На сайте: гостей - 55,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Подключение компьютера к роутеру
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Май 2012 19:03:05 #
Привет ! нужна грамотная помощь , купил роутер Logilink WL0081 , лаптоп подключил по wifi , стационарный подключил по кабелю , в беспроводных сетях в лаптопе , появилось не защищённая сеть компьютер-компьютер , подскажите как решить эту проблему ?
http://img402.imageshack.us/img402/6950/wificq.png
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Май 2012 19:32:01 · Поправил: Pavelectric (22 Май 2012 19:33:03) #
Я понимаю, что тема близка к сносу, но все же.
Сергей, Вы вообще как в "сетях"? Если есть хоть маленькие познания - зайдите на сам роутер (с компьютера по проводу). Там, как правило WEB интерфейс управления роутером. Создайте свою сеть, переименуйте ее. Да и настройки ПК1 и ПК2 было бы не плохо привести в соответствие. Не факт, что IP адрес Вам роутер сразу выдаст автоматически. Таким образом нужно ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ И ЧИТАТЬ...
И еще - какая задача то у Вас? Что Вы хотите от сети?
с фев 2008
Дата: 22 Май 2012 19:51:01 #
В настройках роутера включите шифрование WPA-2 и придумайте пароль посложнее.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Май 2012 19:51:07 #
C сетями на вы , задача , подключить стационарный компьютер через роутер , а второй лаптоп по wifi .
undo
с сен 2008
Дата: 23 Май 2012 08:09:32 · Поправил: undo (23 Май 2012 08:22:25) #
Берете свой маршрутизатор, переворачиваете и снизу на наклейке должно быть написано что-то типа "192.168.0.1 login-admin, pass-admin" . Нас интересуют циферки (192.168.0.1, может быть и другой 192.168.1.1, 192.168.10.1). Далее берем проводок, идущий в комплекте и втыкаем его в разьем маршрутизатора под цифиркой 1 (их там 4) ВАЖНО! WAN- не трогаем! 2-й конец провода подключаем к вашему компу или ноуту (что удобнее). Идем в настройки сетевого адаптера интересует вкладка где вбивается IP адрес и DNS. Ставим автоматически. Идем в браузер (желательно internet explorer) в строку адреса вбиваем 192.168.0.1 (или другой, если не пустит-см.выше). Маршрутизатор выкидывает окошко с просьбой вбить логин и пароль. Вводим admin admin. И заходим в настройки маршрутизатора.
Вот кстати визуально все это и с помощью компакт-диска входящего в комплект http://www.youtube.com/watch?v=UGfOIu5BYYY
Вот настройка ДРУГОГО маршрутизатора в картинках, чтобы был понятен смысл того, что я написал.
Отпишитесь получилось или нет, напишу дальше что делать.
kenwood33
Дата: 23 Май 2012 11:14:26 #
Сергей
было бы хорошо если бы вы выложили блок схему того, что вы хотите сваять.
undo
с сен 2008
Дата: 23 Май 2012 12:44:25 · Поправил: undo (23 Май 2012 13:56:24) #
интернет------>рутер ------->настольный комп по кабелю
Интрнет по вай-фай от рутера.
Собственно и рисовать та нечего.
dblackcat
с фев 2009
Дата: 23 Май 2012 17:17:32 #
C сетями на вы
Да, это видно...
kenwood33
Дата: 23 Май 2012 18:32:34 · Поправил: kenwood33 (23 Май 2012 18:34:49) #
dblackcat
то ли еще будет когда топикстартер начнёт задавать вопросы : " что такое DHCP и почему оно должно быть "anable" или чем отличается статический от динамического И Т.Д. ?
undo
с сен 2008
Дата: 23 Май 2012 20:20:51 · Поправил: undo (23 Май 2012 20:24:57) #
kenwood33
Если вы все знаете, помогите человеку-трудно чтоль7
shooter001
Дата: 23 Май 2012 21:28:40 #
трудно чтоль7
ТС проще пригласить грамотного человека, чем читать тут советы, ничего не понять и ничего не настроить. Не смотря на то, что там всё элементарно. К стати можно позвонить в службу поддержки инет провайдера и там по телефону подскажут все необходимые настройки.
undo
с сен 2008
Дата: 23 Май 2012 22:16:12 · Поправил: undo (23 Май 2012 22:17:28) #
Ну по поводу элементарно, вот приходите к стоматологу,он удаляет нерв, пломбирует каналы, ставит пломбу. Для него это элементарно, но он не знает как настроить "простой" маршрутизатор.
Я вот ради интереса прошелся по google и не нашел описания настройки данного маршрутизатора.
Топикстартер, если не найдешь решения проблемы-пиши в Л,С. Больше здесь флудить смысла нет.
kenwood33
Дата: 24 Май 2012 10:37:53 #
undo
kenwood33
Знаю, хотя работаю совершенно в другой сфере. И хочу , что бы другие знали, что если берёшься за дело надо учиться, а не хватать верхушки из форумных ответов. У топикстартера вопросов будет.. у меня столько времени нет. Не может -учится. Не хочет-платит деньги.
Время загрузки страницы (сек.): 0.034. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
