На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Wi-Fi роутер для нецелевого использования.
Дата: 26 Июл 2014 23:04:10 #
Воспользовался Микротиком в качестве спектроанализатора и посмотрел что даёт в эфир WL-330N3G... Полная жопа. :( Похоже неродная прошивка абсолютно криво работает с радиомодулем и видимо выводит выходной каскад в возбуд, спектр загажен основательно, при всяком отсутствии траффика, хотя беспроводное соединение с этим роутером держится стабильно при слабом сигнале.
Дата: 27 Июл 2014 14:27:18 · Поправил: Sergey4565 (27 Июл 2014 18:34:47) #
1) возможность относительно легкого восстановления после неудачной перепрошивки
Под этот пункт ASUS WL-330N3G подходит неплохо, сейчас вернул его на заводскую прошивку, буду сравнивать дальность и уровень сигнала с родной и неродной прошивкой, непонятно почему с неродной какой-то мусор в эфир летит.
Но самое интересное в возвращении на родную асусовскую прошивку оказалось то, что даже ранее настроенные параметры были где-то зарезервированы, сохранились даже пароли для входа и подключения к другим сетям в режиме клиента, SSID тоже остался.
Прошивается он очень просто - подключается кабелем, задаётся статический адрес на проводной сетевой плате 192.168.1.20, шлюз соответственно **.1, зажимается ресет в выключенном состоянии, при включении нужно дождаться мигания светодиода питания, из "командной строки" выполняется: tftp -i 192.168.1.1 put C://(имя файла).bin
Файл прошивки должен быть на диске C. Отсылается почти мгновенно, после чего роутер "уходит в себя" на пару минут, перезагружается и всё готово.
Разницы в уровнях сигнала с заводской и альтернативной прошивкой практически нет (на уровне погрешности показометра в планшете).
Так-же сравнил 2 антенны - обычный штырёк и штырёк 5дБи, в пределах одной комнаты вроде всё понятно и вторая антенна даёт более высокий уровень, а вот через 2 кирпичных стенки почему-то всё наоборот.
Дата: 21 Авг 2014 22:30:30 #
ASUS WL-330N3G пока работает в качестве радиомаяка с 8дБи антенной, текущий рекорд - 1.87км, -85дБм, хотя рядом есть точка с уровнем -75дБм и расстоянием 1.79км.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.030. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
