На сайте: гостей - 33,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Вибрирует компрессор внешнего блока кондиционера
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Апр 2011 15:22:54 #
Товарищи!
Подскажите, как уменьшить вибрацию наружного блока кондиционера?
Сам он не шумит, но вибрирует. В комнате, где установлен – тихо.
Но в другой комнате – страшный гул, низкой частоты, типа баса.
Причем около стен он есть, а ровно в середине комнате – пропадает процентов на 80.
Видимо резонанс какой-то получается.
Чем снизить вибрацию, или сдавать по гарантии его?
И еще: есть виброизоляторы: резиновые и пружинные. Какие лучше пружинки или резинки?
Как он там устроен внутри, может компрессор подвесить на пружине какой? или он жестко крепится?
Плохиш
с дек 2007
Дата: 30 Апр 2011 15:35:31 #
Вы же его не сами монтировали. Делайте предъяву бригаде продавца (продавцу).
xman
Вологда
Дата: 30 Апр 2011 15:45:56 #
Для начала попробуйте подвесить на противоположную от компрессора стену какой-нибудь ковер, или лист теплоизоляции. На крайняк можно даже шкаф перед этой стеной поставить. Если гул полностью пропадет - значит дело действительно в резонансе, менять по гарантии придется комнату, а не кондишен. В общем надо точно выяснить, в чем проблема, а потом уже принимать меры.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Май 2011 22:37:35 #
Плохиш
Т.е. возможность самостоятельного монтажа вы даже не рассматриваете? А я например сам себе монтировал...
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 01 Май 2011 23:01:52 #
От вибрации поставить на кран штейны резиновые шайбы... (так называемый вибро комплект)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 02 Май 2011 03:45:50 #
Olenevod
Компрессор крепится через резиновые виброизоляторы. Но может вибрировать и вентилятор, если его лопасти деформированы. Самое правильное сдать его обратно, пока от вибрации, он от стены не отвалился)))
А городить проставки между ним и кронштейнами это не очень хорошо и не надолго, они пожухнут...
А модель, спешу предположить китайская?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Май 2011 14:12:53 #
А петлю на выводных трубках вам сделали?
По инструкции положено, именно для уменьшения вибрации.
xman
Вологда
Дата: 02 Май 2011 15:51:09 #
Если частота вибрации сопадает с резонансом комнаты - тут навряд-ли какие-то амортизаторы или петли помогут. Надо уменьшать добротность резонирующей системы, наклеивать звукоизоляцию, вводить препятствия путем перстановки мебели. Или менять частоту вибраций источника, т.е. обороты компрессора или вентилятора - смотря на что из них там резонирует.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Май 2011 20:41:54 · Поправил: Olenevod (31 Май 2011 20:49:55) #
Бодаюсь с этими баранами до сих пор. Приговорили компрессор.
Кто-нить может пробить характеристики и что такой за зверь: UG4A091JUBEPSS
яндексы молчат.
аа все нашел
такой же видимо и привезут, какой был
тут внизу есть http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompressory/rotornye-kompressory.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2011 10:50:31 #
Может кто сталкивался, в коде обозначения указано: завод - корейский или китайский.
И еще некое: Miscellaneous change
В ней три параметра: Basic, 1-st changed, 2nd changed
Что это может быть? Неужели есть разница между заводским компрессором, установленным после него вторым, и установленным третьим? Хитро.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Июн 2011 16:38:25 · Поправил: locomosha (01 Июн 2011 16:39:08) #
перенести на метр-другой внешний блок на стене. в любую сторону. если дело в резонансе комнаты
Время загрузки страницы (сек.): 0.026. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
