На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Неисправности видеокамер
Klassic44
с дек 2009
Дата: 01 Сен 2012 12:16:39 #
При очередной проверке адекватности зарядки аккумулятора камеры Handycam DCR-HC27E, при включении на экран выводится сообщение о необходимости установки параметров календаря и времени. После полной зарядки аккумулятора при включении ситуация не изменилась. Попытка установить дату и время не удалась, нет никакой реакции на воздействие установочных экранных кнопок. Общий reset ситуацию не меняет. Камера работает и производит съёмку на кассету, не работает только опция FN (не реагирует на нажатие) которая позволяет устанавливать дополнительные опции при съемке, а без них печально. До этого случая претензий к камере небыло. В чем проблема?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Сен 2012 13:33:10 #
Klassic44
"Накрылась" внутренняя батарейка ?
Klassic44
с дек 2009
Дата: 01 Сен 2012 13:57:44 #
Дык внутренняя батарейка для сохранения настроек, помоему если основной аккумулятор заряжен, внутренняя не учавствует, так как она от него тоже подзаряжается. Мне кажется что слетело ПО у камеры. Она работает,но без тонких настроек, как бы по умолчанию. Управляется из Мувимекера и Премьера при переносе кассеты на комп.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2012 15:32:22 #
сдохнул сенсорный экран. Всё гораздо проще.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 01 Сен 2012 15:43:12 #
Prof61
на крестики калибровки экрана реагирует штатно, значит не в энтом дело :((
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Сен 2012 14:44:10 #
Klassic44
Тады да, согласный.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Сен 2012 17:07:16 #
у сонек могут высыхать конденсаторы - год пролежала, включаю не пашет. после замены и опять через год история повтарилась. то же самое выдал панасоник, три года и в помойку. канон дурит меньше, правда как и у панасоника иногда глючит на некоторые марки кассет и так же горит индикатор повышенной влажности. но в отличии от панасоника который после этого тупил и отказывался да же выбрасывать кассету, работает... очень странно - откуда взялась сырость в платяном шкафу?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Сен 2012 18:20:05 #
Рассвет
У моей "Соньки" после длительного срока без использования пропали сигналы на AV выходах. После вскрытия оказалось, что всё исправно. Вытащил и опять вставил разъём (внутри камеры) и она ещё долго работала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
