На сайте: гостей - 47,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Linux HDD SATA
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 31 Авг 2012 17:43:36 #
Хочу установить паралельно Винде , на втором жёстком диске Linux Ubuntu . Имеется в наличии жёсткий диск с объёмом 80 GB Maxtor SATA. Подскажите , будут ли проблемы с установкой Linux на данный жёсткий диск ?
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 31 Авг 2012 18:38:28 · Поправил: Дмитрий-К (31 Авг 2012 18:38:55) #
Если на разных винтах, то не забудь поставить загрузчик или переключай диски ч/з БИОС.
Для экспериментов (*nix из-под Виндовс) пойдёт VirualBox, но тормозит нереально.
undo
с сен 2008
Дата: 31 Авг 2012 20:49:39 · Поправил: undo (31 Авг 2012 20:55:47) #
Из под винды ставь, она сама установит загрузчик. Никаких заморочек нет. Будет при загрузке меню типа выбирите систему и все. Все очень просто там.Не понравится- хард форматнешь и все. Если вопросы будут пиши в Л.С., чем могу- помогу. Вот здесь очень большое кол-во полезной информации http://forum.ubuntu.ru/
freeman777
Дата: 31 Авг 2012 23:05:52 · Поправил: freeman777 (31 Авг 2012 23:08:32) #
Если только винда до этого не сочла этот Maxtor загрузочным по умолчанию и поставила загрузчик на него.
Но в целом верно, проблем не будет, Ubuntu при установке успешно находит Windows.
Потом, если mbr загрузчика винды была не на диске с ней, а на Maxtor, с диска устанвоки винды bootrec /fixmbr / bootrec /fixboot.
В общем, обязательно смотрите на какой диск будет устанавливаться загружчик grub (когда при установке будет задача параметров куда ставить - выбирайте свою конфигурацию, там будет видно разделы диска куда что встанет и внизу список выбора диска, на который буцдет установлен загрузчик).
Дата: 12 Сен 2015 13:17:47 #
Хочу сделать ноут под эксперименты. Ноут Lenovo E125. Планируется поставить 2 ОС: WinXP и Kali Linux на один диск. Как лучше всего разметить диск перед установкой? Планируется что-то вроде 30гиг fat32 на Винд, 10гиг на Кали и что останется - под файлопомойку ntfs.
Так понимаю, сначала надо ставить XP, потом Linux.
Arni
с окт 2014
Дата: 12 Сен 2015 15:10:35 #
И ещё раздел под файл подкачки не забыть, где то 2 гига.
killer258
Тула
Дата: 12 Сен 2015 16:42:56 · Поправил: killer258 (12 Сен 2015 19:15:43) #
Я ставил Back Track-5 R2, ну, это то же самое, что и Кали. Так вот, не получалось проблем в том случа, если делать в такой последовательности:
Удаляешь с диска все разделы,если они на нём есть, и создаёшь заново на нём раздел (или два) для виндов указывая его размер от полного обьёма диска так, чтоб на диске осталась неразмеченная область гигов так на пятнадцать. Потом ставишь винды. Потом загружаешьcя в бэк-трэк или кали с cd-rom, выбираешь "установить на жёсткий диск", когда она проанализирует расклад на диске и выдаст варианты установки, выбрать - "создать линух-разделы в неразмеченной области диска, действующуюю систему не трогать". Всё пройдёт как по маслу, и когда всё будет готово,при загрузке компа после включения потом будет предлагать на выбор линух или винды, по умолчанию будет загружен линух, если не поменять в меню в течение примерно 10 секунд на винды. Если нужно DOS7.1/windows98/Win_Xp, и Linux, всё точно так же, но сначала ставим ДОС, потом вин 98, потом ХР, потом кали. В меню при запуске можно будет выбрать все варианты.
Единственное, скажу, не удаётся установить напостоянно кали на нетбуке Aspire D270 One видимо, из-за специфичного чипсета (но можно, когда требуется, грузиться в Кали с флешки и работать прямо так). А на обычных компах всё нормально получается
undo
с сен 2008
Дата: 13 Сен 2015 09:56:16 #
Акронисом резервную копию до экспериментов создайте.
Дата: 13 Сен 2015 22:47:19 #
Резервную копию чего? HDD пустой.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2015 00:58:32 · Поправил: RU245 (14 Сен 2015 01:12:22) #
А вообще, если задаются подобные вопросы, то стоит-ли действительно Вам господа, связываться с линуксом настолько насколько вы это пытаетесь сделать? Поставьте себе убунту в дуалбуте с виртуальной файловой системой, и играйтесь. А ещё лучше - VMWare или VirtualBox: ставьте все ваши линуксы, ломайте их, откатывайтесь на рабочие снапшоты в случае проблем (а они обязательно начнутся). Наиграетесь - поставите на железо, если захотите... и кстати подобные вопросы подымать уже не будете.
Вопрос то получается из серии "мне тут вертолёт подогнали, я на нём завтра на дачу лечу.... только вот загвоздка, где у него ключи зажигания не подскажите? Не, мне приборчики со стрелочками не надо, я их видел уже, ключи только где узнать-бы...".
Дата: 16 Сен 2015 18:30:28 #
Неполучилось установить, пишет что неможет установить загрузчик.
А можно ли как-то прописать Линух второй системой в boot.ini?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Сен 2015 18:58:11 #
в boot.ini
Нет нынче такой вещи как boot.ini если речь не об WinXP. В любом случае - подобное не получится. Загрузчик винды не знает что такое линукс, а вот линукс - знает что такое винда.
Загрузчик можно установить руками, хоть со сменного носителя, хотья даже из самого линукса через командную строку или-же через какой-нибудь разметчик с GUI.
Я-же говорю, поиграйтесь с виртуалкой, зачем себе создавать проблемы.
Дата: 16 Сен 2015 19:23:41 #
"Попытка - не пытка". Эксперименты. Ноут полураздолбанный, с мусорки, в любом случае ничего не теряю.
А виртуалку он по железу не потянет, тормоз будет полный.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 16 Сен 2015 19:32:13 #
Убунту ставил на ХР, встало замечательно, какой загрузчик был не помню, за давностью. После "сноса" тандема, пришлось WDClearом чистить винт до 1%, а то GRUB никак не удалялся.
Дата: 17 Сен 2015 18:42:39 #
Победил я загрузчик, но не с первой попытки. Устанавливал его с загрузочной флэшки, установился, но не подцепил виндовый раздел, пришлось в Линухе из командной строки запускать grub update, после этого стало возможным загружать обе системы.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Сен 2015 20:31:22 · Поправил: RU245 (17 Сен 2015 20:31:32) #
mad_alex
какой загрузчик был не помню и тут-же пишите а то GRUB никак не удалялся :)
Вот и славно.
Дата: 17 Сен 2015 22:35:00 · Поправил: Sergey4565 (17 Сен 2015 22:45:55) #
Осталось некоторые мелочи настроить - например чтоб при закрытии крышки Linux не отрубался и не требовал ввод пароля после её открытия, да и при загрузке тоже.
Так-же обнаружил странность - под Виндами ноут жрёт меньше, иногда потребление падает до 6Вт, а в Linux при бездействии что-то ниже 10 нехочет.
Производительность процессора 2.5ГФлопс (LinX). Для сравнения настольный 2-ядерный Atom 1.8ГГц давал всего 0.8-0.9ГФлопс.
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
