На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Накрылся Пень и Атлон :/
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 19 Ноя 2007 09:04:08 #
Случилось так, что дома из строя вышли оба ПК, при этом похоже, что проблемы схожие.
Комп 1: Недели две назад во время загрузки винды происходил сброс (как при нажатии на ресет), при этом он мог случиться в любой момент, иногда даже после некоторой работы системы. После него комп работал долго без глюков. Через некоторое время происходило уже по две перезагрузки, но после прогрева все работало отлично. Вчера комп стал сбрасываться постоянно после включения и почти через одинаковый интервал времени, около 5 минут. Пробовал менять память, видео, отключал жестяк (грузил линукс с лайв сд), вытащил лишние устройства (звуковуху, модем, флоппи), поменял БП. Проблема осталась, но комп не перезагружается в биос и как мне показалось несколько дольше работает в безопасном режиме.
Комп 2: во время включения загораются лампочки питания и жестяка, экран темный, звуковых сигналов не издает, реакции на кнопку ресет нет, чтобы отключить приходиться держать кнопку питания 7 секунд. Потом все работает отлично, иногда включается с первого раза.
Обеим компам уже по 5 лет. 1 комп: Pentium 3 1000MHz 2 комп: Athlon XP 1700+.
Имею подозрение на вспучившиеся кондеры на мат.платах. обоих компов. Надо проверить, держат ли они еще емкость. Кто-нибудь их менял или дело не в них?
twister
Архангельск
Дата: 19 Ноя 2007 09:25:51 #
В и-нете было много описаний о замене кондеров.
Иногда помогало (в и-нете ;).
В а жизни пару раз было... кодеры впухшие менял ...но не помогло, так как неисправность была не только в них, а уже в самих микросхемах чипсета платы.
Дата: 19 Ноя 2007 10:43:01 #
Кондёры менять, желательно не толко подозрительные, а все - очень много некачественного китая впаивают на материнках (и в БП тоже). Потом можно для верности впараллель впаять керамику для фильтрации ВЧ импульсов. Если не помогло - в помойку (искать глюкнувшую микруху и перепаивать труднее чем купить новое)
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Ноя 2007 13:47:48 · Поправил: BATONS #
BrOoM
была такая проблема, благо комп был на гарантии.
Сначало в мастерской подумали на материнку, потом на винт....
Проблема решилась заменой блока питания.
В Вашем же случае похоже остается материнка...
twister
Архангельск
Дата: 19 Ноя 2007 17:27:42 #
Не ... поменять кондеры надо .
А вдруг поможет ?
Но надо быть готовым к смене мамок ( а может быть даже вообще почти всего компа, так как для старых процов сложно найти мамки, а старая память в новый комп не пойдет, да и блоки питания от Пней 3 к современным не катят).
У меня так и выходит ... ломается мамка на старом компе .
Беру с него только флоп .
Остальное не горелое запчасти для такого же старья.
(Память ( не покупать же её потом!), диск ( ценная вещь, ибо новые больше объёмные в старые компы не лезут по объему, сидюк ( у старых всё равно либо CD-R в лучше случае RW), ну и БП.)
BrOoM
с июл 2006
Дата: 19 Ноя 2007 22:25:15 #
Сделал так: снял материнскую плату от первого компа, на второй поменял большинство кондеров по питанию, впихнул новую мать в первый комп. Все вроде пока работает нормально. Было несколько зависаний, глухих, даже дверца у сидюка не открывалось, но после сброса параметров БИОС, вроде не повторяется.
Всем спасибо за поддержку!
Время загрузки страницы (сек.): 0.033. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
