На сайте: гостей - 38,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Трансгенератор Андрея Мельниченко
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 21 Фев 2011 18:49:18 · Поправил: Cisco (21 Фев 2011 20:05:41) #
Автором (Мельниченко Андреем Анатольевичем) впервые открыт и теоретически объяснён физический процесс, эффект, который позволяет генерировать электрической энергию в чистом виде и в неограниченных количествах путём электромагнитной индукции Фарадея без потребления какого-либо топлива и внешней энергии.
Открытый физический эффект основан на классической электродинамике и теории электротехники. На базе данного физический эффекта (процесса) изобретены генераторы электроэнергии - твердотельные статические устройства, способные генерировать чистую электроэнергию в любом частотном диапазоне, в том числе и промышленном диапазоне частот: 50-60 Hz (400 Hz) в виде синусоидального тока идеальной формы без инвертирования, а также постоянный ток.
Эффект может найти применение во всех отраслях промышленности, связанных с энергетикой, бытовой электроникой, транспортом и пр.
Эффект генерации электрической энергии в настоящее время патентуется как способ и ряд устройств в России и за рубежом по процедуре Р.С.Т. Приоритет защищён заявками на патенты, в том числе и международными. Также планируется патентование полезных моделей и в будущем промышленных образцов. Эффект генерации электрической энергии основан на использовании дополнительной энергии(так называемой свободной энергии) магнитного поля ферромагнетиков и её преобразовании в полезную электрической энергию. Эффект генерации представляет собой физический процесс намагничивания-размагничивания магнитной цепи особой структуры, в которой значительная часть энергии магнитного поля замкнута вне обмоток намагничивания за счёт особой специальной структуры магнитного поля, образуя т.н. вторичное магнитное поле, свободную магнитную энергию. Так как это вторичное магнитное поле замкнуто вне обмотки намагничивания и не образует потокосцепления с ней, то источник электрического тока не тратит электрическую энергию на образование свободной магнитной энергии. Эта свободная магнитная энергия - энергия вторичного магнитного поля, может быть преобразована в электрическую энергию при размагничивании при помощи специальных, так называемых съёмных обмоток. В качестве ферромагнетика могут быть использованы ферриты, электротехническая сталь, сплавы, аморфное железо, порошки из доменов постоянного магнита и пр. Эффект генерации возможен благодаря тому, что ферромагнетики обладают абсолютно нулевым собственным импедансом; индуктивное сопротивление (импеданс) ферромагнетиков равно нулю. Это результат квантовой природы магнитных моментов спинов электронов. Спин (квантовые токи) электронов не реагируют на вихревое электрическое поле Максвелла в отличие от обычных макротоков. Это физическая основа возможности генерации. Данный физический процесс автор назвал трансгенерацией электроэнергии.
В классической электротехнике как правило всё магнитное поле магнитной цепи замкнуто через намагничивающие обмотки(контур тока), в том числе и магнитные поля рассеивания. Поэтому затраты электрической энергии равны полученной при намагничивании магнитной энергии (без учёта потерь). При этом поток энергии вектора Пойтинга всегда направлен от проводов в магнитное поле. В системах, где есть магнитные поля, замкнутые вне контуров токов, т.е. вторичные магнитные поля (свободная магнитная энергия), возникают электромагнитные вихри, которые не охватывают электрические токи. При этом возникает поток энергии Пойтинга, направленный в магнитное поле ферромагнетика прямо из окружающего пространства, а не от токов и источника электрической энергии.
Разработано много топологий магнитных цепей, в которых возникает особая структура магнитного поля со значительной составляющей вторичного магнитного поля, - свободной магнитной энергией поля. На базе этих топологий заявлен ряд основных типов устройств, реализующих способ генерации.
Возможно создание устройств статического типа (типа трансформаторов) на любые уровни мощности (до гигаватт и выше) с различными выходными параметрами и массогабаритными показателями на ед. мощности (кВт/кг).
(с) 2003, Мельниченко Андрей, ralv@mail.ru
Видео:
http://atas.ru/movie/3425713.html
http://rutube.ru/tracks/3424886.html
Также Андерей 3 дня демонстрировал данную установку в прямом эфире в студии на ятв. http://yatv.ru/ru/tv,viewrecord,110478
http://yatv.ru/ru/tv,viewrecord,111252
все записи эфира с мельниченко тут(с 10 по 12янв 2011) http://yatv.ru/ru/channel,records?shortname=vvgw2&page=5
CADET
Самара
Дата: 21 Фев 2011 18:57:35 #
А шиза всё крепчает и крепчает...
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 21 Фев 2011 19:32:14 · Поправил: Cisco (21 Фев 2011 20:11:30) #
Был бы очень признателен если кто нибудь повторил опыт мельниченко(схема есть на видео http://rutube.ru/tracks/3424886.html ). Сам пока не могу потому что нет БП на 50В.
