На сайте: гостей - 9,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Неисправность монитора
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 05:22:30 #
Прогрессирующая неисправность в виде дрожания на пару пикселей. Таких мониторов два на обоих одинаковая неисправность. По прогреву иногда проходит.. Если передернуть питание несправность иногда пропадает.
Монитор кинескопный Samsung SuncMaster 757NF.
Спасибо за советы.
freeman777
Дата: 24 Авг 2012 05:57:13 · Поправил: freeman777 (24 Авг 2012 05:58:12) #
Было в одном из телевизоров Рубин, стабильно проходило с прогревом, вот только сейчас уже не помню на каком из двух, просто может кто-то сталкивался, там должно быть попроще. Причину не знаю, но думаю, что-то с отклоняющей системой, шум, который с прогревом стабилизируется. Еще, как вариант, какие-нибудь возбуждающиеся колебания. Хотя, в мониторе, наверное, могут еще быть проблемы с декодированием сигнала. Да и в телевизоре. Либо, почитав википедию только что - дрожание анодного напряжения (его постоянной), так что электроны долетают чуть ниже, чем должны и наоборот, однако, тогда, наверное, было бы заметнее дрожание и общей яркости (чего я лично на Рубине не помню).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Авг 2012 09:29:36 #
неисправность в виде дрожания на пару пикселей. ...Samsung SuncMaster 757NF.
Обрати внимание на наличие рядом с монитором трансформаторных блоков питания. Раз было (именно с NFкой) что дрожание экрана было связано с включением в сеть дешёвой активной акустики "Джениус", стоявшей рядом. При разносе колонок от моника всего на 3 см весь пагубный эффект пропадал.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Авг 2012 17:17:46 #
RadioKoteg, возможно узел размагничивания дуркуер. От таких мониторов надо уже избавляться, рентгеновая лампа.
freeman777
Дата: 24 Авг 2012 17:28:49 #
Dart, зато скорость и черный свет, ну и олдскул :) а, да, и масштабирование.
Насчет рентгеновской лампы верно, хотя, возможно надо иметь предрасположенность, но только расстояние, имхо, так не влияет, тем более, что правый глаз у меня до 60-70% слился еще в школе и без компа, а там какие-то 45 минут.
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 20:44:36 #
возможно узел размагничивания дуркует
Нет, не размагничивание. Шум возбуд, пролазит по питанию..
От таких мониторов надо уже избавляться, рентгеновая лампа. ага, мне нравиться это, я заодно дозиметры калибрую.. И цвета на месте, нет иссеченных дыр в спектре и цвета линейные по отличии этих супер пупер мониторов.
С прогревом полностью пропадает.
freeman777 Да это так , скорость, линейность, баланс белого, черный есть, если глянуть на спектрометр нет дыр в спектре..
Spetznaz
Offline4.1
United Kingdom
Дата: 24 Авг 2012 20:50:58 #
RadioKoteg
"Оказался неисправен фильтрующий конденсатор С650 (100 мкФ x 16 В), установленном на выходе стабилизатора напряжения 5 ВIC650. Аналогичный дефект часто проявляется и в модели Samsung SyncMaster 757nf (шасси AQ17NSBU/EDC)."
"Оказывается кондёр находился очень близко к радиатору с 2мя транзюками и нехило грелся.
В итоге реально"подсох".! Снял кондёр с какой-то старой материнки, воткнул в моник - результат превзошёл все ожидания!"
Дата: 24 Авг 2012 21:05:45 #
Ну электролиты... Понятное дело.
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2012 19:35:15 #
Spetznaz Спасибо!
Набрался сил и проделал разборку-перепайку-сборку, да именно С650 (100 мкФ x 16 В), там вокруг его так жарко что текстолит обуглился.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Окт 2012 20:46:08 · Поправил: spbtvmaster (20 Окт 2012 21:54:07) #
И это не случайно паразиты так сделали.
Менять на аналогичной ёмкости на 63 В, советую.
Если, рядом есть горячие детали, лучше электролит вынести на проводах, в более прохладное место, или если опять же позволяет конструкция, запаять на длинных ногах и задемпфировать полоской самоклейки.
RadioKoteg
Дата: 21 Окт 2012 18:24:54 #
Менять на аналогичной ёмкости на 63 В, советую. Так и сделал:-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
