На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Задолбало низкое напряжение в квартире!
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Янв 2014 06:05:13 #
Писали в элек. сети, а те знаете чего отмочили. Сказали, что у нас трансформатор старый (так оно и есть) маломощный, а поселок стал в 3 раза больше от тогдашнего. И менять они его не собираются еще долго.
Надо его просто спалить. Тогда поменяют. Масло с него слейте.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Янв 2014 12:15:05 #
Sergge
Да светодиоды - прикольно, только дорого пока... Не вижу экономической целесообразности...
Видел в супермаркете на витрине поясниловки к лампам: "Энергосберегающие лампы" и "Деньгосберегающие лампы".
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Янв 2014 16:26:33 #
Alarm
Надо предложить торгошам такие же вывески на дешевый алкоголь. Купил непонятного розлива портвейн - деньги сэкономил...
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 27 Янв 2014 17:17:15 #
БП630
Похмел всегда был "делом тонким", здесь шкала ценностей сильно варьируется от "вчерашнего".
molniya380
с янв 2014
Дата: 01 Фев 2014 03:05:41 #
свето-диоды дорого пока.....и к спектру надо привыкать(((от энергосберегающих(люм-х) ламп отказался,жилых комнатах и на кухне лампы накаливания-галогены.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Сен 2014 11:58:51 #
в принципе, что если где-то чего- то недостает, то где- то этого в избытке))) теперь я знаю, что этот феномен называется - "перекос фаз", и если у меня 190, то у кого- то 240+))) ( извиняйте, если чего напутал, все таки у меня гуманитарная вышка, а не техническая)
У кого то - это у меня.
Могу поделиться :-) ... 20-ю вольтами :-)
Последствия тоже кстати бывают - полностью ЗДЕСЬ
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Сен 2014 12:54:37 · Поправил: rn9aaa (09 Сен 2014 14:00:37) #
V_Strannik
Таким прибором нельзя обьективно оценить что там в розетке. Смотрите TRUE RMS , сеть далеко не синус :)
Вот пример в поряке возростания заявленной точности(AC +-1.5%, +-1.2%, послений TrueRMS +-0.8%).
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Сен 2014 14:59:15 #
Поставил после счётчика реле напряжений РН-11М(правда давно уже, лет 7 назад). Рекомендую всем, а то можно попасться, перекос фаз вследствие плохого "0" и у вас в квартире может быть более 300 вольт (как было у меня, правда ещё в советское время). Или ещё вариант, народные умельцы задумают сварку и как раз на вашей, питающей квартиру фазе. Долго придётся искать правду, кто виноват и что делать. Так что, советую не рисковать и подстраховаться от непредсказуемой "сети".
Дата: 09 Авг 2015 18:21:24 #
В Москве стало жарко, все навключали кондиционеров, напряжение проседает до 190В.
killer258
Тула
Дата: 09 Авг 2015 19:21:34 · Поправил: killer258 (09 Авг 2015 19:55:25) #
Всё очень просто делается. У нас раньше тоже всё время 170 вольт было в сети, особенно зимой.
Так я взял гаражный трансформатор на 36 вольт, включил первичку в сеть, а саму сеть вывел на розетку , в которую будут включены потребители, капризные к напряжению,последовательно со вторичной обмоткой этого транса (ампер десять эта вторичка спокойно тянет, так что её можно вполне включать последовательно с потребителями,только надо правильно сфазировать, если напряжение вычитается, то надо поменять местами провода, будет прибавлять). Фактически получился автотрансформатор повышающий.
Вот этим напряжением с "вольтодобавкой" я и решил проблему. Могут подойти мощные накальные трансы или самому перемотать ТС270 от старого телевизора.
Можно даже киловаттный транс задействовать, если он у вас есть.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 09 Авг 2015 21:51:58 #
Доверяйте только приборам, прошедшим поверку. Имеющий высокий класс точности прибор не гарантия точного измерения, постоянно сталкиваюсь с этим на работе, правда больше волнует ток. У меня зимой к 250 приближается напруга, летом, когда включают кондеры падает до 220. Дом с эл. плитами, расчитан был на нагрузку с лампами накаливания. Вот и имеем... На входе квартиры поставил реле напряжения.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2015 00:10:19 #
Sergge
Уже года 2 как по сути сравнялись с энергосберегающими лампами.
Сейчас строю баню (или скорее дом с парилкой), так там ставлю точечные светодиоды. Сейчас начали делать их прямо с лампой в сборе. Цена вопроса 270 рублей за штуку, потребление 8 ватт, время работы 50 000 часов. На дом мне потребуется штук 40 без малого (это включая 2 этажа, веранду, балкон, душевую и туалет). При полной иллюминации потребление 320 ватт на 85 квадратов. Суммарная цена вопроса 10800 рублей.
По моим прикидкам, мне бы потребовалось люстр наверное 7-9 (без санузлов) лампы по 3 (как минимум) в них. Стоимость люстр учитывать не буду (не считал, но в 10800 явно бы не уложился). Но даже если в 7 люстр вставить по 3 лампы мощностью по 60 ватт, то получится 1260 ватт, а на 9 это уже 1620 ватт. С учётом санузлов получаем 1740 ватт.
