На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Телефон барахлит...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Июн 2011 16:38:23 #
Есть у меня телефон SE K610I. В декабре ему будет 5 лет. Он меня абсолютно всем устраивает. Я не любитель менять хорошие вещи, это касается всего. Недавно начал глючить, постоянно спонтанно отключается, причём без внешних мех. воздействий. Акум родной, вроде держит. Контакты протирал. Сегодня пришлось перейти на Нокию. Может, кто-то подскажет, в чём дело. Я бы и дальше пользовался старичком.
Дата: 28 Июн 2011 17:52:15 #
Если аккуму тоже 5 лет, то его пора менять, они столько не живут. Напряжение мерить надо под нагрузкой 500-800мА, если сразу просядет, то труп. Передатчик 2Вт потребляет 1.5А импульсно, там может стухнуть кондёр по питанию, а аккум, даже новый, от таких скачков проседать будет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Июн 2011 18:36:50 #
Согласен... Здесь попахивает питанием....
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Июн 2011 18:55:56 · Поправил: V_Strannik (28 Июн 2011 19:01:48) #
Питанием. Точно.
Проверить сам Аккумулятор (конечное напряжение при заряде , через 2-3 минуты после снятия тока зарядки) + конденсатор по питанию.
Если акк. заряжается слишком быстро ... - "тапочки"
5 лет - оч. хороший возраст для акумулятора.
ну и <АНЕКДОТ> в тему
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Июн 2011 19:31:21 #
Спасибо. Завтра куплю новый акум и проверю.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 28 Июн 2011 21:16:33 #
Да скорее всего с питаловом проблемы. Банка там Li-Ion, а эти столько, действительно не живут.
Постарайтесь купить родной акклиматор и обязательно посмотреть на его дату выпуска. Если банке год, то еще ладно, а если больше, то тоже не вариант. Li-Ion банки можно, использовать или хранить, (неважно!) не больше 2х лет, а дальше, пойдет потеря емкости. А у вас банка аж 5 лет прожила. У эриковской продукции, дату выпуска можно проверить так. Надо найти пять символов где из них по середине, будет буква W. Например 97W34: где 97 год выпуска, W разделительный знак, 34 неделя года, в которую устройство было собрано. Такие дела.
Дата: 28 Июн 2011 22:05:36 #
А вот на работе, у одного человека, вырубался периодически новый телефон :) Потом было замечено, что это происходит если телефон лежит на системнике, или чём-нибудь металлическом. Видимо защита от превышения КСВ :) Ведь антенна там обычно непосредственно на задней крышке наклеена и близость металла в 2мм расстраивает её в конец.
killer258
Тула
Дата: 29 Июн 2011 11:04:17 · Поправил: killer258 (29 Июн 2011 11:05:26) #
можете проверить,запитав телефон от достаточного по мощности лабораторного источника питания ,выставив напряжение 3.8...4.1 вольта
Крайние выводы разьёма аккума. Средние контакты можно при проверке не писпользовать (для S-E можно так)
Проверять надо в режима исходящего или входящего звонка. Если же и в этом случае в момент передачи вырубается, то проверить вышеупомянутый кондёр,затем,если не поможет, менять оконечный усилитель мощности,они обычно не керамике собраны и при ударах и падениях трескаются.Кроме того, проверить контакты антенны и нет ли обрыва в антенном гнезде.
Это всё повышает ксв и тоже приводит к увеличенияю тока
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 30 Июн 2011 16:36:02 #
вчера заменил акум. всё село на своё место, как говаривал мой покойный тренер. продали аж какой-то оригинальный по не совсем гуманной цене 790 руплёв. обнаглею и задам ещё вопрос.) некоторые корреспонденты, процентов 10, жалуются на тихий приём моего голоса, тем паче, что в моём возрасте немало глуховатых. дунул я в микрофон (вернее, в ту дырочку, которая по моим расчётам ведёт к нему), не помогает. с гарнитуры вроде громче идёт, но там бочковая модуляция. что можно сделать? Зрение уже не баское.
killer258
Тула
Дата: 30 Июн 2011 20:15:40 #
разберите телефон, если умеете , затем прочистите отверстие в корпусе, идущее к микрофону.
Если тел подвергался до этого действию влаги, то лучше отнесите в ближайщий сервис, вам поменяют микрофон.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Июл 2011 21:57:30 #
Элекретник заметно садится за эти 5 лет, меняйте однозначно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.034. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
