Дата: 08 Авг 2012 10:15:17 · Поправил: rk3asc (08 Авг 2012 10:16:23)
[imgs] [/imgs]
Вобщем возникла проблема как отключить спидометр и одометр на данном автобусе! Если знает кто подскажите плиз:) |
Дата: 08 Авг 2012 11:32:10
Провода из приборной панели повыдёргивать и всё :)
Дата: 08 Авг 2012 12:40:24
Ну это савсем несмешно! Машина казёная, да и если от приборки провода отсоеденить то в мозгах машины всёравно показания остаются.
Дата: 08 Авг 2012 13:30:24
есть некий дедушка в подмосковье. к нему не зарастает народная толпа водителей из ГОНа и прочих депутатских рулевых.
поспрошайте у старших коллег - они подскажут.
денег это стоит, но делает "кнопочку" он на чем угодно хоть на бмв хоть на мерседесе последней модели.
бензин я так понимаю всем в хозяйстве нужен :)
Дата: 08 Авг 2012 15:04:14
haba Илюш он дизельный, мне эта саляра нафиг ненужна. Мне надо не савсем как обычно всем накрутить километраж, а у меня на оборот чтобы его небыло. Но ход твоей идеи я понял попробую пробить тему.
Дата: 08 Авг 2012 15:21:35
Выемка предохранитилей не действует на сей девайс?
У многих прокатных контор ограничение 2500км пробега, что мало :))
Получилось взять машину в безлимитной конторе (Европкар), но встречал у многих лимиты, а далее по 0,3 евро за километр! Если недельки две зажигать по европам, то 2500 не хватит.
В общем работает предохранитель или нет?
Дата: 08 Авг 2012 15:26:12
Тады надо копать схемы бортовой электроники и искать нужный датчик. Может ещё GPS глушить придётся.
Дата: 08 Авг 2012 16:04:12 · Поправил: Плохиш (08 Авг 2012 16:16:12)
Если КПП механическая, залесть под машину (или из под капота, не знаю) и выдернуть штекер из КПП. Если автомат, надо разбираться какой выдёргивать, он там не один.
Дата: 08 Авг 2012 16:23:16
GPS в нём нет, коробка механика. Есть один предохранитель его вынимаеш спидометр перестаёт работать и ABS, но одометр т.е.повторитель один хрен записывает в мозг машины пройденый километраж.