Зимой на освещение приходится часов 10, летом часа 3. Берём в среднем часов 6 например:
в год получаем 365*6=2190 часов, которые умножим на 320 светодиодных ватт и получим 701 киловатт. Тоже сделаем с лампой накаливания и получим 3811 киловатт. В деньгах это при стоимости киловатта в 3 рубля получается 2103 светодиодных рубля против 11433 обычных. Разница в 9330 рублей в год получается и это при том, что неизвестно сколько ламп накаливания за этот год перегорит.
Ну и лично для меня огромный минус обычных ламп:
1. Цена установки в новом доме как минимум не превышает цену тех же люстр при гораздо более высокой пожаробезопастности (при использовании галогенок например)
2. На даче стоимость дневного тарифа приблизилась к 6-ти рублям, что увеличит разницу еще в 2 раза.
3. Свет на обычных лампах в случае отключения электроэнергии удет кушать половину (а не 1/10) часть резервного генератора.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 10 Авг 2015 06:55:07 #
У меня на работе напряжение на работе держится в пределах 400...408 В для трехфазных цепей, и 235...240 В для однофазных. Это то что, мы получаем от горсетей.
На нескольких вводах идет ток от генератора - там 390...405 В и 225...235 В соответственно. Но назвать это синусоидой можно с большой натяжкой.
Между тем все работает... С интересом наблюдаю за электрооборудованием, но косяков нет. Единственно, что могут уйти в ошибку частотники, если напряжение превысит на входе 410-415 В. Но это бывает раз в пятилетку.
Вообще, повышенное напряжение - это современный тренд генерирующих организаций, если можно так выразится. Сети в свое время проектировались под то, что потребление одного одного дома или квартиры будет на уровне одного киловатта - стояли пробки по 6 Ампер.
А сейчас энергопотребление выросло в разы - и уже никого не удивить входным автоматом на 50 Ампер для однофазной цепи. Только электрочайник и микроволновка чего стоят... Соответственно, энергии не хватает. Чтобы не менять провода на более толстые, для увеличения пропускной способности, генерирующие организации накручивают напряжение на понижающих трансформаторах на подстанциях.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 10 Авг 2015 15:56:40 #
Да вот по частному сектору не видно
killer258
Тула
Дата: 10 Авг 2015 18:40:14 #
Я всё же перешёл на них потому, что когда свет пропадёт, чтоб не сидеть в темноте, эти лампы можно запитать от автомобильного аккумулятора через преобразователь 12/220, в этом случае чем меньше потребляют, тем дольше можно будет "просидеть" на аккумуляторе (или сидеть с более ярким светом, чем можно было бы позволить себе с накальными)
Kilim
с окт 2013
Дата: 10 Авг 2015 21:53:32 #
Olexandr
У нас по Белгородской области много меняют проводов на СИП, вместе со счетчиками. Вообще, за последние лет 10 у энергетиков порядка больше стало. О пониженном напряжении я знаю, только от обладателей дачных участков, и то если у них провода не поменяли...
Olexandr
с мая 2009
Дата: 11 Авг 2015 04:37:11 #
У родственников на Украине в начале 2000-х с электричеством творилось... Понабирали все водонагревателей. По вечерам только телики и работали. Народ стал на энергосберегающие лампы переходить сам но нужде. Электрики тоже в стороне не стояли: меняли провода, устанавливали новые счетчики ( они считают немного больше, потому как на перегрузке у них меньше отмечена чем на советских), чувствоваться что идет работа по проблемме. В Оренбурге, могу сказать счетчики меняют на свои деньги, проводку меняют только в многоэтажках. По частному сектору постоянный отмаз типа в 57-м на такую нагрузку не рассчитывали. В энергосбыте немного двигается реклама энергосберегающих ламп.
killer258
Тула
Дата: 11 Авг 2015 18:00:48 #
а им-то какой интерес продвигать экономные лампы ? Ведь наша экономия- это их убытки, недополученная сверхприбыль
Статик
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2015 18:15:10 #
Вчера сгорела очень энергосберегающая лампа с круглым патроном. Целый год честно отработала.
Разобрал, проверил, перегорела одна из спиралей накала. Это их слабое место.
Наверное проводка не выдерживает увеличивающегося количества электро приборов. Надо как то ограничить потребение. Вот и рекламируют недешёвые, недолговечные энергосберегайки. Хоть чуть чуточку снизятся токи в проводах.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Авг 2015 18:42:31 · Поправил: rn9aaa (11 Авг 2015 18:43:57) #
Это я уже слышал... От электрика когда я ему ткнул В7-40 где показывало 249 - 260 в.
А он показывал какое то гавно ... при этом тупо утверждая, что лампочки и прочее в половине квартир выгорают так как нет нихрома или вольфрама в спиралях, а у других тускло горят что проводка тонковата :) но кончилось все тем что к вечеру выяснилось что отгорает ноль. ;)
Olexandr
с мая 2009
Дата: 11 Авг 2015 20:37:29 #
Могу констатировать факт, что "поверка" это только документ, все остальное на совести поверителей и людей эксплуатирующих эту аппаратуру. Всякое бывает, но вещи, купленные в магазине сравнивал бы с приборами, работающими в серьезных организациях.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
