На сайте: гостей - 9,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Хотите сэкономить электроэнергию до 20_30% ?
AVA
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2011 13:59:31 #
Тогда вам сюда:
http://ndb.at.ua/news/staticheskij_p.../2011-04-15-83
Стоит всего около 37уе...
800H20
с янв 2011
Дата: 15 Апр 2011 14:54:09 #
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
Не удалось сэкономить :)).
AVA
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2011 15:22:10 #
Работает.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Апр 2011 15:46:32 #
AVA
К сожалению,у меня тоже не работает.
Можете,в двух словах,объяснить,в чем там фишка.
Надеюсь,что то серьезное,а не китайские поделки.
AVA
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2011 16:26:37 #
Да, нет, китайские поделки! Подробные фото внутренностей, схема.:).
Sv_5013
Ленинград
Дата: 15 Апр 2011 17:17:35 #
Дата: 15 Апр 2011 17:30:35 #
Догадался - надо три точки в адресной строке удалить :)
Очередной кондёр в розетку. Спасибо что не электролит :)))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Апр 2011 17:40:21 #
Sergey4565 :))) Чел сайт из конструктора забацал и хочет это фуфло нам тут толкать :)
AVA - это бабулькам у подъезда можеш рекламирывать :) Без обид.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 15 Апр 2011 18:07:35 #
Отличная штука, надо брать.
А как она работает? Можно ли поставить такую на целый гаражный кооператив или СНТ? Можно ли получать прибыль от этой штуки, если кроме нее потребителей в сети больше нет?
Где почитать по подробнее???
Sv_5013
Ленинград
Дата: 15 Апр 2011 18:10:14 #
медведь
Вобще-то наоборот, AVA показывает ЧТО бабулькам у подъезда втюхивают :)
800H20
с янв 2011
Дата: 15 Апр 2011 18:10:41 #
Без трёх точек, правда открывается. И то, что "очередной кондёр в розетку", тоже правда. Не удалось сэкономить, блин! :)).
Sv_5013
Ленинград
Дата: 15 Апр 2011 18:19:12 · Поправил: Sv_5013 (15 Апр 2011 18:22:24) #
"Для экономии электроэнергии производители предлагают статические преобразователи электричества Smart Boy, состоящей из десяти моделей: пяти бытовых моделей SB-001, SP-001, SP-002, SP-003, SP-500 и пяти производственных моделей - T-1000, SP-100, SP-200, SP-300, SP-400. Экономия происходит за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети. Что приводит к 10-30 % сокращения затрат энергии."
А если к антенне подключить? Будет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн ? Ж)))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Апр 2011 18:37:23 #
Sv_5013 а ну звиняйте AVA ! Недопонял :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Апр 2011 18:39:57 #
- это шедеврЪ :) Энштейн и Тесла отдыхают :)
800H20
с янв 2011
Дата: 15 Апр 2011 19:11:11 #
Я, конечно, дико извиняюсь но это бред сивой кобылы.
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2011 19:18:48 · Поправил: RadioKoteg (15 Апр 2011 19:20:55) #
Очень рекомендую. Прибор отличный, на ура фильтрует помехи в домашней сети. Расклеил объявления по всему дому, может помех на мои антенны меньше прибудет. Вообще рекомендую бизнес устроить, запаять в коробку конденсатор и написать "Подавитель вредных излучений".
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Апр 2011 19:51:15 #
Ну,мозг запарить легко.
Синусоидальность дедуционного индуктора не коммутируется с хлороформной аксирогенностью адекватного кварцевого генератора.
Все-народ поплыл.
Умный мэн,такими словами бросается.
А в итоге-фуфло.
800H20
с янв 2011
Дата: 15 Апр 2011 20:07:15 #
Вообще... Вопрос конечно тонкий... С точки зрения трансцендентальной апперцепции...
Когнитивность ртутной антенны и конденсатора в коробочке возможна.
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Апр 2011 22:31:13 #
Часть фазы тупо куда то девается, а остальное еле еле тянет нагрузку. От того и помех меньше.
SERGN
с сен 2008
Самара
Дата: 16 Апр 2011 09:13:40 #
Кондер лучше на 400 В поставить, вообщем обычная компенсация реактивной мощности, эффект конечно будет, вероятно меньше 10%, но как говорят "курочка по зерношку".
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 16 Апр 2011 09:59:27 #
Sv_5013
То КСВ будет =1 от 50 Гц до 1200 Мгц :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
