Дата: 16 Окт 2011 14:02:54
В последнее время очень сильно упала (до 80-100 Кбит/c) скорость в интернете.
Выделенка 3 Мб/c. Роутер ZyXel P-330 EE . PC подстыкован через физическую линию роутера,
ноутбук через WI-Fi. Скорость упала у обоих.
При выключении РС скорость по вайфай всё равно остаётся низкой.
Если отстыковать от роутера кабель идущий к PC , то скорость через вайфай становится нормальной.
Первое подозрение было на сетевую карту PC , но если выделенку воткнуть напрямую в неё то скорость
становится тоже нормальной.
Линию подключения РС к роутеру менял, роутер перепрошивал , ни чего не изменилось.
Куда рыть дальше?
Дата: 16 Окт 2011 14:34:45
Скорее всего, подлец провайдер. Тоже имею периодически такие проблемы.
Дата: 16 Окт 2011 14:55:34
может попробовать модем сменить?У меня на работе было - постоянно связь рвалась и скорость никакая, пока не заменил
Дата: 16 Окт 2011 16:01:19
трассировки до сайтов посмотрите, если увеличение на первом прыжке: вполне вероятно wi-fi маршрутизатор виноват.
з.ы. какой тип подключения используете (pppoe и всякое такое)??
з.з.ы. техподдержку у Вашего провайдера отменили? ;-)
Дата: 16 Окт 2011 16:59:52
Проверь емкости в блоке питания и в обвязке, на плате роутера.
Скорее всего частично потеряли емкость.
Отсюда и траблы со скоростью.
Сталкивался с похожим неоднократно, на различных моделях.
Дата: 16 Окт 2011 17:01:30
Для начала блок питания поменяй на роутере, на подходящий по току и напряжению.
Дата: 16 Окт 2011 17:03:48
Да модема ни какого нет. Витая пара с разъёмом на конце и всё.
Подсадка происходит судя по всему где то на стыке
PC и маршрутизатора . Если эту связь оборвать , то по вайфаю скорость нормальной становится.
А , что я ему предъявлю?
Если я провод с разъёмом (который они провели) вставляю в сетевую карту PC,
то скорость нормальная. А за то , что я по своей инициативе дополнительно поставил
вроде как они не в ответе.
Дата: 16 Окт 2011 17:08:21 · Поправил: Верный Ленинец (16 Окт 2011 17:10:03)
sibbratsk
Спасибо за подсказку. Попробую.
Ну а если придётся менять, то какую модель посоветуете?
Дата: 16 Окт 2011 17:52:54
Проще будет этот отремонтировать.
Менее затратно и более надежно.
Дата: 18 Окт 2011 23:01:34 · Поправил: Spetznaz (18 Окт 2011 23:03:55)
было из-за блока питания на WiFI роутере.
заменили - скорость нормализовалась.
RnogУчастник
  с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 11
Дата: 19 Окт 2011 15:01:54
Проверить нет ли рядом работающих на том же канале WiFi устройств. Возможно достаточно поменять номер канала.
Дата: 19 Окт 2011 18:23:57
Если замена БП помогла, то видимо требуется ещё замена посохших кондёров внутри самого роутера.
Проверка на индивидуальный нагрев деталей на плате, тоже не будет лишней, встречается перегрев стабилизаторов.
Дата: 19 Окт 2011 18:23:58 · Поправил: Sergey4565 (19 Окт 2011 18:26:59)
дубль
(В клубе не работает защита от флуда? С случайного двойного клика сообщение уходит повторно.)
Дата: 19 Окт 2011 19:06:48 · Поправил: Верный Ленинец (19 Окт 2011 19:09:09)
Да это вроде ни причём.
Если выдернуть из роутера провод идущий к РС , то скорость по WiFi станоаится нормальной.
т
Напряжение на блоке питания на холостую ок. 15 в.
При подключении к роутеру падает до 13 в
Дата: 20 Окт 2011 10:31:54
попробуйте поменять бп на роутер или даже запитать от батареи. в последнее время проблемы проявляются именно с бп. (работаю в компании провайдера и приходится выезжать к абонентам для диагностики всяких проблем в работе интернета)
Дата: 20 Окт 2011 23:07:49
Заменял , даже на более мощный . Как и следовало ожидать не помогло.
Дата: 21 Окт 2011 15:53:18 · Поправил: GSN74 (21 Окт 2011 16:06:46)
занижение скорости происходит именно в момент подключения пк к маршрутизатору??
питание через "пилот" или "UPS"?
недавно был случай, когда при подключении к ПК витой пары ПК уходил в ребут, на ноутбуке (работал автономно) все нормально работало. в итоге оказалось на "витухе" было повреждение и где-то коротило на землю. Если есть UPS попробуйте запитать ПК автономно.
ps: маршрутизатор в эксплуатации долго?
pps: почитал отзывы про вашу модель роутера: имхо проще новый приобрести, к примеру d-link dir300, dir320..
Дата: 21 Окт 2011 20:20:51
У меня витая пара 5 класса, как объяснял мне зять(вместе с ним тянули), это его работа и он спец по проводным и беспроводным линиям связи, я в этом не рублю нисколько. От периодических торможений не спасает.
Дата: 01 Ноя 2011 21:50:29
Не стал тем плодить. Вопрос.
Браузер Опера. Инет приходит по витой паре. Обещанная провайдером скорость 60 Мбит/с. Сайт http://speedtest.net/ говорит, что это где-то так и есть.
Но страницы полностью не загружаются. Бывает, нужно несколько раз обновить, чтоб полностью всё открылось. Всякие фаэрволы и прочее - отключалось - эффекта ноль. Антивирус АВГ.
Сейчас интернет подключен через роутер, но проблема осталась. Чего делать? |
Дата: 04 Ноя 2011 16:08:31
Нашёл свой старый "свисток" USB-WIFI и РС через него так же к роутеру подсоединил.
Скорость теперь нормальная!!!
И полуисправный маршрутизатор при деле остался и от лишнего провода избавился.
