Дата: 03 Май 2011 18:59:32
Жена делала мороженое, сломался комбайн Филипс - мотор перестал включаться. Техника добротная, сделана в Голландии, эксплуатировалась мало. Жалко стало, решил попробовать починить. Разобрал. Обнаружил плату управления, на ней сгоревший предохранитель. На сколько ампер, понять не смог. Обозначение на нём: T2L 250V. Вопрос: на сколько он ампер? Подозреваю, что около 4-5, но хотелось бы знать точно.
Дата: 03 Май 2011 19:47:34
2A
Дата: 03 Май 2011 19:52:56 · Поправил: CADET (03 Май 2011 19:53:34)
250 ма, медленное срабатывание (крепить на стену) :)
Дата: 03 Май 2011 19:58:52
T2L250V = Träge 2A 250V
Дата: 03 Май 2011 20:07:03
Спасибо за подсказку. "Будем искать"(с)
Дата: 03 Май 2011 20:12:06
За спасибо сыт не будешь!(c) дэньга, дэньга давай :)))
Дата: 03 Май 2011 20:55:31
я бы попробовал включить амперметр вместо предохранителя и, если будет показывать намного больше 2х ампер - искал причину в другом месте )
Дата: 03 Май 2011 21:04:04
mizha
Я посмотрел лёгкость вращения вала двигателя - она умеренная. Много сделано так, что разобрать, чтобы капнуть масло в подшипники, вряд ли получится, не сломав. Так что, ходов немного.
Дата: 03 Май 2011 21:06:58
урал
если вставка будет нашенская и особенно старая, ставь на 3-5А они почти мгновенные, а у комбайна возможен тяжелый пуск двигла, обычный ПП плохо это переносит, особенно если стоит нюх в нюх.
Дата: 03 Май 2011 21:30:14
mf21
Там вообще стоит классический металлостеклянный предохранитель. Я был удивлён.
Дата: 04 Май 2011 00:40:55
да он то конечно классический, однако врямя-токовых характеристик у этих класических столько много, что пипец... для твоей машины нужны длинные хар-ки, ну или с запасом номинала относительно указанного, реже будет перегорать.
Дата: 04 Май 2011 03:43:19
А может с начала разобраться с причиной перегорания? Что бы потом не устанавливать причину возгорания...
