На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Помогите найти сервисмануал HTC Desire S
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Май 2012 14:08:59 #
Доброго дня.
Ищу сервис мануал на HTC Desire S. Без всяких регистрации на мутных паяльных форумах, платных файлообменниках. Может есть у кого?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 26 Май 2012 14:58:24 #
G305e
Если это то, о чём я думаю, то скачал от сюда http://htc-desire-s.smartphone.ua/instruction.html
dizelist
Самара
Дата: 26 Май 2012 16:46:51 #
John79Это скорее всего ссылка на инструкцию пользователя.
Наименее мутный из ныне живущих форумов сотовиков (ИМХО) www.mobile-files.ru , попробуйте посмотреть там.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Май 2012 17:51:59 #
John79
Инструкцию я бы и не спрашивал, их как грязи в сети. Надо именно СЕРВИС-мануал, т.е. как его разбирать и в идеале его схема.
dizelist
Самара
Дата: 26 Май 2012 19:16:57 #
Инструкция по разборке-сборке с картинками имеется тут
http://www.pdacenter.ru/razborka/razborka-htc-desire-s-htc-s510e/
Полноценный сервис-мануал 2-3 уровня пока не нашел.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Май 2012 20:08:55 #
Спасибо.
Ищу схему принципиальную больше. Как вариант найти бы принципиалку любого современного HTC, но боюсь что это не реально. Нынче технику не ремонтируют, а блоки меняют тупо
dizelist
Самара
Дата: 27 Май 2012 17:59:25 · Поправил: dizelist (27 Май 2012 18:01:52) #
на более ранние модели HTC сервисмануалы найти возможно, например тут http://www.uo5oq.com/forum/showthread.php?t=525 ,
но не факт что этот телефон аналогичен Desire S
А в чем, собственно, проявляется неисправность? может она не аппаратная, а программная?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Май 2012 19:24:25 #
тачскрин экрана кирдык
dizelist
Самара
Дата: 28 Май 2012 01:32:16 #
Тачскрин расколот, или внешне цел, но аппарат не управляется?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Май 2012 08:39:14 #
внешне - цел. Хочу посмотреть, что за дисплей отвечает. Может наука о контактах.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Май 2012 11:35:54 #
внешне - цел, а нигде нет следа от "иголки"? Мааааленькой вмятинки? Таким образхом частенько их "подвешивают" и бегут потом в ремонт...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Май 2012 20:33:41 #
Тачскрин поменял - заработало. Поменял на Митино - цена под 1500рэ с заменой. Решил корпус не ломать неопытными руками :-).
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 28 Май 2012 22:19:44 #
я стараюсь чинить телефоны сам
по вашему вот мануал http://www.youtube.com/watch?v=W7sp3gN-vc0
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Май 2012 00:08:31 #
Я тоже, спасибо. В данном случае фактор времени и отсутствие именно сервис-мануала, а не видео по разборке остановили. Тему закрывать не буду - вдруг кому ещё сервис мануалы потребуются :D
dizelist
Самара
Дата: 29 Май 2012 11:19:36 #
Я тоже иногда балуюсь, вспоминаю молодость, даже фен строительный БОШевский имеется. Но! С 1999 года в телефонах применяются микросхемы в корпусах БГА, иногда они залиты компаундом, который частенько при разогреве либо коксуется, либо микросхема на нем всплывает, отрываясь от платы. Тогда без накатки новых шариков не обойтись. А матрицы для реболлинга, да к тому же качественные и особенно новых типов микросхем являют собою редкий дефицит.
Потому - с БГАшками будьте предельно внимательны!
Пару слов про пропайку из собственного опыта.
Перед пропайкой БГА тщательно зафиксируйте плату. Нафлюсите жидким флюсом, чтобы он хорошенько протек под микросхему. Потом грейте воздухом температурой 300градусов с расстояния 1 см минимальным воздушным потоком, чтоб не сдуть окружающую мелочь. Когда увидите, что припой на деталях стал блестящим, оченЬ легонько толкните БГА в бочок. Она покачнется на своих шариках и встанет. При этом пайки восстановятся. Потом медленно и вертикально отводите фен и плавно охлаждайте плату.
Но помните!
1. Не стоит греть, если БГА на компаунде. Если нужно пропаять микросхему около залитой компаундом - прикройте ее экраном и обеспечте охлаждение.
2. Иногда при падении телефона отрываются пятаки от МС или от печатной платы. Тогда пропайка может все усугубить.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Май 2012 13:39:05 · Поправил: vova_sam (29 Май 2012 13:40:57) #
dizelist
да я просто заменяю целыми компонентами :)
G305e
так ведь и надо было мануал по разборке и замене экрана. А сервис мануал я не встречал по последним моделям телефона.
Antonmolot
с мар 2020
Вологда
Дата: 02 Мар 2021 20:21:39 #
Я тоже, спасибо. В данном случае фактор времени и отсутствие именно сервис айфона который-мануала, а не видео по разборке остановили. Тему закрывать не буду - вдруг кому ещё сервис мануалы потребуются :D
Antonmolot
с мар 2020
Вологда
Дата: 02 Мар 2021 20:30:35 #
Antonmolot
с мар 2020
Вологда
Дата: 02 Мар 2021 20:31:18 #
так ведь и надо было мануал по разборке и замене экрана айфон. А сервис мануал я не встречал по последним моделям телефона.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
