На сайте: гостей - 5,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Кабельное телевидение - непонятная проблема
радиус
магнитогорск
Дата: 16 Апр 2012 13:55:49 · Поправил: радиус (16 Апр 2012 14:09:18) #
Имеется сеть кабельного телевидения.
Дома,через разветвитель(фирменный-не самодельный) подключено 3 телевизора.
Все прекрасно работало в течении года.
Позавчера, включив телевизор, увидел на многих каналах пропадание сигнала а оставшиеся каналы шли со значительным ослаблением.
По новой запустил настройку телевизора-эффекта ноль.
Отключил все телевизоры, подключил только один, напрямую без разветвителя-эффекта ноль.
Включил телевизор ночью(в 3 часа)-все прекрасно, все 63 канала с хорошим и отличным качеством.
Утром, примерно в 9 часов утра картина повторилась, опять плохое или никакое качество, о чем писал выше.
Может быть какой-то "злодей" включает в кабельную сеть свой какой-нибудь допотопный ящик, который портит всю картину.
Пока чешу репу, может кто-нибудь в теме, подскажет куда копать.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Апр 2012 15:02:54 #
провайдер - хранитель вашей тайны.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Апр 2012 15:26:18 · Поправил: БП630 (16 Апр 2012 15:28:32) #
радиус
Без измерения уровня сигнала на вашем отводе (в распределительной этажной коробке, в которой стоит этажный ответвитель строго определённого номинала для каждого этажа), а лучше: на окончании аб. вашего отвода утверждать что либо трудно. По действующему с 2003 г. ГОСТу для СКТ он должен быть не менне 60 и не более 80 дБм, соотношение С/Ш- не менее 40-42,"перекос" уровня между крайними каналами: не более 12 дБ, если не изменяет память.
При условии 65-80 дБм на этажном ответвителе и хорошем по качеству кабеле отвода (RG-6, SAT700/703 не поддельные) даже при длине отвода хоть 20м и делении нормальным же таки сплиттером на 2/3 ТВ уровня сигнала хватает за глаза. Опять же при условии что телики не голимые по чутью (такое тоже встречается нередко). Конечно, после деления С/Ш уже не тот и есть потеря качества, но: незначительная.
Если гуляет уровень с СКТ, то причина может быть и в домовом усилителе, и в некачественных переходах/разьёмах - всё это зависит от температуры, влажности. Почти все Планаровские или Тетровские усилители гуляют по Ку от температуры. Не любят крайне низких и ессно- высоких-перегрева. На техэтажах и чердаках - это повсеместно. И как вариант: несанкционированные врезки в подъездные спуски, или переходы между подъездами. Это когда искатели халявы вскрывают кабель и "садятся" напрямую. Сигнал садится сразу дБ на 10-20. Если Вы - честный абонент: звоните/пишите своему СКТ оператору. Уверяю Вас, халявщика выявят моментально, ещё и кабель ему отрежут до двери.
Пройдено, проверенно на практике, во время строительства и эксплуатации СКТ ММДС в г. Калуге, в 2002-2004гг.
радиус
магнитогорск
Дата: 16 Апр 2012 15:43:42 #
БП630
Спасибо за развернутый профессиональный ответ.
Свяжусь со своим оператором и обрисую ему свою проблему.
Опытный
Дата: 16 Апр 2012 17:17:41 #
радиус Пока чешу репу, может кто-нибудь в теме, подскажет куда копать.
Когда у Вас это случилось, Вы что делали? (Знавал одного туговатого, который в этот момент отошедший плинтус прибивал на место. Когда ему пояснили причину он не поверил (попал гвоздиком в центральную жилу)).
радиус
магнитогорск
Дата: 16 Апр 2012 18:20:32 #
Это случилось 3 дня назад.
Самая большая проблема в том, что начался финал чемпионата России по хоккею( "Авангард" Омск-"Динамо" Москва).
Пришлось переключиться на прием с телецентра, 12 каналов в городе.
Докладываю по своей проблеме, никаких проблем с кабелем кабельного ТВ.
Отключил и прозвонил кабель от домашнего разветвителя до подъездного разветвителя.
Кабель "чистый", нигде не замыкает центральная жила на оплетку.
Жду ночного времени, когда появится нормальная картинка, это примерно 3 часа ночи.
Очень жарко сейчас на Южном Урале, температура воздуха днем порядка 20 градусов в тени.
Возможно "плывет" домовой усилитель, возможно что-то еще.
Опытный
Дата: 16 Апр 2012 18:49:32 #
Проблема в одном из трех кабелей от домашнего разветвителя к TV. Проблемный кабель можно найти последовательным отключением от разветвителя, контролируя картинку на других TV.
радиус
магнитогорск
Дата: 17 Апр 2012 00:44:20 #
Опытный
Так я же писал выше.
Отключил все от сети кабельного телевидения.
Кабель, идущий с подъездного разветвителя, напрямую подключил на гнездо одного из телевизоров(телевизор ЖК "SHARP", имеющий очень приличную чувствительность-на гвоздь принимающий несколько каналов ТВ, правда и живу я в полукилометре от телецентра).
Так что проблемы в одном из кабелей не может быть,так как все эти кабели я отключил.
Опытный
Дата: 17 Апр 2012 09:25:04 #
Тогда проблема должна быть и у соседей. Это первое что выясняется. Но об этом Вы не сообщаете.
Пачиму?
радиус
магнитогорск
Дата: 17 Апр 2012 10:13:50 #
Соседей, вернее одного соседа по лестничной площадке, нет в наличии.
Наверное в саду, у нас начался садовый сезон.
Стоит африканская жара, сегодня прогноз 28 градусов тепла(в тени естественно).
На моей лестничной площадке подключено только 2 квартиры из 3-х.
Тех лиц из моего подъезда, которых я знаю, к сожалению нет на месте(многие переехали жить за город, некоторые отправились в отпуск и так далее).
А пытать оставшихся бабушек-старушек, это дело безперспективное.
Отпишусь по результатам расследования причин плохой работы кабельного ТВ, позвонил в контору и обрисовал ситуацию.
ofwa
с июн 2007
ЦФО
Дата: 17 Апр 2012 10:43:41 #
Радиус. А что Вам мешает обратиться в техподдержку вашей кабельной линии. Всё же Вы им деньги платите , так пусть ищут и отрабатывают. При наличии их приборов - проблема устраняется быстро.
радиус
магнитогорск
Дата: 17 Апр 2012 10:55:30 #
Вот это я и сделал, позвонил в техподдержку этой кабельной линии.
Это было сделано около 2 часов назад.
Обещали отреагировать, но конкретики в ответе было мало(когда, как скоро, во сколько и так далее).
Поживем, поглядим.
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
