На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Защита oreans32 winlicense
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2011 23:33:28 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2011 00:53:56) #
кто подскажет о защите oreans32 winlicense? И как его снять в данном случае защиту триала?, эта бяка сидит в PERSEUS SDR софте итальянской фирмы microtelecom. http://microtelecom.it/perseus/Perseusv40a.zip
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2011 00:03:06 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2011 00:05:46) #
блокировал в системме oreans32.sys на чтение, после запуска perseus.exe выскакивает
C:Documents and SettingsAll UsersApplication Datazbgdothv.vsq
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2011 00:56:16 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2011 00:56:43) #
в блокированном состоянии на файл oreans32.sys система загружается с подвешенной клавиатурой и мышкой, пришлось в сейф моде удалить oreans32.sys после этого система WINXP загрузилась.
Есть какие мысли?
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2011 15:29:09 #
Кто что скажет? Есть тут продвинутые пользователи?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Мар 2011 09:03:11 · Поправил: Programmist (24 Мар 2011 09:29:38) #
Не могу сказать, без железки и дров пишет вот это:
Можно попробовать найти regmon-ом в реестре тот раздел, где оно дни своего триала считает и запретить системе к нему доступ.
В некоторых случаях помогает.
Вообще-то, если этот oreans32.sys подменяет собой драйвер клавиатуры, то это наводит на определенные мысли...
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 16:26:45 #
Жестоко конечно. Но еще кто то не дает читать реестр, то есть в реестре не читаемые записи, они есть но их не видно. Или что то скрывает подобное FLEXNET эти ключи. мои мозги закончились, надо привлекать тяжелую артилерию.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 20:13:50 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2011 20:20:42) #
Победа в сбросе триала.
ищем в сети Registry Trash Keys Finder 3.8.1 , вспоминаем когда ставили PERSEUS, находим ключи за эту дату, если сбрасывали то вспоминаем дату сброса. Можно сохранить все ключи например. АХТУНГ! не перегружаем компьютер если после не запускали Perseus!, иначе будут блокированы мышка и клавиатура(не беспокойтесь у вас на компьютере вирус от разработчиков "Бл-окоммикротелеком" в виде драйвера защиты OREANS). Если всетаки произошел ребут и мышка и клавиатура заблокирована загружаемся в сейфмод в режиме VGA запускаем Perseus, он создаст новые ключи для OREANS и драйвер будет думать что защита не нарушена.
Если кто что найдет новое просьба мои ламерские действия поправить.
Добавил:
Было еще одно чудо, невидимое окно "персея", если вышло такое чудо то одноразово в "Process Explorer" на задачу Perseus.exe ставим "Bring to front".
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
