На сайте: гостей - 30,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Сломалась электронная почта
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 02 Июл 2011 20:46:58 #
Сегодня днём ещё заходил. Скайп сказал мне, что утерян пароль, восстановил через почту. Через час пытаюсь зайти в почту - неправильные логин-пароль. Почте около 10 лет, если не больше, ответ на интимный вопрос забыл уже. Что можно сделать?
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Июл 2011 21:53:17 #
посмотреть, где собственно почта. кроме ретрива бывает еще саппорт. Если русскоязычный - есть вариант описать как можно больше данных о почтовом ящике, когда заходил последний раз, сколько писем, куда отправлял в последний раз, с какого айпи заходил, кто есть в контактах и т.п., возможно еще поможет привязка к мобильному.
Внимательно изучите помощь и пытайтесь восстановить.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2011 02:04:15 #
Возможно, это какой-то новый вид вредительства (вымогательства). Через скайп украли пароль на почту и поменяли его, потом пришлют сообщение с извинениями за технические неполадки и просьбой отправить СМС, для восстановления пароля. Вообще скайп такая программа, через которую можно получить доступ к любым данным и ко всему, что набрано с клавиатуры. Постоянное подключение к тырнету ему не обязательно, создается скрытый архив, потом отправляется по месту назначения, при первом удобном случае.
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2011 14:39:42 #
Можно механизм по подробней, и источник этой информации.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Июл 2011 16:12:40 #
Механизм очень прост: Запускается программа (служба), которая следит за набором с клавиатуры, все это сжимает и шифрует, потом кладет на диск, как хзфайл. Когда есть подключение к тырнету, файл отправляется на нужный адрес. Источник информации – собственный опыт. Вообще так многие троянцы работают.
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2011 16:49:24 #
Вообще так многие троянцы работают. Абстрактно очень, по конкретней, директории файлы имена процессов порты, штамм кода уникальные слова в коде, ну и сам файл.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Июл 2011 17:07:34 · Поправил: Programmist (05 Июл 2011 17:30:50) #
Конкретней не могу, сам файл ничего не даст, он шифрованный, названия и директории могут быть любыми. Когда замечал за программами действия подобного плана, просто сразу удалял, ничего не записывая, скайп в их числе. Достаточно того, что его часть запускается как служба и время от времени с кем-то соединяется и чего-то отправляет. Лекарства нет, если задаться целью, можно упереть практически все.
Сама система ведет кучу различных логов, за всем не уследить. Пускай прут. Конечно, когда так делают с почтой - обидно.
Все личные данные можно хранить только на отдельной машине, без тырнета и внешних носителей. Для себя сделал линк с внешним миром через звуковую карту, хрен кто туда влезет, слышно будет :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 05 Июл 2011 17:51:36 · Поправил: урал (05 Июл 2011 17:52:06) #
Programmist
Снесу-ко я скайп к едрене фене. Хорошо хоть в кошельке на тот момент денег немного было, а так бы ещё и с баблом распрощался.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Июл 2011 18:02:25 · Поправил: Programmist (05 Июл 2011 18:12:19) #
урал
Всех нюансов скайпа я не знаю, но снес его после того, как егойная служба полезла шарить по моим папкам на рабочем столе (работала своя программа контроля доступа к файлам). Что и куда он отправляет потом, не записывал, но отправляет часто и много.
Что больше всего удивило, так это то, что обычные шпионы работают тихо и незаметно, а этот гад жрал десятки мегабайт и не стеснялся.
Дата: 05 Июл 2011 18:36:34 #
А чего стесняться? :-) Пользователь сам установил, а в лицензионном соглашении (которое у русских читать считается дурным тоном) наверняка что-нибудь про траффик сказано. Вот только что-то скандала на эту тему небыло, с обвинением во всех смертных грехах ЦРУ :) Тут Айфон, со своим скрытым трекером шуткой покажется. Вопрос только в том, кому не в падлу перелопачивать такой объём данных каждый день и у кого хватит вычислительной мощности на это.