важные моменты, 1) напряжение питания от 50 вольт, 2) скважность сигнала(10% от расстояния между импульсами), ею устанавливается ток потребления, 3) напряжение импульса управления открытием ключа, 8 вольт как минимум, а лучше 12 вольт, 4) не все ферритовые сердечники работают в его устройстве, но основная часть работает (Ш образный сердечник от дроселя старого цветного телека там где у одной половинки центральный керн короткий - НЕГОДИТСЯ), 5) частота 2-3 кГц, на ней обычно всегда работает. Вообще частоту нужно настраивать в последнюю очередь. 6) зазор сердечника как минимум 0.8мм. 7)уделите внимание диоду в II обмотке,его нужно подбирать экспериментально
Подробная инструкция http://rutube.ru/tracks/3424886.html
CADET
Самара
Дата: 21 Фев 2011 20:07:09 · Поправил: CADET (21 Фев 2011 20:08:13) #
Сами, сами, ручками! Нету источника питания? Не беда, купите батареек. Они же всё равно один раз понадобятся, при запуске. А после этого вы электроэнергию будете только по-лу-чать! Успехов, экспериментатор.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Фев 2011 21:16:43 #
В моем представлении вера в чудеса и ник "Циско" плохо совместимы. Наверное, я отстал от жизни ;-)
CADET
Самара
Дата: 21 Фев 2011 21:36:40 #
Неистребимая мечта о халяве... Искомая "национальная идея", так сказать, которую уже который президент никак не может сформулировать. Кому желательна манна небесная, кому щука из проруби, кому рыбка золотая. А кому просто лампочка, "чтобы не платить!"
Всем - шиш! "Как потопаешь, так и полопаешь!" Или в олигархи, но там и заколбасить могут.
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Фев 2011 00:27:16 #
Я сегодня на работе "просверлил" канцелярской скрепкой кусок застывшего цементного раствора, выковырянного из кирпичной кладки. Поместил его в ультразвуковую ванну и надавил тупой скрепкой. Начала образовываться дырка. Это я к тому, что древние египтяне тоже как то по хитрому сверлили медью твёрдые горные породы.
Так что если поднапрячься и думать не стандартно, то можно надыбать кучу халявного электричества.
Я не против.
Даёшь электричество без затрат !!!
RadioKoteg
Дата: 22 Фев 2011 01:04:54 #
Ребята посмотрите внимательно где стоит амперметр, и все станет ясно..
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Фев 2011 01:18:11 #
Я всё понял!!!
xman
Вологда
Дата: 22 Фев 2011 08:22:00 · Поправил: xman (22 Фев 2011 08:43:59) #
Долго же тянулась эта киношка, смотрел которую в ожидании одного единственного момента: когда же он отключит вторую лампочку... Наконец за несколько секунд до окончания ролика чудо все-таки произошло, и я бы охарактеризовал как таинство великого облома :) Первая лампочка тут же вспыхнула заметно ярче - что однозначно говорит об обычном перераспределении энергии после амперметра между лампами накаливания. Вот если бы при вкл/откл второй лампы яркость первой не менялась - было бы интереснее...
Насколько я понял из этого фильма, речь идет о 15...20% энергии от потребляемой устройством мощности от источника питания - так эта величина как раз в пределах погрешности измерений. Т.к. используемые измерительные приборы работают за пределами заводских ТУ по частоте и форме сигнала - а значит они вполне могут показывать погоду на марсе.
Еще много лет назад г-н Мельниченко прославился на СМИ "изобретением" вентилятора свободной энергии - обычный 220-вольтовый советский кулер с асинхронным приводом, запитанный пониженным напряжением (20...30V), но с конденсатором, так чтобы система оказалась в резонансе. Действительно получается раскрутить небольшой моторчик, сам демонстрировал этот эксперимент с точно таким же вентилятором для некоторых сомневающихся личностей. Но работает исключительно на холостом ходу, т.к. полезную мощность с вала не снимешь - резонанс тут же теряется, и крутящий момент практически никакой.
mf21
Дата: 22 Фев 2011 10:50:32 #
xman
аналагична... эх, не получилось :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Фев 2011 10:55:07 #
Да к в этом и весь "смысл" если "правильно мерить и в нужное место тыкать" то можно еще и не то...
Я бы давал пожизненный бан, тем кто открывает такие темы на р/технических сайтах.
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 22 Фев 2011 12:34:59 #
Это Совет как раз больше относится к тем, кто вместо того чтоб писать только по теме ветки начитает пустые никому не нужные разговоры. Не нравится, не интересно, не верите - проходите мимо!
И так в интеренете (впрочем как и в жизни) больше всего пустого флэйма, чем конкретных обсуждений (дел).
P.S. В мире пока больше не объяснимых вещей наукой, чем объяснённых ею. И что либо обсуждать можно только после повторения самого эксперимента. Если он таки повторяем, то (науке) следует разрабатывать новую теорию, а не говорить что этого просто нет или не может быть.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Фев 2011 12:57:28 #
Еще один.
Это не тот случай, к счастью.
Например посмотрите что такое True RMS и т.д. :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
