Экспериментируйте!
Yurgen
Дата: 20 Фев 2011 17:19:35 #
Диск ни снизу, ни сверху не поцарапан - практически идеален. Скорее всего произошли изменения в самом аморфном слое, на который производилась запись. Не могли бы вы привести пример софта, которым можно хоть что-то вытащить в данном случае?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Фев 2011 17:39:02 · Поправил: wspangolin (20 Фев 2011 17:48:21) #
А поиском? ;) Ну и ленивый же народ! Наберите хоть в яндексе "чем прочитать битый CD" и...
Я ж говорю - экспериментируйте!
зы. попробуйте вставить этот диск в СДром старого образца, может взять.
dizelist
Самара
Дата: 20 Фев 2011 18:11:11 #
Если диск типа CD-R (RW), можно взять дисковод, который не жалко и поиграться с мощностью лазера, только в этом случае оный должен иметь не менее 16 скоростей, менее скоростные приводы читать записываемые диски иногда могут, но не обязаны
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Фев 2011 18:11:42 #
Можно. ЕМНИП, была прога CDCheck. Но это если болванка не криво записана. Если же пишущий привод в разнос пошел, то...
Slider
UMKK
Дата: 20 Фев 2011 18:32:14 #
Можно попробовать разными читалками почитать, есть вероятность, что одна какая-то прочитает. У меня в 2001 году пришла на реализацию партия б/у техники из германии, там были сидюки Plextor 4х-скоростные со сьемным лотком для диска ( caddy). Я один такой себе оставил, потому что он имел особенность читать самые убитые сидюки, которые невозможно было прочитать ни на одном другом приводе. Сколько он мне инфы помог спасти - не пересчитать. Попробуй на разных машинках посчитывать этот диск.
Yurgen
Дата: 20 Фев 2011 19:34:20 #
wspangolin
Поиском пользоваться умею. :) По указанному и подобным запросам выводится куча программ, которым для работы нужно как минимум прочитать оглавление диска, чтобы понять, что на диске вообще имеется для восстановления. У меня же оглавление НЕ ЧИТАЕТСЯ. Т.е. все эти расчудесные программы просто в упор не видят диск. Поэтому я и спрашиваю не просто программу для восстановления данных, а именно такую программу, которая могла бы выдрать информацию с диска без чтения оглавления. Т.е. программа должна уметь просто копировать имеющиеся на диске байты без их анализа (если, конечно, такие проги существуют). Поэтому я в первом посте специально и уточнил, что мне нужна прога, которая копирует не отдельные нечитаемые файлы, которые видно в оглавлении, а весь диск полностью без чтения этого оглавления, т.к. в моём случае оно просто не читается. А без чтения оглавления все известные проги восстановления отказываются работать.
Сергей В
Пробовал. Не берет. Пишет: "Ошибка; Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в том, что том не поврежден."
dizelist
Самара
Дата: 20 Фев 2011 20:30:39 · Поправил: dizelist (20 Фев 2011 20:34:40) #
придётся форсировать лазер, чтобы привод увидел диск, иначе никакая программа не поможет
в старых читающих приводах на считывающей головке был потенциометр, регулирующий ток лазера, поверните легонько по часовой и попробуйте считать диск
Дата: 20 Фев 2011 20:50:16 · Поправил: Sergey4565 (20 Фев 2011 21:19:43) #
Да, скорее всего если дисковод не прочёл оглавление, то он либо жёстко тупит, либо считает, что диск не вставлен. Если уровень с/ш низкий (диск валялся на солнце, или некачественный, или запись с полудохлым лазером), то невозможно и головку позиционировать и фокусировать.
Из-за слабого сигнала система фокусировки постоянно вылетает из фокуса, поэтому на чтение нескольких секторов уходит много времени.
Yurgen
Дата: 20 Фев 2011 21:27:21 #
dizelist
Привод диск видит (соответствующая иконка меняется при загрузке диска). А вот винда диск не видит.
После продолжительного "вкуривания" сайтов по восстановлению информации решил попробовать прогу IsoBuster, которая якобы может восстанавливать инфу без чтения оглавления. Для ускорения работы она предлагает сначала создать образ восстанавливаемого диска, а потом уже с этим образом колдовать для восстановления информации. Но как же медленно создается образ! За 50 минут работы она создала примерно 150 Мб образа из 4,5 Гб информации. При этом на компе работать не возможно, т.к. все его ресурсы забирает эта прога и он уходит в нирвану. Возврат в реальность осуществляется только извлечением диска. Хорошо, что прога предусматривает прерывание создания образа и последующее продолжение его создания в удобное для оператора время. В общем, пока поработаю с этой прогой. Если результат не удовлетворит, то буду пробовать увеличивать мощность лазера.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 20 Фев 2011 22:00:36 #
CDroller + пробовать им на разных приводах, помогает здорово
Yurgen
Дата: 20 Фев 2011 22:13:37 #
JenyaT
Спасибо! Попробую.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Фев 2011 17:07:41 #
IsoBuster пожалуй самый лучший софт, некоторое время назад оживлял 3 диска, она хотя бы что то выжала из них .тогда как другие вообще не видели никакой информации.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Фев 2011 17:47:05 #
Вот именно... ISO Buster.
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