Вообще когда вижу, что некая прога наинсталлировала посторонних ехе-шников, которые не требуются для непосредственной работы программы, просто удаляю их из автозагрузки и с диска. Фотошоп кстати замечен в подобной хрени, только функционал "левых" процессов я не выяснял, но если их не посносить, то они стартуют при каждой загрузке системы. А ещё от этого у лузеров комп превращается в тормозуху, даже с Коре-дуо и 2Гб о.з.у.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 05 Июл 2011 19:07:27 · Поправил: урал (05 Июл 2011 19:08:05) #
Он ведь гадёныш после деинсталляции во весь экран развернул, что ему жаль со мной прощаться. после удаления реестр за ним почистил как следует. хвосты оставались.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 05 Июл 2011 19:14:06 #
Programmist
А вот ещё подскажите, я через этот комп с немалыми для себя денежными средствами работаю через криптоключ. Не может этот паразит если не ключ, так пароль к нему снять?
babboy
Дата: 05 Июл 2011 20:48:01 #
А я установил на "чистый" личный комп скайп пол года назад и ничего такого не замечал никогда. По-моему это чистой воды фобия. Утечка информации может быть и не из-за скайпа совсем. Хорошее антивирусное ПО ещё никто не отменял. Кроме того, всю закрытую служебную информацию храню исключительно на ПК, не имеющего "выхода в мир"; он даже flash-ки, не прописаные в реестре программы защиты, игнорирует. Но это служебный ПК. А информация с обычного пользовательского компа на фиг никому не нужна. Тем более, посчитайте, на скольких ПК установлен скайп? Это какие объёмы информации надо перелопатить, чтобы что-либо заслуживающее внимания выудить?
triton
с окт 2009
Дата: 06 Июл 2011 00:32:08 #
Не надо обижать скайп)))). Давно установлен и сетевой активности когда не надо, не проявляет.
Ну это как сказать. Если владелец богатенький, счета, паролим и т.д. хранит, то можно и поинтересоваться)))))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 04:53:04 · Поправил: Programmist (06 Июл 2011 05:18:21) #
урал
Все, что набиралось с клавиатуры, может быть украдено, не только скайпом, здесь как раз объем информации минимален. Если ключ или пароль лежат на диске в открытом виде, можно и их забрать. Не помню, но после деинсталляции скайпа, вроде как остается его служба (какой-то ехе-шник), которая продолжает работать. Что-то я там руками удалял. Надо еще в управлении компьютером список служб проверить.
babboy, triton
Вам не известны современные способы обработки большого (очень) количества информации. Обратите внимание на то, сколько нужно времени поисковым системам, чтобы найти нужное слово и все, что с ним связано. Если скайп активности не проявляет, значит то, что нужно уже украдено. Это мое личное, ничем не подтвержденное мнение. Может быть, он хороший и хотел найти ошибки в моих исходных текстах, а потом прислать исправления и рекомендации, а я его ругаю.
P.S.
Есть еще один хороший вариант: Работать на машине, на которой вообще нет никакой защиты, что я сейчас и делаю. Тогда, по истечении определенного времени все болото успокаивается, так как понимает, что ловить здесь нечего. Как правило, остается один хиленький клавиатурный шпиончик, но мне все равно, где будут читать мои произведения, на этой странице или в ЦРУ :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июл 2011 05:27:02 #
Аналогичо! Самое любопытное что за всё время работы ни разу не страдал от того что цеплял что-то. Всё ломал только сам по неопытности. Честно сказать с умилением смотрю на людей которые не могут жить без "антивируса". На вопрос " А зачем он тебе?" как правило только эмоции и возмущение что без него ну ни как!! Что касаемо обработки данных... тут Programmist прав."Обратите внимание на то, сколько нужно времени поисковым системам, чтобы найти нужное слово и все, что с ним связано. " и здесь я соглашусь с ним полностью. Причём человек с которы я дружу с детства сейчас пишет "диссер" на тему поиска информации и поисковиков используя нестандартный подход к обработке инфы. Пару слов он как-то проронил о том что и как, и я заинтересовавшись поверхностно "погуглил"... оказывается на то что бы обработать информацию с компов такого города как МСК например надо не так много времени и затарат при желании :)) так что я лично для себя выводы сделал.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 06:42:33 #
Антивирус иногда помогает от явного вредительства типа блокировки компьютера с просьбой выслать денег. Мне эти игры давно надоели, пришлось сделать свой браузер, который честно удаляет без разбора все, что насыпалось из сети. Раньше развлекался, отловив шпиона, скармливал ему сотню-другую мегабайт с анекдотами, с различных IP, пока оттуда не начинали ругаться матом на английском языке :))
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Июл 2011 07:35:55 #
Programmist
Скайп гоняет через себя транзитный звуковой трафик, отсюда и левые мегабайты. Фича отключается тонким тюнингом.
gluzon
с дек 2010
Дата: 06 Июл 2011 08:26:58 #
Cкайпофобия?
П.С. Пароль у вас украли явно не через скайп
triton
с окт 2009
Дата: 06 Июл 2011 09:20:47 #
Все это хорошо. До поры, до времени. Просто до тех пор, пока в вирусном гадюшнике еще не доводилось работать.
Например один из старых, безобидных и смешных вирусов обычно преобразует доковские файлы в экзешные и всей документации на рс приходит конец.....
