На сайте: гостей - 12,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите разобраться со странным глюком
ТАНК
KN88
Дата: 27 Дек 2011 03:35:27 #
Есть комп (ноут). На нём стоит Вин7, сборка 7600. Антивирус АВГ.
Однажды комп выключили. Теперь после приветственного окна загружается вид рабочего стола и выскакиевает ообщение об ошибке:
" c:WindowsSystem32RVHOST.exe
Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу..."
На рабочем столе кроме этого сообщения более ничего не появляется. Сообщение можно закрыть или нажать ок.
Через спец менюшку ноута получилось запустить браузер. Через него запустил АВЗ, который отрапортовал, что вирусов у меня нет. АВГ сказал тоже самое.
Что делать?
Tejlor
с авг 2008
Дата: 27 Дек 2011 04:47:46 #
В портах USB ни чего не включено ? Если включено, то отключите и еще раз попробуйте .
ТАНК
KN88
Дата: 27 Дек 2011 05:23:42 #
Tejlor
Ничего не было на момент выключения, и потом тож, ничего не вставляли.
Дата: 27 Дек 2011 10:18:00 #
Может быть как ошибка в реестре, так и поломка чего-то не сильно нужного на материнке.
triton
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2011 11:01:25 #
Восстановите систему и установите триал версию например нода. Посканируйте. Авг склонен часто пропускать.
Billy Bons
Минск
Дата: 27 Дек 2011 11:32:58 #
я бы проверил куреитом и касперским.Не видел еще ни одного антивируса,который ловил бы все)
Раньше думал Нортон сила -но оказался дырявым.Потом попробовал нод - тоже не все ловил.Теперь стоит касперский и периодически чухаю еще куреитом
Дата: 27 Дек 2011 11:43:38 #
Лазить надо аккуратнее :) Третий год под ShadowUser и без монитора реального времени, только скачанный варезный софт проверяю :-)
ТАНК
KN88
Дата: 27 Дек 2011 19:09:30 #
triton
Ставил AVZ, он ничего не нашел. Сегодня попробую касперского.
Бэкапов нету(
Дата: 27 Дек 2011 21:44:36 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2011 21:51:24) #
Через AVZ стоит посмотреть, что сидит в автозагрузке и всё неизвестное и неиспользуемое кажый день, оттуда вынести к едрене-фене. Очень много современного софта захламляет автозагрузку своими "хвостами", хотя прекрасно обходится и без них. И проверьте что такое RVHOST.exe и существует ли вообще.
Похоже что это бяка:
http://samforum.ws/archive/index.php/t-3512.html
http://virusinfo.info/showthread.php?t=28182
ТАНК
KN88
Дата: 27 Дек 2011 23:43:17 #
Sergey4565, спасибо. Читал и повторял, помогло лишь отчасти. Теперь запускается диспетчер задач. И уже через него приходиться запускать explorer.exe.
Как бы хотелось просто форматнуть С... Но как подумаю - сколько нужно будет долбаться для установки всего необходимого(((
ТАНК
KN88
Дата: 29 Дек 2011 10:42:57 #
И так, проблема решена.
Первичная задача запустить браузер и через него всё остальное. Мне повезло, потому что на ноуте была спец менюшка (Fn+F7). Там нашел какую-то ссілку на то-то интернетное и через неё пустил браузер. 3
Далее качаем несколько антивирусов искалок, лучше всего справились: искалка касперского и AVZ.
Последний поисковики какашек вообще заслуживает множества похвал введу своей адекватности, возможностей, и малого объёма занимаемого. (запускать их, ессно, по отдельности).
Пока они качаются, ищем программку ProcessExplorer. Она позволит найти все нехорошие процессы. Какие именно написано тут: http://samforum.ws/archive/index.php/t-3512.html
После того как вы всё удалили и очистили - пускаем один поисковик. Затем другой. В принципе, можно ограничится диском С. Но желательно проверить весь комп.
Всё, в большинстве случаев этого должно хватить.
P.S. Был мануал на аглицком о лечении всех этих как, но сейчас почему-то не могу его найти(.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 18:14:36 #
Через AVZ стоит посмотреть...
Решил перебдеть и воспользоваться Вашим советом (сейчас использую "ESET Smart Security" и, периодически, CureIt).
AVZ выдал:
1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode
Драйвер успешно загружен
SDT найдена (RVA=08B520)
Ядро ntoskrnl.exe обнаружено в памяти по адресу 804D7000
SDT = 80562520
KiST = 804E48B0 (284)
И далее несколько строк красным цветом, типа:
Функция NtAssignProcessToJobObject (13) перехвачена (805E83C2->B7A48610), перехватчик C:WINDOWSsystem32DRIVERSehdrv.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateKey (29) перехвачена (8057791D->F74D70E0), перехватчик spjo.sys
1.5 Проверка обработчиков IRP
И снова несколько строк красным, как эта:
FileSystem tfs[IRP_MJ_CREATE] = 89AFD1F8 -> перехватчик не определен
Прокомментируйте в двух словах и укажите мои дальнейшие действия.
Спасибо.
Дата: 29 Дек 2011 21:37:01 #
Помоему это перехватчик НОДа, он не определяется.
С таким не знаком.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 22:07:52 #
Да, во время проверки антивирь был включен. Попробую отключить и прогнать еще раз, сравню результаты.
Тут: http://file-link.ru/forum/12-30-11 то же самое.
Спасибо
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
