На сайте: гостей - 44,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Автомобильная спутниковая ТВ (и просто ТВ) антенна
Fath
Ярославль
Дата: 05 Сен 2012 15:52:28 #
Всем добрый день. Нужно сделать в машине телевидение, спутниковое и обычное. Хотелось бы узнать, не работал ли кто с автомобильными ТВ антеннами? Может есть у кого какие рекомендации?
Вот пара примеров:
http://sputnikmaster.ucoz.com/publ/portativnaja_sputnikovaja_antenna/1-1-0-15[/url]
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=421[/url]
Ну и легендарная "Корона" для обычного ТВ:
http://www.salemarket.ru/companies/930/products/3407/antenna_avtomobilnaya_korona[/url]
Amplifier
Минск
Дата: 05 Сен 2012 20:11:14 #
Так спутниковую ж настраивать надо постоянно, машину чуть дёрнули и всё, заново настраивай.
Вообще, если в движении, в городских условиях, я думаю только DVB будет валить, точно не уверен.
Для приёма спутникового сигнала в движении есть антенны вроде только для морских судов.
А если ТВ необходимо на стоянке, то и спутник и обычное ТВ сделать, наверное, не проблема.
Плюс, для спутника нужен приёмник, для DVB тоже. У отображающего устройства должно быть 2 НЧ входа. Либо автотелек с DVB-T и DVB-S приёмниками, даже не знаю, есть ли такие.
Собственно обычное ТВ можно мутить, спутниковое ТВ, имхо, того не стоит. Ну разве только если у Вас бус и стоянки очень продолжительны. Да и аппаратура недешёвая, кто-нибудь да положит глаз.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Сен 2012 22:17:57 #
Amplifier
И то и то планируется использовать только в статике, в движении не нужно. Для спутниковой антенны важна компактность и быстроразворачиваемость.
Amplifier
Минск
Дата: 05 Сен 2012 22:29:15 #
Меньше блюдо - сложнее настроить. По прибору то просто настроить, на глаз посложнеее будет ), аж перехочется смотреть :). А в качестве отображающего устройства что будет выступать? На обычное ТВ всенаправленную антенну, ту же корону.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Сен 2012 22:33:47 · Поправил: Fath (05 Сен 2012 22:34:18) #
Будет обычный телевизор. Настраивать ясно, что сложнее, но габариты критичны, настройка по Опенбоксу.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Сен 2012 22:51:28 #
Маловато 0.4 м. лучше соорудить хотя б из 0.9 м, чтобы складывалась плашмя на крышу. И придумать к ней адекватный узел наведения, ибо штатный полная лажа.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Сен 2012 22:57:35 #
Там плашмя на крышу уже столько всего сложено, что туда и 0,4 уже не влезет. Узел наведения можно и подколхозить, волнует, насколько на практике плаха антенна со столь малым рефлектором.
Amplifier
Минск
Дата: 05 Сен 2012 22:57:52 · Поправил: Amplifier (05 Сен 2012 23:01:07) #
Секас тот ещё тюнером настраивать. 36 градус особенно, сейчас на НТВ+ на некоторые пакеты очень точно надо выставлять. Но со временем наловчишься и на глаз. Можно приборчик какой недорогой купить для удобства настройки. Думаю более миниатюрного чем ты привёл выше не будет.
http://www.megashop.by/show_article_176.html - смотреть почти в самом низу.