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 09:46:52 · Поправил: Programmist (06 Июл 2011 10:13:08) #
Может быть, только странно, почему его служба решила, что мои файлы это звуковой трафик. В мониторинге все прекрасно видно, чей процесс, какой файл и сколько байт прочитано. Можно не напрягаясь, взять всем известный Filemon.
Cкайпофобия?
Нет никакой фобии, просто слишком много жрет, а это раздражает.
Мне они никакого ущерба не нанесут, в крайнем случае, переустановлю систему за 5 минут. Из старых безобидных вирусов, смешней был тот, который при печати документа, после запятой добавлял слово б..дь и носил соответствующее название.
man
Дата: 06 Июл 2011 10:06:20 · Поправил: man (06 Июл 2011 10:13:13) #
А что за ОС, которая за 5 минут переустанавливается в полном объёме?
Я всё время использую лицензионный антивирус на ПК, один раз закончился у меня срок действия лицензии. Решил для пробы перейти на другое антивирусное ПО. Снёс старый. Дня два работал без антивируса. Так за это время умудрился поймать вирус (не из сети, предварительно отключил. Просто кто-то на флешке принёс документ, что, собственно, проделывалось регулярно), который мне похерил всю ОС вместе с моим массивом документации за лет 10. Хорошо, я имею привычку раз в месяц архивировать данные и сбрасывать на совершенно автономный сервер. А мои сослуживцы не имеют такой привычки, также как и не ставят лицензионное антивирусное ПО и регулярно "горят" на этом. Потом паника "документы похерились! Алярм!" А у меня за 15 лет службы всего два раза проблемы из-за вирусняка (второй раз по собственной глупости). Комп весь рабочий день в сети. А вы говорите антивирус не нужен...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2011 10:20:09 · Поправил: Programmist (06 Июл 2011 10:35:41) #
На установку и настройку ОС, со всеми необходимыми программами уходит больше суток, поэтому, после этой работы делается образ диска, полное восстановление системы с которого, занимает 5 минут. После сделанного и записанного на DVD образа, можно включать тырнет и наслаждаться парадом вирусов.
Для небольших компаний была разработана программа, которая раз в сутки все документы собирала в архив и прятала в надежном месте. При накоплении более 4 гигабайт архивов, все записывается на болванку и убирается в сейф.
Система подводила только один раз, когда решили, что лишний гудящий ящик в углу на зарплату не влияет и его можно выключить.
Billy Bons
Минск
Дата: 06 Июл 2011 10:35:56 #
После установки винды со всеми программами делаем образ Акронисом.При желании - восстанавливается чистая действительно за 5 минут.
По поводу вирусов.У меня на работе есть магазинчик, где производят печать студентам рефератов, курсовых и прочей хрени.Если бы вы знали сколько заразы они тащут.
Периодически бывает, что и доктор веб не отлавливает.
У меня процедура лечения стандартная - прогон доктором вебом, потом касперским.Что не выловил один - выловит другой)
triton
с окт 2009
Дата: 06 Июл 2011 11:10:57 #
Точно. Стьюденты местных универов главная опасность исчезновения доков с пк. Проверено. На ихей флэшке до 100 вирусОв может сидеть. Отсюда и слезы и сопли по потерянным курсовым и дипломам - если копии или образа не сделано.
На работе корпоративный нод секьюрети - неплохо работает...
Дома аутпост плюс новый аваст. Неплохо работает. Старая версия аваста - отстой, а эта вроде не хуже, а иногда и лучше нода.
Дата: 06 Июл 2011 12:10:01 #
На такой комп можно смело ставить прогу, блокирующую сохранение файлов на системном диске, когда комп начинает глючить - жмётся ресет и система как новая :)
Ну и конечно внести в реестр:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
"NoDriveAutoRun"=dword:000000ff
"NoFolderOptions"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL]
"CheckedValue"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionIniFileMappingAutorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"
Billy Bons
Минск
Дата: 06 Июл 2011 12:34:00 #
Не всегда получается - частенько файлы компаса или автокада переписывают на жесткий диск для ускорения
Дата: 06 Июл 2011 13:05:06 #
А чего страшного, что после перезагрузки они сотрутся? Их же уже напечатали :) И никто не мешает создать диск Д и не блокировать его.
takeneo
с авг 2009
Казань
Дата: 06 Июл 2011 23:54:40 #
если мелкософт купила скайп то,скайп теперь программе ничто не будет мешать собирать данные,ведь она "своя" для операционки
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 10 Июл 2011 20:42:09 #
Сегодня сломали почту у жены. Компы разные. И почта у неё была на рэмблере, у меня на яндексе.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