Просто такие комплекты вероятно очень сложно найти, и ценник на них будет отпугивающий.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Сен 2012 23:01:10 #
Тем кто хочет сразу ставить на авто рекомендую понастраивать сначала стационарный вариант. Для практики. На какие нибудь низковисящие спутники.... Много вопросов сами собой отпадут.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Сен 2012 23:09:51 #
В последнее время унастраивался и стационарно, и мобильно. С Опенбоксом, в принципе, ничего особо сложного, лишь бы кронштейн нормальный был и площадку не телепало. Хотелось бы узнать, сколь сильно такие маленькие антенны отличаются от стандартных. Про "плоские" антенны тоже интересно было бы узнать.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 06 Сен 2012 14:46:39 · Поправил: Tejlor (06 Сен 2012 14:48:22) #
Ошибаетесь . Я в SAT TV давно . Лет 15 не меньше . Чем больше тарелка, тем сложнее ее настроить на спутник . Диаграммы болшой тарелки уже, чем у тарелки меньшего диаметра . Тарелку 0,6 метра на Триколор настраиваю за 10-15 минут . Разница только в том, что у тарелки большего размера - возможностей больше на прием разных спутников . Для современных спутников тарелки 0, 5(а лучше 0,6) достаточно . Естественно зависит что хочешь смотреть и где географически находишься . Например Триколор , НТВ+ - нормально думаю пойдут на 0,5 м. Естественно это в зоне наилучшего приема . В качестве приемника ноут с SAT модулем . Если есть 220 в , то проще взять ЖК ТВ и стандартный тюнер . Меньше гимора .
Fath
Ярославль
Дата: 06 Сен 2012 15:01:44 · Поправил: Fath (06 Сен 2012 15:02:23) #
Будет Триколор и стандартный тюнер с 220. Сейчас стоит вопрос, искать ли это диво с 0,4, либо уже колхозить что-то из 0,5-0,6. Настроить-то мы настроим, лишь бы оно потом ловило нормально и стабильно.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 07 Сен 2012 09:48:22 #
Если вы в зоне приема антенны 0,5-0,6 - все будет реально работать . Посмотрите с сайта Триколор карту покрытия . Но имейте в виду, что Триколор вещает с двух разных спутников . Вот карта покрытия, что вещает на европейскую часть России - http://tricolor-info.ru/map.html Я живу на Урале и на 0,6 м идет с хорошим запасом . Вот карта покрытия Триколор - европейская и сибирская - http://www.tricolor-omsk.ru/zone.html Попадаете в максимум покрытия - 0,6 гарантированно будет с запасом работать . Думаю, что и на 0,5 будет работать . Естественно дождь, туман немного сожрет сигнал, но запас по сигналу вытянет . А так же озаботьтесь, что бы в направлении на спутник не было горки, деревьев и других преград . Иначе кина не будет . Если сами не настраивали тарелку на спутник, то до выезда возьмите мастер-класс пока вы дома . То есть настройте дома антенну и уже обладая знаниями вы сами настроите . Но все же от тарелки 0,4 я бы воздержался . Удачи .
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 07 Сен 2012 10:10:52 #
А зачем вам водружать этот колхоз на машину? Вкопайте рядом столб и вешайте на него.
Mihaill
Дата: 07 Сен 2012 14:09:07 #
Верно, машина - слишком шаткая опора.
Fath
Ярославль
Дата: 07 Сен 2012 15:52:11 #
Это мне с собой столб и лопату возить? :-)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 08 Сен 2012 09:45:48 #
Это ж - образно.
Одно колено от Р-401; 1,6м; на подпятник; три растяжки на колышки; 10 мин. делов...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Сен 2012 12:30:27 #
Именно. Подобные антенны распространены на "домах на колёсах" имеющих подставки-домкратики. На простом авто даже простое перемещение по салону будет сбивать настройку на спутник.
Fath
Ярославль
Дата: 09 Сен 2012 13:47:59 #
Нефиг в машине всяким заниматься, когда люди телевизор смотрят. :-) Не так там всё страшно, а воротить рядом для ТВ мачтовые конструкции в большинстве случаев увы не вариант (хотя и мачта с собой есть), усё должно быть на машине. По возможности естественно выкину всё не выносную мачту.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 09 Сен 2012 14:27:41 · Поправил: Suh2 (09 Сен 2012 14:28:50) #
Ага, признался (гы)!
А провокация ХОРОШАЯ. Надо попробовать.
Только тарелочку прикупить 0,4…0,5 м. Остальное у меня есть, и багажник подходящий…
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
